Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 5 из 355<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
x3800@2700 300x9 1.5В: 5-4-4-12 2T 771(DDR2 533) 1.8В
Без вольтмодов.В Bioce по памяти-2.5В
Память не гонял.
Куратор темы
KRUTOI А тебе и не нужно вольт мод делать, это еще одно преимущество СЛИ версии.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Народ извините что не в тему, но подскажите размер монтажных отверстий для крепления кулера на проц.
Куратор темы
#Ven# Он крепится ЗАЩЕЛКОЙ :D
А если именно между крепежными отверстиями сокетной рамки: то 51х96, если не ошибаюсь.
такая проблемка: при установке аудио драйвера возникает ошибка (драйвер шины HD Audio требуется, но не найден)
Я всёже решился малость погонять систему. Вот что вышло:
FSB = 252
CPU = 252x11 = 2772
HTT = 4x252 = 1008
MEM=2772/6x2=924 (CPU/6 DDR800)
Vcore=Auto (1.54)
Vmem=2.30 (Corsair XMS2 TWIN2X1024A-6400 5-5-5-18)
в BIOS установлено 6-6-6-18-2T
Тесты (Everest v3.01):
read mem = 8636 MB/s
write mem = 7709 MB/s
copy in mem = 7887 MB/s
latensy mem = 50.0 ns
Дальше разгон вести посчитал неоправданным, т.к. пока стоит боксовый кулер.
При тестировании памяти в S&M проц разогревается до 71 град (прервал тест).
Какое значение температуры является нежелательным для Orleans ?
И, вообще, нормалый получился разгончик или всё же слабенький ?
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
SH@RK писал(а):
FSB = 252
CPU = 252x11 = 2772
HTT = 4x252 = 1008
Vcore=Auto (1.54)
super pi гонял? проходит 32m?
а зачем задержки увеличил?
как раз где-то 69-70
если тест s&m не проходит, значит система не стабильна со всеми вытекающими...
Super Pi как раз и выдаёт ровно 32
Задержки пришлось выставить, т.к. винда не загружалась и при 5-6-6-18 и при любых других. Правда можно попробовать исчо напругу поднять.
Придётся кулер другой брать.
Тест S&M ошибок не выдаёт, но его выполнения на 100% я не жду. Ошибок вообще нету. Проблемма в охлаждении проца.
Куратор темы
Я бы советовал тестить folding'ом. По опыту: процессор проходит все тесты, но расчетные модули срезает. Видимо тесты не имеют такой совершенной защиты от мелких ошибок как РВ.
Если вы посмотрите эту ветку
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=119402&postdays=0&postorder=asc&start=2460
увидите в поздравлениях "тощие сливы". Такая графа позволяет оперативно(раз в день) отслеживать людей с переразгоном...Или с другими ошибками системы...
Минздрав рекомендует Folding@Home в качестве теста на стабильность. С вопросами по приобретению в ветку команды :D Распространяется freeware
В случае с А64 АМ2 задержки не имеют такого критического влияния на быстродействие как ЧАСТОТА памяти. Т.е. при БОЛЬШЕЙ частоте и БОЛЬШИХ задержках достигается БОЛЬШЕЕ быстродействие. Не претендую на последнюю истину - чисто на личном опыте РВ.
Вопрос по температуре, со старта, система на дефолте показывает 50 градусов (3500), под нагрузкой в S&M резко начинает расти до 70.
Охлаждение титан ванеса л-тайп, пришлось с 754-939 переделывать на АМ2, так вот теперь не пойму толи контакт плохой, толи мать гонит.
У меня (3500+@2772) по дефолту кажет 45 град , под нагрузгой растёт до 70.
Кулер - BOX (2800 rpm).
ЗЫ. Без разгона кажет 41 град.
ЗЫ2. Как я уже выше отмечал, верные значения (те что показывает сам БИОС) можно узнать при помощи PCProbe + BIOS 0304. Остальные проги показывают неверные значения некоторых величин.
Судя по резким изменениям темпы похоже контакт плохой, ладно будем подгонять дальше :writer: , все-таки на свалку кулер за 45 баксов жалко выкидать.
Куратор темы
Для определения температуры процессора пользуемся
http://www.overclockers.ru/download?791:CoreTemp_0.9.rar :beer:
И вообще почаще заходим в "Файловый архив" там много вкусного :D , правда некоторы программы пора бы уже обновить, но кто вам мешает скачать более свежую версию
а я EVEREST-om monitor'ju ;)
Pentium E5200 3100 МГц Asus P5Q P45 Dual DDR2-930 5-5-5-15 CR2, SSD M4 (009) 128Gb., + 1.5Tb. WD , Radeon HD 4830 ->Skype: LEON-JUGLA
Зря! У меня ни одна прога не кажет правильные вольтажи кроме PCProbe
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#2827000
Я сегодня всё же купил новый кулер для проца: Igloo 7300 (2400 rpm) (за 250 руб).
Вот его результаты: t (idle) = 43 C, t (S&M) = 65 C (выше не хочет подниматься).
А вот результаты с боксовым кулером от FOXCONN (2880 rpm):
Вот его результаты: t (idle) = 42 C, t (S&M) = 71 C и выше.
И тауминги малость поменял: 6-6-6-15-2T, Vmem=2.35, 924 MHz (тесты S&M все прошли).
Последний раз редактировалось SH@RK 10.08.2006 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Приобрел себе данную мать и камень А64 3000+. Память взял Хюникс 2*1 Гб.
Перепрошил биос на 0203.
Камень погнался до 305*9=2745 на 1,5 вольта(в биосе).
Приладил на нее Нинзю (доработал крепление). Температура вроде выше 53 не поднималась под садомазой (ФПУ).
Такая же хрень с рестартом из Винды в разгоне:((((
Пытаюсь выяснить потенциал памяти: в биосе выставил 5-5-5-12 2Т, ДДР 533 - запустилась, только CPUZ пишет 249 МГц, Еверест показывает чистую страничку.....И не понятно, на какой реальной частоте работает память (должна, вроде , около ДДР 800)....
РММА тоже по памяти не хочет ничего показывать.....
Чем можно еще посмотреть?
У тебя память работает на 500 МГц.
И попробуй скачать самую последнюю версию Эвереста (www_samlab_ws).
Куратор темы
SH@RK
Делитель 7, для данного проца(делитель берется по НОМИНАЛЬНОЙ частоте процессора), поэтому память работает на частоте: 2745/7 * 2 = 784 МГц.... Последнее время у меня недоверие к CPU-Z гонит он часто... Вот выйдет новая версия....
Anatolik81 Правильно поставил, только не думаю что ты получишь выигрышь от того, что снизишь до 12, скорее всего будет нестабильность системы.... Если можешь приведи скрин из какой-нибудь программы типа Сисофт сандра....чтобы не было недоразумений по поводу расчета частоты памяти...
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Crowz Завел или еще нет? Будешь заводить, будь добр воспользуйся AI Booster, и попробуй поднять напругу на памяти из ВИНД, в головной ветке по мамкам на АМ2 прошел слух, что помогает, хотелось бы проверить, но лень снимать вольтмод(выпаивать), да и за компоненты переживаю - часто паять - дорожки отстанут... Если не в напряг - сделай доброе дело ради всего сообщества..
я тестил AI Booster , виснет XP напроч... :(
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
по хо же за вольтмод надо мутить ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
OFF ZZZzzz...
Куратор темы
LEON-KILLER-LV Благодарю :beer: , информацию я отпостил в головную ветку, посвященную всем мамам на АМ2. Рулю типа понемногу... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
