Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 387 из 524<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 29
НЕНАДОМНОГОСЛОВ писал(а):
и да платы все идут стандарт о какой несовместимости с корпусами речь? если китаёзы не допилили то это проблемма не МБ а кузова., не встречал, к слову у меня были все Герои от первого до последнего, а в промежутках и Gene и DeLuxe, не вижу я особой разницы если не ставить рекорды, просто для себя понять хочу.
Все платы то идут стандарт, но в Z370-390 начали лепить заднюю заглушку прямиком на мать и если в гигабайте у меня эта заглушка встала как влитая, то на гене что у меня, что у моего другана(который купил гену на полгода раньше меня) одна и таже проблема при установке - часть болтов не попадают в отверстия и пришлось тянуть мать влево с таким усилием, которого я за свои 17 лет сборки ПК никогда не прикладывал) чтобы закрутить болты. Может на каникулах возьму нокту д15 и попробую мать без кулера завести под углом, как тут камрады советовали. Забыл у точнить про кейсы - у меня Фрактал Р5, у другана Фрактал Р6.
Почему такой вывод ? на 1302 нет вылетов ?
Да на 1302 с теми же настройками вылетов не было за 100+ часов одиссеи, а на 1401 может вылететь рандомно и при этом пройти тест памяти/проца, а через 10 минут вывалить прайм с ошибкой и т д.
RustamS писал(а):
Ну да, упиралась панель, еле встала плата на верхние болты, пришлось надавить. С предыдущим Асус и другими платами такого не было
вот :beer: не я один)
Michailovsky писал(а):
Тупо просадки вкор у Хиро...до 0.1в!... ставишь 1.34, в результате получаешь 1.24 в нагрузке и теряется стабильность...Чтоб разогнать хорошо она не подходит, но это всё дело хозяйское...для стока сойдёт, в общем...не более того.
У меня на Гене при ЛЛС5 тоже просадка идет 0,1в и это полный ПЗДЦ Может я что-то не так настроил...
какой то переходник на доп. питалово камня лепить, 4х8 что бы было.
должна быть вторая линия 12в и переходников с молексов/сата я не видел и с переходником он может висеть на той же линии и толку ноль будет.
Victor91rus писал(а):
Ну я не знаю. Хиро не может хорошо разгонять, а на таичи смог разогнать аж на 100мгц от стока без MCE.. Мне кажется, что не в плате дело.
слышал про то, что на тайчи проц холоднее чем на наших асуснях при одинаковой частоте уже не первый раз, но тайчи не взял из-за жалоб на встроенный звук и худший разгон памяти выше 4000.
Alterus писал(а):
Это я писал. Вобщем не подправили, отбой. Все из за овервольтажа доп напруги одной.
Я был прав да?
Alterus писал(а):
Кароч если кратко, тайча 370 в плане удержания вкор лучше был(но на 8700к).
Ибо просадка с 1.395(мануал)/1.37факт до 1.235в это косяк
Тайчи 370 идеал для 6 ядер и эталон по разгону памяти, жаль в 390 они лажанули.
Но нельзя сравнивать 6 ядер и 8 ядер, тайчи 370 на 8 ядрах в разгоне закипит к сожалению.
Может эти просадки и норма, но меня бесит отдавать 350 баксов за мать которая так просаживает вольтаж под нагрузкой.
Другой вопрос - просаживают ли другие? Может по утилитам там все норм, а мультиметром там такая же ситуация или даже хуже. А гена и апекс просто показывает в утилитах то, что и на мультике. У меня на 390 только гига была с типа хорошим питальником 390сли вроде, так там дроп был еще хуже и на 4600, еще и частоту сбрасывала под нагрузкой....
Melange писал(а):
update. Попробовал 1.32v и множитель 52. Невязок стало намного меньше, 0.9.1 прошел. Продолжение вечером.
Чем охлаждаете Ваш кипятильник, сударь?)
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось Dex 05.01.2020 14:32, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
Фото: 4
Deepcool Castle 280 и Thermal Grizzly Kryonaut.
https://steamcommunity.com/id/76561198052847075/
garison87 писал(а):
...наткнулся на 2 тайминга не таких у себя и может биос на самом деле не так плох
:lol: Я вот что подумал. Не нужно ли на новом биос по новой настроить тайминги и io/sa - ибо "Improved DRAM compatibility... Improved system stability and performance.". Чего они там, в 1401 накрутили, с алгоритмом работы DRAM - одному Богу известно.
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
11 хиро хуже 10? Про свою скажу что мне единственное что не нравится, так это ограниченный разгон памяти, ну и долгий пост, всё остальное отлично, но как это работает с 9900к не скажу.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 29
ну io sa dram вольтажи я периодически снижаю и проверяю, а вот по таймингам - в лучшем случае первички проверю и сомневаюсь, что биосом они смогли улучшить первички :crazy:
Russian Overs Team
Упор в 4ГГц? А если 4х8 вместо 2х8, упор поднимется?
Zahar_cheek По идее должен, но я не пробовал.
-bender- писал(а):
11 хиро хуже 10?
чем же интересно хуже? схема питания одна и та же 4х2, плюс радиаторы даже лучше с трубкой))
Chernovkol Почему тогда все ее ругают?
Фото: 148
Её ругают только из-за цены...тк стоит 20000, а преимуществ по сравнению с, той-же, Taichi нет, имхо, даже похуже питание и напряжение проседает. Ругают не все, но есть негативные отзывы, как, почти, на любой товар.
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
:-) я если честно не замечал чтоб сильно парафинил кто то её)) а то что мать не для разгона конского и так понятно изначально !
у меня к стати тоже как у вас x hero работает с 9600к на 4800. память 3200 врм чуть тёплый ) на 11-ой должно быть ещё холодней
Фото: 59
В начале обсуждения 390х чипов толи тут, толи в асроковской ветке писали, что в 390м интел поменял логику компенсаций просадок вкор и тип асус, асрок не причем и Юзай ллс5 с конским мануалом.
А кто как считает 1.55 память много?
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: В сети
Фото: 6
А проводили тест с поиском минимального напряжения для частоты на обеих платах? И сравнивали итоговые результаты потребления по мультиметру и результаты производительности?
Zahar_cheek
А у вас тайминги установлены верно? Для хиро указано, что они изменили memory overclocking RULES. Вполне может быть, что новый биос не переваривает ваши параметры
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Alterus писал(а):
1.55 память много?
JEDEC считает, что допустимый максимум это 1,5в
Память ещё толком не настраивал, вбил параметры не свои, а настроенные опытным человеком на другой хиро xi.
Фото: 29
1,55 только для бидаев с хорошим радиатором, желателен воздух в корпусе)
хороший радиатор видел только у трайдентов и весит он неплохо
плохой у дешевых патриков, корсаров, круциалов(которые не элит).
Камрад, ясен болт, что только на словах, но у пары человек слышал уже)
Если бы было исследование - я бы уже на тайчи сидел)))
Russian Overs Team
Статус: В сети
Фото: 6
Ясно, придётся всё перепроверять самому.
В итоге ещё окажется, что биос нормальный..
Добавлено спустя 56 секунд:
garison87 писал(а):
только на словах
Ну тогда заверяю вас, что я- Лев Толстой.
По врму есть отличие между 10 и 11 хиро?
Фото: 29
Я сам это утверждал сразу)
Вчера тоже писал, что после проверки скриншотов, оказалось что я пару таймингов третичных поставил ниже чем было и это могло давать подобную картину.
А на деле .уй простой :lol: не сдержался от шутки за 300.
Не каждый будет 2 матери держать, там люди заменили одну на другую, а потом мнение высказали, при этом в 1м случае меняли асус на асрок, а во втором наоборот и уже подметили повышение температуры ядер на величину в районе 10 градусов, притом оба в разное время - смысл им двоим врать об одном и том же.
Ну покупать тайчи для проверки я естественно не буду.
Russian Overs Team
Фото: 53
Если напругу выставить в адаптивном режиме с LLC 5, а не в мануальном, то не будет проседать напряжение в нагрузкe?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 59
RustamS
Так вроде адаптива нет на Максимусе 11.
Сейчас этот форум просматривают: Dencick и гости: 29
