Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 813 • Страница 40 из 41<  1 ... 37  38  39  40  41  >
Фото: 5
bukkie1030 писал(а):
Именно. Да и для двух карт можно не ставить, если это не полярисы))
Ага, понял, спасибо)
Пока стоит одна 1080ti, если разорюсь на вторую - то воткну этот молекс доп. питания, от греха :-)
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Подскажите пожалуйста, перешел впервые на Windows 10 Enterprise LTSC x64. Какие версии драйверов, как правильно и на что нужно ставить?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
если 1809 то должно подтягивать всё само.
С интернета, или интегрированные в винду? Просто с интернета нет возможности, поэтому хотелось бы знать что конкретно и какие версии установить?
да с инета подтягивает. Если нет инета с сэм драйверс скачай iso со всеми дровами и не парься)
Фото: 3
Нашел две темы с мод биосом https://www.overclock.net/forum/6-intel ... club.html#, и https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 6-Download
Что скажете камрады, кто нибудь уже накатывал? Мне мод сам по себе интересен в плане поддержки NVME накопителей.
Могу порекомендовать пакет Snappy Driver Installer. на видеокарту конечно же лучше скачать с сайта производителя GPU.
Подскажите пожалуйста. У кого нибудь из форумчан установлен на Rampage IV Formula NHD-14 и видеокарта(10хх, 20хх) с бекплейтом в первый слот? Влазит видеокарта, не мешает NHD-14?
Фото: 5
Посмотри по ссылке:
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 14-LGA2011
Там снизу, на фото, видно что сам кулер не мешает, но вот выступающие скобы крепления вентиляторов скорее всего упрутся в бекплейт.
Бери NH-D15S - он точно не перекрывает))
https://www.overclockers.ua/cooler/noct ... h-d15s.jpg
Да, я это вижу и у себя в компе. Я скобы сразу подогнул, ближе к кулеру и одел кембрики на них от греха подальше. Но, там зазор еще до 3 мм. Вот я и спросил, может есть реальные обладатели?
Этот вариант я рассматриваю, если с моим не влезет.
ну или SilverArrow IB-E, как альтернатива
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 3
Прошил замоденный биос, полет нормальный. В смысле загрузка с NVME теперь работает, скоростя конечно впечатляют, хотя юзаю далеко не самый быстрый NVME накопитель.
Сам биос брал отсюда https://drive.google.com/drive/folders/ ... -_0EgREODS, шил через Asus flashback.
Фото: 5
А какой накопитель юзаешь?
Фото: 3
KXG50ZNV256G NVMe TOSHIBA 256GB
Фото: 5
А через какой адаптер вставил, и в какой PCI-E слот?
Фото: 3
Безымянный.jpg [ 29.21 КБ | Просмотров: 3502 ]
Самый нижний PCI-E 8x.
Фото: 5
:beer:
мужики, есть проблема с системой (см. профиль). При загрузке очень часто вылетает ошибка 5A (внутренняя ошибка проца). Пару раз спасала перешивка биоса на разные версии (последняя или 4ххх серии не важно), сейчас комп стартует только после нажатия Q-button. Нажал - загрузилось, вырубил комп, жму кнопку вкл - ошибка. Биос по умолчанию, даже если разгонять комп после Q-button все стабильно: проц 3.7->4.3 память 1333->1866 и все даже без поднятия напруги. В тестах все стабильно.
Пока грешу на чипы биоса, могли они деградировать за 5 лет? Батарея в норме, новая. Проц другой не подкидывал - нет пока на руках запасного.
<'^_^'>
была та же фигня. На одной прошивке - не может стартануть, на другой норм. Как оказалось, сбрасывать через джампер и черес сам биос не канает. А вот если вытавщить джампер, достать батарею и подождать... Прошли все эти проблемы короче :)
Какая в итоге рабочая оказалась? я шил 5001 и предпоследнюю 4901. надо попробовать постарше накатить и сбросить через батарейку. Спасибо за совет.
<'^_^'>
Дело не в прошивке оказалось (ну всмысле в микрухах) а в том, что некоректно сбрасывался на дефолт. Сейчас всё работает без проблем на последней + обновлёные модули и микрокод из UBU
Сейчас этот форум просматривают: abugaev, denis9 и гости: 45
