ну могу сказать что патриот 800 тоже не работает на 400. в CPU-Z показывает что то 375 что ли... думал может память хреновая... хочу попробовать корсары вставить...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Орёл
1. To razLomaLkin
У меня корсары 5400с4. работают как раз как 5300. (Ессно без разгона).
2. Поддерживаю Isewar а.
Сам делаю так:
Джампер фри-> частоту FSB на 290, вольтаж CPU на 1,500 (на всякий случай), вольтаж памяти 2,300, шину ПСИ_АЙ 1 на 110, ПСИ_АЙ 2 на 100,
CPU-> память-> память как 667, тайминги по 4,4,4,12, 2t.
Chipset-> HHT * 3
(Кстати не понял от чего тактуется шина между северным и южным мостами. Кто знает?)
Вкладка BOOT -> Logo в Disable
3. Вчера был такой прикол:(Прям как у SmBDYnoOne).
Истрия такова: выключил компьютер,включил-черный экран...обнулил биос.Всё тоже.Но заметил,что клавиатура работает и сетевухи тоже.Вставил другую видяху-та же история...Переставил видео в другой слот пси-е(нижний) всё заработало. Подскажите из-за чего мог появиться такой глюк и возможно ли "вылечить" в дом.условиях? ЗЫ. биос перепрошивал(правда не обновлял,ту же версию-последнюю) У меня до кучи стал грузиться через три раза "стартовый экран".
Видео не переставлял, но вытащил одну планку памяти. Стал грузиться стартовый экран, но ни Винду, ни с дискетки, ни с загрузочного диска ни в какую. Наконец загрузил с дискет Партитишн, проверил на ошибки РЭЙД - полнО. Отключил, стал пробовать ставить на ИДЕ диск - то же самое. Даже не ставится. Вообщем комп творит что хочет и не работает, главное понят в чём грабли нельзя.
Ну что-ж, дискету ему со старым БИОСом в зубы, Z _ Flash, прошил и о, чудо, заработало, у РЭЙДа исчезли волшебным образом все ошибки, Винда грузится, шоколад.
Я так понял это какая-то ошибка в BIOSe, причём в последнем. Ждём-с....
П.С. Перед тем, как вышеописанное случилось, НИ-ЧЕ-ГО в настройках БИОСа и Винды не менял, лишь за сутки до этого прошил крайний БИОС (кажись 0603). Погонял, разогнал, поиграл, несколько раз включал - выключал. Как говориться "ничто не предвещало беды".
_________________ Если тебя все боятся, значит ты самый страшный.
Купил сабж . Все началось как в первом посте , память Patriot и ни каких движений в двухканальном режиме , вытащил одну планку ,вроде загрузилось, но при попытке установки винды постоянный вылет в с.э.с. . Поменял память на Kingston kvr667d2n5/g1 , сразу все заработало как часики . Разгоном пока не занимался ,т.к. теряюсь в настройках биоса , до этого всегда Epox юзал , но память поставил с 667 на 800 5-5-5-15 , все прекрасно работает . Просьба , к тем кто более-менее ориентируеться в биосе , напишите fag ?что от чего зависит , ну и процес разгона более подробнее.
Сорри, просто много вопросов возникало у людей, которые ставили 800 память на одноядерники, а они енто дело по дефолту не держат. Добавлено спустя 12 минут, 47 секунд А по поводу разгона делай следующее:
Вкладка (№2) Джампер фри-> частоту FSB на 2?0, вольтаж CPU на 1,500 (на всякий случай), вольтаж памяти 2,300,
CPU-> память-> память как 667, тайминги по 5,5,4,12, 2t.
Chipset-> HHT * 3
Меняй часоту FSB. Когда упрёшся в проц, снизь множитель cpu и снова поднимай частоту. Память мать сама держит в установленных пределах (но довольно странно).
Подбери несколько удачных комбинаций: мах. частота проца, мах. шина, мах. память. Погоняй какой нить тест например Марки. Где результат повыше - тот и оставляй. Потом попробуй снизить тайминги памяти, поднимая напругу.
Firewire Все таки делал , но при 250 3Дмарк2006 выдал ошибку , и после этого винда не загрузилась , выдавало что поврежден какой то файл. Вот и хотелось узнать какие особенности разгона именно на этой мамке .
народ по поводу памяти всем рекомендую ставить или Корсар или Кингстоне или Апасер, при установке других брендов наблюдались глюки, отказ работать в DC и просто Blue Deth, говорю это не как крутой оверклокер, а как простой сборщик ПК, работаю на фирме и через меня уже прошло таких мам где-то 15-20, а вот вчера вообще был прикол дешевая память NCP DDR 800 стартовала и за все время работы ниразу не заглюкавила, по поводу Патриота скажу что ребята спешат обьявить самую быструю память DDR 800, а на самом деле она так не работает, и при минимальном разгоне некоректна, так что мое мнение не надо заливать в Мерседес 92 бензин и ждать что он полетит и понесется, пусть Корсар и т.п. и дороже но ведь и результат лучше:-), а мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи, причем по несколько раз:-)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Расскажите какие макс. напруги на проц и т.п. доступны из менюшки ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
To roger247
Вот ё-моё!
Слушай, а выложи свои настройки. Все вместе поглядим. И версию БИОСа. Добавлено спустя 11 минут, 37 секунд И ещё. Для твоего проца родная частота 2 Ггерца, а ты уже поднял на 500Мгц.
Ты всё таки снизь множитель ещё больше, чтоб быть увереным что не проц глючит.
Ведь 10*250=2500 для двухкоровых это уже серьёзно.
Поставь множитель = 5 и попробуй гнать дальше.
Не забудь также про 2t! Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 31 секунду Эта, ещё вопрос.
У меня был РЭЙД на нФорсе 2. При загрузке винды маркер пробегал раза три-четыре. Сейчас на сабжевой мамке тот же РЭЙД на тех же дисках, но маркер пробегает 10-15 раз. Т.е. скорость загрузки винды возросла в несколько раз. Почему? Хочу быстро.
Как у вас?
RuS.nnov благодарю А как она в разгоне ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
FatumNNM Не лучший выбор именно из-за маленьких напруг, стоит брать ИМХО, если только полноценный SLi нужен, а так, как всегда, рулит DFI, Epox тож ниче.
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov я сам к EPoX приглядывался на 570 SLI (на 590 SLI у EPoX нет ничего ), но его довольно трудно найти у нас, а про DFI на 590 SLI я вообще молчу. Цена его меня устраивает, но не завозят его даже на зака на Ставрополье !
FatumNNMа зачем тебе 590SLi? ДВе видюхи хочешь ставить? Добавлено спустя 10 минут, 22 секунды
Асус на память напругу даёт поболее эпокса.....
SmBDYnoOne Да главное не память, а проц, бюджетной памяти 2.1в в самый раз ИМХО, если не хочешь прежедевременной смерти. FatumNNMты Sli cобирать надумал?
RuS.nnov в начале одну 7600 GT, а попозже - 2.
Да и в правду 1,6 на проц маловато... Значит скорее всего прийдёться всё-таки EPoX брать. Преемственность поколений получиться: 8RDA+ -> EPoX AM2 570SLI
