Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 40 из 94 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 94  >
Фото: 5
Kassir22 писал(а):
поэтому выставляйте частоту, напряжение, тайминги и прогоняйте стресс тесты.
С частотой понятно, а вот с тайминкгами и напряжением, нифига не ясно, какими они должны быть? С процами было проще, пришёл, спросил, сказали поставь столько и столько. Всё работает, а тут хз с чего начать.
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
mafiksd потихоньку повышайте вольтаж на памяти пока не будет стабильной работы. Например 2666мгц это 1.2 у меня, 2800мгц запустились при 1.22. Ну и с таймингами так же
Asus Z270F Gaming|7700k + Kraken x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
Фото: 9
mafiksd
оно и понятно, что с процами проще, а по памяти всё расписано и со скринами выложено:
http://oclab.ru/articles/ram/
посмотри как пример:
http://oclab.ru/articles/posobie-po-raz ... us-ix-apex
Думаю, так развёрнуто, тут писать никто не станет. Да и зачем, когда люди уже это сделали.
Фото: 5
Kassir22 serge74lion и на том спасибо.
Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд:
Скажите, тут нарыл в сети только такую инфу:
Подскажите, это значит что и на моей плате эта память будет работать на таких же таймингах и напряжении? Или всё индивидуально?
Фото: 9
mafiksd
да, всё индивидуально. и если не секрет-зачем?
Фото: 5
Могу я и память может гнаться, почему бы не попробовать :D
Весомый аргумент))). Если что, ФПС в 3D приложениях не повысится))). Да и разницы в скорости работы системы "на глаз" не заметите...
4k gaming top^^
Фото: 5
В Арме как раз таки повысит, не на много, но повышает.
Наконец-то все пришло и я собрал комп.
На maximus ix formula, после POST, когда появляется флаг винды, внизу следом появляется крутящийся бублик и через пол-оборота, собственно, загружается винда. Вот примерно раз в 10 загрузок у меня бублик не появляется и все зависает на флаге. Через резет дальше грузится нормально. В винде все стабильно.
Клаву и мышь в другие USB переткнул, не помогло.
Биос последний поставил.
В системе ссд есть?
Если есть обнови прошивку до последней
кто нибудь пробовал разгонять проц с помощью AI Suite III(под windows) ? возможно ли это на практике ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 27
caligula73 я пробовал через другую утилу от ASUS - Turbo V. Нормально работает, даже экстремальные оверклокеры ей пользуются.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
caligula73 поставь TurboV, но особо нет смысла, после ребута придется ставить все заново или профиль загружать и применять снова
Zebralet
Atheros
понятно, короче шлак всё это, будем по старинке...
+ на AI Suite III переход с шины 110 на 100 синий экран смерти нарисовался :D
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 37 секунд:
ещё вопрос, можно ли в биосе зафиксировать шину pci-e ? - отдельного пункта не нашел.
или BCLK это и есть шина pci-e ?
Куратор темы
Фото: 199
Небольшой фотоотчет с нашего недавнего мероприятия ASUS OC SUMMIT 2017
Фото: 27
Atheros стакан в инее выглядет вообще офигенно.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
Zebralet я старался))
Стас писал(а):
В системе ссд есть?Если есть обнови прошивку до последней
SSD 850 Evo - для них одна прошивка, она же последняя, потому что проблем не замечено.
Биос на мать последний поставил. Спросил в ветке SSD - они отправили меня в ветку вин 10. Спросил и там, пока ничего внятного.
Две проблемы (возможно, звенья одной цепи):
1. Может зависнуть при появлении флажка винды, после POST. Точно так же может зависнуть и при установке винды - на перезагрузке, так что это не дрова.
2. При перезагрузке время от времени монитор не просыпается. Т.е. при перезагрузке комп приходит в себя достаточно долго, чтобы монитор написал "нет сигнала". Обычно после "нет сигнала" он сигнал получает и отображается POST. Но может и не отобразиться )) Переткнул в другой DP - не помогло. Вчера опять не проснулся.
Это вообще нормальное поведение, такая долгая перезагрузка, что нет сигнала даже монитор отображает?
Сравнить как было до этого я не могу - комп собрал полностью новый.
Куда копать, проблема плавающая..
Фото: 65
Отвеал уже в личку, имеется такая же трабла и тоже на формуле 9. Выражается в том что ПК "на холодную" не стартует. После выключения, со второго раза заводится. На предыдущих биосах замечено не было. Биос последний.
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
Да, спасибо, только имхо, это разные проблемы. Ты стартанул и все в порядке. ))
А я в любую перезагрузку могу зависнуть. И только резет. На холодную нормально стартую, кстати.
А при перезагрузке у тебя монитор успевает потерять сигнал (написать "нет сигнала" или помигать диодом)? Или у тебя все быстро происходит?
У меня ушел в перезагрузку, темный экран, монитор пишет "нет сигнала" и мигает пару раз диодом, потом POST отображается.
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 51
