Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 893 • Страница 40 из 45<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 45  >
G80GTX писал(а):
Эта проблема не аппаратная с материнкой? Программные глюки?
я не вникал до конца, но бегло посмотрел темки, вроде как программное что-то. Можешь сам посмотреть те темы с гугл транслейтом
На счет саппорта я заходил с почты гугла, регал новый акк как немец, язык для общения выбрал англ. ;)
http://esupport.gigabyte.com/Login/Index?ReturnUrl=%2f
Фото: 3
OLD Hunter
говорят, что это глюк UEFI. Но не уверен. Можно ли считать это программным?
G80GTX ну раз говорят, значит так и есть :-) скорее там какая-то из уефи, вин 10 и фаст бута глючит. Можешь поиграться с secure boot и фаст бут на предмет отключения, мож поможет. Но как по мне, баг не критичный, + у он у разных вендоров присутствует.
з.ы. если у тебя изначально secure boot выключен, но не включай, при загрузке будет бсод.
Фото: 3
OLD Hunter
Secure boot выключен, Fast Boot'ы вообще не включал. Windows 10 установлен в UEFI. Такое ощущение, что с Boot Manager'ом что-то не так. Но это предположение
Поменял вентиль на передней панели на вентиль с подсветкой и подключил его к мамке(до этого был тоже с подсветкой но подключен напрямую к БП), при включении ПК подсветка загорается на полную на сек где-то затем гаснет, затем снова загорается уже в обычном режиме. У всех так? Это баг какой-то или фича?
Всем, привет, я правильно понимаю, что мать не держит по всем портам больше 60Hz на монитор при работе от Intel HD 4600 в высоких разрешениях ? Нет вариантов как решить проблему, кроме использования нормальной видяхи ? ПЕЧ 1080 в пути, а глаз режет 60Hz.
E1ement 120-144Гц только по дисплей порту и дело не в мамке, а в встроенном видео.
https://communities.intel.com/thread/53436
Притащил мамку GA-Z87X-UD5H и сразу обнаружил проблему: 6 задних USB-портов (синие) не работают (вставлял мышь и USB 2.0 флешки)
F_USB1 + F_USB2 коннекторы при установке брекета 2.0 работает
F_USB3.0_1 при установке брекета 3.0 не работает (вставлял мышь и USB 2.0 флешки)
F_USB3.0_2 при установке брекета 3.0 работает (вставлял мышь и USB 2.0 флешки)
В инете видел что многие жалуются.
Порты не работают даже в BIOS (нет индикации питания на устройствах)
Как я понял, внутренние 2,0 хедеры и внутренний usb3.0_2 хедер это порты собственно Z87 чипсета
А задняя панель 6 портов + 2 внутренних USB3.0_1 на хедере - это Renesans uPD720210
Об этом и сказано в спеке: Renesas® uPD720210: До 8 портов USB 3.0/2.0 (6 портов на задней панели; 2 порта подключаются к соответствующим разъемам на системной плате)
Есть способы решения проблемы, как заставить этот ренесанс работать хотя бы в 2.0 режиме?
Флужу, паяю, обритальные станции починяю.
iMiKE
так что бы вообще не работале не видел. А вот, что гличили- да....есть такое.
Шейте биос на f10......
В биосе можно сменить режим работы портов EHCI XHCI
Так он и в F9 есть
Ставил Смарт авто - Енейблд - Енейблд ----борода
Ставил смарт авто - дисейблд - енейблд ---- борода
Играл с этими тремя параметрами - всё одно и то же.
Вряд ли F10 поможет в этом отношении....
iMiKE
на f9 баги ещё были. Выставьте disable-enabled-disable
На f10 с портами уже не разу не сталкивался. Я имею ввиду именно f10, а не f10с. f10 есть на сайте тестирования.
Других идей всё равно нет.
Хотя, для таблетки на гемпад от xbox, мне пришлось покупать pci-usb2. Если таблетка висела на любом из usb3, она начинала дико ронять всё другое оборудование.
Возможно, у вас похожий случай.
Последний раз редактировалось westoff 02.07.2016 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Можете ссылочкой на этот сайт порадовать? Ни разу не слышал о нём
Мне еше в голову лезет мысль, может ренесансы вообще дохлые ,или обвязка какая...
iMiKE http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28441-gigabyte-latest-beta-bios.html
Помотайте по форуму, от сентября того же года, что и f10c должен быть.
И выше прочитайте, я дополнил.
Спасибо за ссылку, попробую
Конечно можно взять 2 брекета и влепить в корпус сзади, плюс брекет на USB3.
Но это будет всего 4+2 слаботочных порта, что не есть гуд. Проще тогда сдать в магазин по гарантии, ещё есть немного времени
iMiKE, пожалуйста.
xhci mode-disable не помогает?
пс: Я счас сам помотаю, если свежее не найду, могу просто выложить вам последний биос куда-нить. Если сами не найдёте.
похоже это последний http://www.mediafire.com/download/znxj5gl7f70n1x4/Z87XUD5H.F10.zip
По крайней мере он у меня и зашит. Правда на сайт не пускает Роскомнадзор, но думаю это не проблема)))
Возможно напрямую шить не захочет из под биоса, так что либо нужна загрузочная флешка, либо через windows, через APP Center+@BIOS
westoff писал(а):
iMiKE, пожалуйста.
Нашёл F10, прошил из-под BIOS-QFLASH, загрузил дефолтные
Мамка по встроенному DVI/VGA стала корректно понимать 1920*1200 экраны, в биосе тоже полный HD стал
Но для портов лучше не стало - всё по-прежнему.
При режиме xhci дизеблд пропадает в винде USB3.0 контроллер, который поддерживает 2 порта на брекете, 2,0 портына брекете работают ок, задние ренесансовские 6*USB болт
Потрогал оба ренесанса - холодные, это хорошо, значит обвязка цепи питания не потрадавшая
Видел в каких-то мамках в своё время (MSI, кажись), была опция в BIOS - отключить порты задней панели. И джампер еще. Здесь нет ничего такого?
Может, замерить питание на портах мультиметром?
сдать плату в сервис.
iMiKE
Сдавайте плату....
ud4h - bios f10 - кривой - меняешь тайминги - перезагружаешься - а они старые.
меняешь питание на чипсете - меняется после второй или третьей перезагрузки.
встроенное видео не отключается вообще - память отъедает и драйвер на него ставится потом.
а на мамке на H61 - нет проблем - в общем по железу мамка ud4h хорошая , а биосы жуть и на них забили 2 года назад.
самые лучшие мамки которые у меня были - это асрок и эмэсай .
к стати - мамку пришлось возить на савёлу и за 300р. прошивать последний биос , так как 4690K мамка не знала
Точно такая же батва была
а бомбило у меня мощно, ибо прошивал стоковый биос F7 на программаторе , до F9 , и когда комп включился :dance:
я даже в бис не мог зайти :boredom:
Я уж подумал что микросхему боса перегрел :shock: и она теперь акции тупит
решение оказалось просто изи - вытащил из PCI порта плату расширения для usb 2.0 ( STLab U-143 )
надеюсь инфа про неработающие USB кому нибудь поможет :-)
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron и гости: 138
