Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 40 из 68<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Куратор темы
JohnnyCerezo писал(а):
До изменения настроек напряжения 0.805 вроде было. Подняли на 0.45 получается...
нет- его сделали фиксированным для всех состояний процессора.
Добавлено спустя 51 секунду:
Только напряжение теперь 1.376
это АИДА врет- она VID кажет..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот так теперь стало.
https://ibb.co/fd4dtdM
Куратор темы
норма.
Можно еще чуть понизить вольтаж на проц (ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) с 1.22 до 1,16, температуры еще упадут..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
норма.
В игре стало хуже. Как изменил все напряжения, фпс упал до 60-70. До 80-100 уже не прыгает. Плюс нагрузка на проц стала до 50% И видяха перестала греться до 78 градусов. упала до 73.
Пока писал это сообщение в альтабе - комп завис и сам перезагрузился.
в журнале событий
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000154 (0xffffcd83e8dee000, 0xfffff50b656ee0c0, 0x0000000000000001, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 5f90e05e-4557-4987-ac47-9f7981dfe371.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Куратор темы
154 ошибка- обычно ошибка жесткого диска..
ц вас 2 диска- один SSD и второй HDD- он новый?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ссд год назад брал wd Green 240gb. На него систему поставил. И купил дорогой м2 самсунг 1тб для игр. Хдд ещё есть но там хлам всякий.
Я пока отменил все изменения напряжений. Ещё раз хочу фпс глянуть
Добавлено спустя 27 минут 13 секунд:
Кстати этот дорогущий Samsung 980 не такой быстрый как оказалось. Установил туда игры, не сказать что они быстро запускаются. Может винду надо было на m2 ставить а не на ссд?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 35 секунд:
Так что делать с напряжениями?
BY_Pashka Доброе утро. Не могли бы вы подсказать, как немного понизить тайминги на оперативной памяти или поднять частоту? https://ibb.co/BCNLBsK
Читал отзыв в днс по моей оперативке, там у человека гораздо ниже тайминги
14-14-14-30 CR1
Куратор темы
JohnnyCerezo Пробуйте и вы..
убираете хмр, ручками ставите частоту (3600), тайминги и вольтажи- SA (1,25), IO (1,15), IO2 (1.2) , Dram (1,35).
По таймингам начните с малого изменения- например 16-16-34-2 и запустите комп с ними, если загрузится, то снова в БИОС и пробуйте 15-16-33-2, потом 15-15-32-2 и так далее..
ДЛя проверки и просмотра таймингов в винде скачайте и установите эту прогу- Асрок тайминг конфигуратор.
https://disk.yandex.by/d/npGZnnYkoOjM6w
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 25.08.2021 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Обновил драйвера через ccleaner. Обновился gna 4c11 до версии 2.0 и Intel managment. После этого у процессора выросла нагрузка до 70%. Было 30% в играх и микро фризы появились. Откатил, не помогло
Куратор темы
JohnnyCerezo Драйверы нужно ставить с сайта Асрок- их более чем достаточно.
тыц
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Удалить с компа эту прогу и вычистить все следы от нее..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka я уже сделал восстановление системы, все нормально стало. Драйвера качал оттуда, кроме sata floppy. Я так понял его не надо ставить.
Вопрос ещё такой. На старом компьютер у меня режим электропитания стоял максимальная производительность. Т.к компьютер старый был уже. Скажите, на новом компьютере, что ставить? Стоит сбалансированный
Куратор темы
надо..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 25.08.2021 12:58, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka сейчас поставлю. А какой режим производительности ставить в электропитании?
Куратор темы
оставить сбалансированный- просто его настроить.
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет, разницы между сата и нвме в играх не будет. Ты взял обычный 980 или 980про?
10850k + z490 tuf wifi + 16gb BL2K8G32C16U4R + Antec EA750G PRO White 750W + lucifer v2+ dx500 + 970 evo 1tb + hdd WD 1tb.
QUASlMODO обычный 980 1tb
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
BY_Pashka спасибо большое. Вроде все, осталось только с оперативкой разобраться. Процессор я уже боюсь трогать. Вроде работает и ладно.
Всегда пользовался платами ASROCKa и никогда не было проблем с отображением всех измеряемых данных в AIDA. Но вот с Z590 PRO4 проблема, АИДА например, ведет измерение оборотов кулера процессора, который подсоединен через разъем CPU FAN1 на матплате, а АИДа выдает что мерит обороты на AUX2. В принципе можно переткнуть разъем, но с температурами тоже самое, температуры не соответствуют своим источникам. Не подскажите как в АИДе поменять подписи (легенду данных)?
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
Куратор темы
версия последняя?
если все так плохо- ставьте HW64info
Добавлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды:
JohnnyCerezo MSI Afterburner
сюда пишите
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
версия последняя?
Да последняя.
Куратор темы
dmcherry ставьте HW64info
WoT: IRSS_BY_Pashka
