Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1891 • Страница 40 из 95<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 95  >
zadolbator
на сайте можно скачать https://f.hubspotusercontent10.net/hubf ... tility.zip
с архива можно взять Afuefix64 и кинуть на флешку
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
zadolbator
Вот ссылка на архив https://cloud.mail.ru/public/MTms/Tjg7zLB4Y
После прошивки Intel ME остался новый Version 16.1.25.1885v2.
Знатоки подскажите, висит все время в обновлениях винды Asus firmware .1720 , это как я понял биос, но он у меня и так последний прошит через EZ Flash.
Что ему еще надо? что будет если поставить это обновление?
mish23
Биос будет 1720.)
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Фото: 15
Lenivezz Руками вычистил реестр и все папки где упоминалось об Asus, Armoury Crate и AiSuite накатил всё заработало :dance:
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом. Хочу на материнке отключить светодиод харда. Нашел, что это можно сделать в биос (https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... rd-HDD-led), но не видел такого пункта там - ROG Effects. Где он находится?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Парни, прошу всех проверить и отписать.
При включении ПК у всех лампа питания на корпусе мигает несколько раз в самом начале загрузки? А потом появляется экран с надписью Асус и мигать перестает?
p.s.
У меня дошло чуть ли не до спора с техподдержкой Асус, неисправность данное мигание или нормальная работа функции Asus Q-LED Core (чисто Асусовская фича)
При включении ПК у всех лампа питания мигает несколько раз в самом начале загрузки? А потом появляется экран с надписью Асус и мигать перестает?
p.s.
У меня дошло чуть ли не до спора с техподдержкой Асус, неисправность данное мигание или нет.
за какую лампу речь?
оранжевый индикатор в нижнем углу платы?
берете кусок черной изоленты и вопрос решается за пару минут.
в биосе вроде есть Stealth Mode только отключает он его или нет не знаю.
Не, на корпусе лампочка питания (не HDD). Цвет зависит от корпуса.
Ну точно не подходит :)
Почему при обновлении биос на 2004 (через Ez Flash) прошивка ME не обновилась, хотя указано в описании, пришлось руками отдельно обновлять?
Разобрался. На главном экране BIOS сверху навести на пункт AURA, а там выбрать Aura Only.
p.s.
Ребят, ну что? Кто-то может написать, как у вас? Есть мигания лампы питания на корпусе при включении? Или загорелось и горит без перерыва? На реддите пишут, что мигает, но хотелось бы от своих получить инфу.
Мигание Power LED нет, но при включении лапочка power led загорается не сразу а с опозданием на секунду (хотя запуск не прерывается, это не двойной старт), причем если системный блок отключить от розетки, то следующий старт будет обычным (нажал на кнопку, сразу загорелась лампочка и пошла загрузка)
Короче каждая Асус по-разному себя ведет... Поэтому и пытаюсь собрать статистику.
Фото: 15
mish23 ещё со времен Intel Z77, может быть и раньше,(просто начал отслеживать с тех времен) биосы шьются очень криво (имеется ввиду обновление периферийных устройств самой МП, тут есть даже отдельная тема для ручной переборки оных), но я забил, так как практически не увидел профита от всей этой суеты, за исключением циферок версии...
Как вариант, для того что бы ME корректно обновился рекомендуют после прошивки обесточивать комп, хотя бы на 10 мин, как это работает я не знаю.
Про скорость загорания лампочек, есть такой процесс инициализация устройства, так вот он не проходит со скоростью протекания электрического тока )))
всем привет.подскажите кто знает какая нормальная температура у чипсета у материнской платы Asus ROG STRIX B660-F GAMING WIFI в простое ?
2022-09-27_065634.jpg [ 41.44 КБ | Просмотров: 1171 ]
это у меня в простое
rog strix b660-gaming -f /i7 12700kf /RTX4070TI/32 gb DDR5 5600Mhz Cl36
кааапец, выключай срочно, сгорит всё нафиг!!!
Щютка, обычная температура для азуса :D
Oleg196607 вполне неплохая температура с учетом забивания Асус на охлад чипсета и качество термоинтерфейса.
Oleg196607 температурка ет не норм - на мси платах с такими высокими темпами по чипсету многим помогли вот такие манипули https://forum-en.msi.com/index.php?threads/crazy-pch-temperature-on-z690-carbon.370039/page-2#post-2096947
в частности оч помог перевод настройки DMI из gen4 в auto - прям упала норм - тож с 60+ в простое до 45 - на асусах похоже те-же проблемы
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Сейчас этот форум просматривают: Al100l, divdivex, Lubitel 32 и гости: 30
