Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Не придумал, в какую тему задать вопрос, так что, возможно, будет неуместным здесь, но вдруг кто-нибудь таким озадачивался. Сегодня приедет Maximus viii hero alpha, в нее станет 6700k из моего ноута и rtx2070s. И поскольку геймерствую я не настолько часто (если бы не необходимость сидеть дома, вообще никакого апгрейда бы не случилось) то в целях экономии электричества хотелось бы задействовать встройку. То есть, можно ли подключить один моник и на встройку, и на дискретную карту? Переключиться через биос, или диспетчер устройств труда не составит. Но в случае выбора встройки, что произойдет с 2070 - на нее полностью перестанет подаваться питание, или же она будет фурычить в режиме 2D? В последнем случае смысла городить огород нет вовсе.
В случае управления напряжением VCore в режиме manual возможно ли задействовать функцию сброса напряжения в простое? Или же только при управлении через оффсет? В ручном режиме частоты сбрасывает, а напряжение стоит без колебаний. А через оффсет не получается даже винду запустить, хотя по расчетному значению VCore через оффсет должен получиться ощутимо выше того, что выставляю вручную для полностью стабильной системы. 6700K@4.7 на Maximus VIII Hero Alpha с самым свежим биосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Кто подскажет, что за странные разводы с обратной стороны мосфетов на z170a? Это норма? Кстати напругу с недавних пор приходится завышать иначе BSOD ловит, неужели сгорела часть питальника материнки?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Фото: 8
Всем привет, являюсь счастливым владельцем Asus m8h и g3900. Изучил разгонный потенциал своей памяти на 3802 и пошел искать биосы для разгона по шине, нашел 0002 и погнал Celeron до 4.8, но память стабилизировать так и не удалось, даже на значительно больших таймингах, найденных на 3802. Не могли бы вы помочь в поиске/изготовлении биоса более свежей версии? Также пробовал биосы, обнаруженные в шапке темы (2001, 2202), но ни один из них мне не подошел, по шине нормально, как 0002, не гонят(
был у меня Zotac GTX770 под фулкавером - с похожими симптомами на тыльной стороне платы в области питальника сдохла. Вовремя не заметил, поскольку в SLI была нижней
2All: если штатное звуковое устройство Realtek никаким боком не отображается ни в диспетчере устройств, ни в Aida - звук мертвый? Мать из подписи.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2007 Фото: 0
Привет. Maximus VIII Gene вдруг стала сбрасывать частоты 7700k на сток 4200Mhz c постоянных 4900Mhz. Все энергосберегайки в биосе выключены. И никакие настройки биоса вообще никак не трогались.
Это может быть связано с мп или скорее блоком питания?
MexicanHead писал(а):
мат.плата с рук?
Да, б/у. Продавец предупреждал, что звука не может добиться, тут все честно. Странно просто, что вот так компонент платы может отъехать, тогда как все остальное работает исправно. Визуально при этом все выгляди нормально, ничего не отломано/оторвано, да и пластиком же аудиочасть накрыта. Ну, за полтинник я не имею претензий
Народ. Всем привет. Такая проблема интересная. Мать Asus Z170 Maximus VIII Hero Проц i7 6400t (QHQG) Оператива щас стоит (временно) Samsung DDR4 m378a5244cb0-ctd 4GB (одна планка) разогнана до 3200 при 16-18-36 таймингах
Проблема следующая: 1) Планка работает только в A2 и в B2. В остальных слотах вызывает ошибку 55 на посткоде. 2) Если пробовать разогнать процессор (даже, если просто выставить Manual BCLK 100, что выставлено по умолчанию), то это приводит к ошибке 41 и горит лампочка CPU Power. Батарейку вытыскивал, CMOS нажимал, Memok нажимал. Все равно. Стоит только выставить параметр BCLK на авто, сразу все грузится без проблем. Месяц назад, в компьютере (брал у друга на тест) стояла 8gb Crucial Balistix 3200мгц. И все работало, и разгон и все прочее. Планка стояла в слоте B1. В чем может быть проблема? Неужели в том, что слишком мало оперативной памяти? P.S процессор не вытаскивал, единственное, вытаскивал SSD, но не думаю, что это влияет на ОЗУ и на проц... UPD. Прочитал ветку темы. Получается, что ошибка может быть вызвана тем, что неправильно выставляются тайминги tRDWR_sg и т.д? Сходил к товарищу, взял планку на 8гб от HyperX. Вставил (получилось 12гб), все работает без всяких ошибок и прочего. Вытащил свою на 4гб, аналогично, все хорошо. Вставил обратно свою на 4гб, снова разгон не пашет. Из чего следует вывод: топовые матери Asus на z170 не умеют разгон проца, если озу меньше 8гб...
Последний раз редактировалось BusTicK 27.04.2020 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Народ привет, заранее прошу прощения за то что этот вопрос возможно уже поднимался, просто перелопатить почти 400 страниц темы не представляется возможным. MAXIMUS VIII Hero, I7 7700 оперативная память не заводится на частотах свыше 3200 мгц. Память G.Skill F4-4000C18D
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Комрады подскажите. Имеется мать Асус Максимум 8 Екстрим. Беда в том, что с момента включения ПК и до момента начала запуска Винды, проходит около 6-10 секунд, и при этом все вертушки в корпусе крутятся на 100%, пока не появится заставка БИОСА. Уже всё облазил, не могу понять почему так долго стартутет, и как это побороть. Может кто решал такую проблему ?
Приветствую, обзавелся ASUS Z170 Hero VIII, пробую завести MemTweakIt (перепробовал, наверное, все возможные версии, переустанавливал винду), но в итоге только вот это окно. При нажатии кнопки Apply ничего не происходит, Validate не активна, при нажатии OK выходит. Кто сталкивался с этим?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Россия
Добрый день. Возникла необходимость вставить видеокарту во второй слот pci-e x16. Но второй порт функционирует только в режиме x8, даже если первый слот пуст. Так и должно быть? Мать asus z 170 pro gaming. На сайте производителя указано "2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (Single at x16, dual at x8/x8, )"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Никому и никогда не советую пользоваться софтом от асус. Изменения параметров производить лучше из биоса . За помощью по настройке памяти обратитесь в соответствующую ветку.
Это я прекрасно знаю, мне необходимо узнать тайминги, сопротивления которых нет в ATC, для разгона по шине на 0002 и нормальной настройки памяти (т.к. просто так не могу взять частоту выше 3466, 3866 запуск есть но нестабильно, хотя на 3802 все отлично работает). Только не говорите, что мне надо купить нормальный процессор, разгон не поможет и т.д., я это делаю из энтузиазма, а не практической выгоды
Эта прога не работает (применение настроек) на Z170, для того что бы изменения применялись, надо в биосе включить параметр Realtime memory timing, а такой параметр появился только на Z370.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2015 Откуда: Самара
Всем привет. Может кто подсказать? Материнская плата ASUS Maximus VIII Hero, не работают USB порты в режиме 3.0. Драйвера брал с сайта ASUS, но установка не помогла. Может какой параметр в BIOS нужно переключить?
