Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 393 из 427 • <  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Здравствуйте, есть вопрос.
M5A78L-M LX3
В cpu-z и gpu-z показывает, что видяшка работает на PCI-E x2 при максимуме x16. Решает сбросом биоса прямо джампером, потом какое-то время пишет x16 и снова скатывается в x2 после пары перезагрузок. Вытаскивал карту, чистил ластиком - ничего не меняется (1050ti asus strix). Биос обновлял, ставил последний - та же ситуация. Проблема в том, что в GTA 5 на рекомендуемых самой игрой настройках ФПС проседает до 45, тогда как в случаях после сброса биоса держится 55-60.
P.S. похоже фпс все же в обоих случаях примерно похож. Попробую дождаться очередного слета до x2 и прогоню бенч в ГТА.
x5670@4.2GHz/GA-X58A-UD5/3x4+3x2 DDR3-1600 8-8-8-24/Gigabyte GTX 1060 6gb Extreme Gaming/OCZ ARC100-240/RAID0 500gb+500gb/Corsair TX850/CNPS9900
Euthanasia_I писал(а):
Я тоже пробовал 2.4ГГц - не стабильно
У тебя Жижа же, а память какая? Может сама память не может в 2400? У меня нестабильность из-за плохой совместимости матери и памяти.
Во время нагрузки на нее? В простое есть энергосбережение, у меня, например, при бездействии, линий все так же 16, но версия дропается до 1.1, но это АСРок, на Асусе возможно версия 2.0 остается, а число линий с 16 понижается до 2, прям в GPU-Z напротив надписи есть вопросительный значек, на него кликаешь — откроется окошечко, а там нажимаешь старт, начнется легкий тест, но этой нагрузки достаточно для выхода из энергосберегающего режима. Скорее всего все нормально.
Во время нагрузки на нее? В простое есть энергосбережение, у меня, например, при бездействии, линий все так же 16, но версия дропается до 1.1, но это АСРок, на Асусе возможно версия 2.0 остается, а число линий с 16 понижается до 2, прям в GPU-Z напротив надписи есть вопросительный значек, на него кликаешь — откроется окошечко, а там нажимаешь старт, начнется легкий тест, но этой нагрузки достаточно для выхода из энергосберегающего режима. Скорее всего все нормально.[/quote]
Без разницы, нагрузка или нет. После сброса биоса какое-то время x16, потом дропает до x2. Пока пережил два выключение и несколько перезагрузок, стабильно x16.
Фото: 6
Микрон
Хз память может или нет 2400, но с 1.72в и таймингами 12-12-12(xmp) только тест аиды проходит, не стабильна. Выше напряжение не ставил.
Cache & Memory Benchmark
Ребят посоветуйте с выбором у меня ASUS M5A78L-M и проц FX-8350
Я так понял, что мощность материнки не рассчитана под 125 Вт процессора.
В результате в Destiny2 fps капитально проседает, причем на любых настройках.
Подумываю о смене материнской платы, так как проц устаревающий то с возможностью разгона.
Мониторь частоту, проседает она или нет.
Формально 125-ваттные камни в списке поддерживаемых. Кулер башенный у тебя?
Башня с боковым обдувом
Температура так и должна скакать ?? (см. с 20:51)
Безымянный.png [ 152.46 КБ | Просмотров: 1376 ]
M4D_H0R53 писал(а):
Планки могут в 2400, но стабильности нет, хоть что ты делай, максимум 2165@ 10 12 11 1T
Вчера поставил Asrock 970M Pro3 вместо MSI 760GM-P34. У меня мАТХ сборка, потому так. Поменял, т.к. понадобились еще слоты под память.
Прикол вот в чём - у меня на старой маме стояли древние кингстоны 1333 МГц @ 1600 9-9-9-24. Всё работало без проблем годами, будучи просто выставлено в биосе один раз.
На асроке память заводиться в 1600 отказалась категорически (правда в количестве уже 4х штук, вторая пара также ранее работала без проблем на старой маме), уговоры вольтажом и таймингами не помогли.
Ноооо - если выставить шину 240, то режим DDR3-1333 превращается в DDR3-1600 и в таком виде память отлично работает, как и прежде. Магия.
Это то ли чипсет так отличается от 760G, толи ли сказываются 4 двухранговые плашки (хотя частота-то невелика), то ли просто асрок чудит..
Хорошо еще, что шина пошла и косяк получилось обойти. По обзорам я читал что для этой платы предел - 230, но у меня брала и 260, выше не пробовал..
ЗЫ питальник отвратный, просадки 0.1 В, несмотря на принудительный обдув 80мм@2000rpm. При том что в нескольких обзорах упоминалось об отсутствии просадок.. Хз, может в БП дело.. Плата выпуска октябрь 2017, совсем свежак..
Итого гнать выше 4 ГГц можно, я добивался стабильности на 4.2 ГГц@1.325 В (вольтаж в биосе из-за просадок приходится ставить 1.425 В).
Но смысла особого нет, ибо из-за ограничений питальника вольтаж и частоту на NB приходится держать минимально возможными (не выше 2200@1.1 В), что не лучшим образом сказывается на общей производительности..
Остановился на 4 ГГц@1.275 В (1.375 в биосе), NB - 2500 (250х10) ГГц @ 1.325 В в биосе.
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
ЗЗЫ думал насчет гиги 78lmt-usb3, питальник вроде чутка получше будет. Но с разгоном по шине там всё скорее мёртво, с памятью по отзывам тоже не всё гладко.
В обзорах пишут, что на питальнике стоит защита, ограничивающая выдаваемый ток до 90А, что еще меньше 120А на асроке.
Ну и древний набор логии со всеми вытекающими - старый биос, сата2, костыли для загрузки с винтов больше 2 Тб и т.д.
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Лол, это же АСРок, а ты не проверял как работает PCI-E при разгоне шины из биоса? Случаем нет сброса до версии 1.1 как у G/3.1?
По софтовому мониторингу то? Если да, то он врет безбожно, у меня и в биосе и в винде кажет на 0.06 меньше, но при этом выставленное значение сходится с показаниями мультиметра, даже просадки особой нет в линпаке.
Стабильность в линпаке проверял? Сколько выдает? Если еще не гонял, но хочется, то я бы посоветовал обдувать плату еще и сзади 140-120мм вентилятором в зоне ВРМ и сокета.
Ты же подразумеваешь CPU NB? Так он жрет копейки и никак не должен вносить ограничения.
Проверил - так и есть.. Не понос, так золотуха..
Хорошо, если так.. Только как определить для конкретной платы - врет или нет? Только мультиметр?
Минут 40 гонял, ~83 ГФлопс..
Да, но если разогнан еще и он - тротлить начинает раньше..
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Это да, подсокетный датчик показывает ближе к 70 при температуре ядер в пределах 45.. Но пропеллер за мать никак не влезет..
Недавно подписчику помогли с 2000 по памяти на шине 215 и множителе 9.33 (1866)
^this. Хотя подписчиков с разогнанной памятью на этих асроках видел не раз.
Уже руки чешутся в конце года себе прикупить эти две матери (78lmt + 970m pro3) плюс возможно g/3.1 и закрыть для себя уже все оставшиеся вопросы по FX.
Фото: 130
А мне интересно как бы побежал адский фх 5000+/3000+/2400+ :crazy:
При нагрузке все равно 1.1? Просто в голос.
Ну да.
Neibot писал(а):
83 ГФлопс
Неплохо для 4GHz. Интересна ситуация с разгоном до 4.7, но это скорее вопрос к Деви.
Лол, а нагрев больше? В бивасе выключил странную функцию в энергосберегайках про троттлинг? Выруби все энергосберегайки в этой подменюшке, оставь только включенной виртуализацию.
У тебя корпус в профиле не указан, нет прореза в лотке материнки для монтажа кулера? Так бы снял стенку да приколхозил, я давно переполз на стенд, причем на двойных латунных стойках со вчерашнего дня, иначе бэкплейт радиатора ВРМ мешал прикручиванию материнки. 70 по подсокетному датчику в линпаке при обдуве ВРМ на жалких 4.0GHz? Горячая штучка. http://uploads.ru/yADNZ.jpg
Скорее вопросы по матерям, по FX'у в 2017 все ясно, 8300 с Али, 8Gbx2 AMD Only на Микронах, которые еще и разгоняются, с Али, 970m pro3 из магазина, Жижа не нужна, собирать по другому глупо, только если это не б/у еще дешевле и с матерью не хуже Эмки. Ролик посвятишь Асроку? Будешь ставить воду на ВРМ и север ради жогова? Вчера уже собирался спать, как вдруг прямо на лестнице начал идти как геккон из Fallout'а, характерно горбясь, и хоть я устал и не собирался устанавливать бэкплейт, но ящерство взяло верх, сон как рукой сняло, винты оказались короткие, но не беда, мать не прикрутить — плевое препятствие, в один момент винт криво вошел в недостойку от видиков и матерей и забавно выстрелил в стену, конструкция крайне дикая, я затянул винт в недостойке как мог, но по идеи они не подходят по размерам и резьбе, но пока держится. АЛСО, угадай идеальную вещь для бэкплейта ВБ ВРМ. http://uploads.ru/vdPQJ.jpg http://uploads.ru/vRUgn.jpg
Даже интереснее мигания лампочек на расческах? Все равно это не на постоянку.
На 970m pro3? На 4+1 фазе? Для этот мамки 4500 потолок c обдувом VRM.
Была мысль, но зачем оно на бюджетной сборке?)
Я не знаю ещё, будет ли ролик. И не асроку как таковому, а FX в качестве бюджетной системы в конце 2017.
Ну да, с ВБ на ВРМ отдельным контуром и охлаждением жижи перед подачей в ВБ, хотя возможно с обдувом с двух сторон ТУшками 143 и так сможет по минималке, с нормальным радиатором можно еще попробовать, а не с этой нашлепкой алюминиевой.
Это как заключение, мол смотри, как я могу, если в голову ударила моча и идея о апгрейде немного отсрочена разгоном.
Мать начало всего, а на рынке только две годные нищие платы, Жижа да Эмка от АСРока, вторая явно интересней.
Угу. Причем ты бы не сказал - я хз когда бы это заметил. И ни в одном обзоре или отзыве это не упомянуто. Чёртов асрок =).
Вернулся обратно на шину 200, для 1080ти скорость PCI-E занижать негоже..
Завёл таки память на 1600, дело оказалось во... второстепенных таймингах!
Первый раз такое, чтобы память зависела больше не от основных, а от второстепенных.
Причем зависимость сильная - от полностью стабильной работы до невозможности даже биос загрузить.
Основные тайминги при этом, как и прежде - 9-9-9-24 CR1..
Поставил частоту ядер 4100@1.425в, CPU/NB в 2600@1.325в.. Хоть множитель CPU/NB на асроке работает как положено..
В таком виде максимальная температура подсокетника - 69, ядер - 44, линпак крутится час без троттлинга..
4200 Мгц уже потребуют поднятия напруги - и начнётся троттлинг.
Троттлинга можно избежать, снизив напругу и частоту CPU/NB, но еще вопрос от чего будет больше толку - от лишних 100 МГц на ядрах или от разогнанного CPU/NB.
Для штатных 2200 МГц последнему достаточно 1.1 В, соответственно, это немного снижает нагрузку на питальник, который до 30А выделяет персонально на CPU/NB..
Всякие APM с турбокорами конечно поотрубал. Остальное включено.
Есть еще опция защиты от перегрева - скорее всего троттлинг - её работа. Ибо температура на ядрах почти комнатная.
Отключать как-то стрёмно, сгорит еще нафиг :D
Корпус AeroCool Qs-200. Там сплошная стенка под мамкой, без прорезей..
Радиатор VRM причём под обдувом даже не тёплый.
Ну и камень у меня древний, из самых первых. Ему весной в марте 5 лет будет. Потому напряжения ему нужны немаленькие.
На свежих камнях техпроцесс думаю более отлажен и напряжения нужны будут пониже, а значит температура меньше..
В любом случае 70 - это только линпак, причём затяжной. В реальных задачах таких температур конечно и близко не будет..
Фото: 130
Система охлаждения не ограничивается лишь воздухом или замкнутым контуром СВО, так что при желании конфиг 5000/3000/2400 вполне имеет право на существование.
А пункт в авто то вернул? Тут двойная ловушка.
Откуда показания?
Не сгорит, я тут гонял чуть ли не без радиатора, просто выключается при перегреве.
Болгарка дома есть? При особом терпении можно шуруповертом сделать.
У тебя на Перформе стоковая вертушка? Если ей проклеить скотчем бока и повесить вторую 2к вертушку, то можно и на 4.7 в линпак поиграть, проверено. С таким кулером стыдно сидеть на 4.1, отключил бы защиту, подготовил корпус, обдувал мать сзади, про северный мост не забыл, охлаждаешь его? Да искал бы потолок.
Да, фреонка, чиллер, каскад, не один человек в мире.. Я ко всем.. Я выходил на улицу.. Я, я, я.. Ко всем подходил, к каждому оверклокеру подходил и спрашивал — что тебе, член hwbot'a, дали фреонки для 24/7 на Вишере? Не одна лига, черт подери, не ответила мне, что дали чиллеры для повседневки. И все.. Каждый энтузиаст, каждый.. Чиллеры, фреонки, где тот значимый прирост производительности ради которого стоит использовать это 24/7 на убогой Вишере? Покажи, ткни, открой любую программу, открой любую игру, любую игру, покажи мне профит, где он, где фреонки не хватает.
Если серьезно, то это не рационально, затраты времени и средств не оправдаются приростом производительности. Ты ведь сам говорил, что таз не поедет быстрее феррари и нет смысла от него его требовать. Покажешь хоть одного здесь с фреонкой на FX на постоянке?
Да. После проверял - PCI-E вернулась в норму.
M4D_H0R53 писал(а):
Откуда показания?
Отсюда: http://cxzoid.blogspot.ru/2015/06/asroc ... eview.html
M4D_H0R53 писал(а):
Не сгорит
Отзывы о сгоревших асроках все же не на пустом месте вылезают..
Не, по хорошему надо менять камень. Ибо на текущем для 4 ГГц надо 1.375, для 4.1 - 1.425, для 4.2 - 1.45.. Многовато.. Последнее питальник уже не тянет.. Не говоря о том, что выше..
Да и мать тоже не фонтан для поиска пределов =) И выбор этой мамы обусловлен исключительно форм-фактором..
Замена мамы на нормальную повлечёт и замену корпуса, что нежелательно - ибо компактная система идеально вписывается в текущее рабочее место..
Итого - если заморочиться - то конечно можно выжать больше, но тут просто результат уже не будет стоить ИМХО затраченных усилий и финансов.. Тот же Ryzen 4/8 на самой бюджетной мамке будет шустрее и не потребует замены корпуса..
Как перестанет хватать того, что есть - буду думать уже о новой платформе..
Но пока фх еще тащит =)
Куратор темы
У меня 1.3 В, при 4000 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
