Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 5 из 445<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
"Есть ли тут пользователь конкретно такого варианта: DS3/DS4 + 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] "
не дождался ответа на этот вопрос - поеду покупать эту память с манибеком.
С уважением,
Sashka85 kill-to-sunarefa давайте - потестите TWIN2X2048-6400, я тоже такую планирую :beer:
в упряжке...
Sashka85 отпишись как потестишь, ко мне рама только через 6 дней приедет.
Core2Duo E6600@3,8GHz |TT BT|asus p5b deluxe|2Gb DDR840 Corsair XMS2-6400CL5|7800gtx|Top-600SG SEZ|WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com/ - мой блог
Sashka85
Отличная память, хотя у меня VS1GB667D2 CL 4-4-4-9 667Mhz
а то не ясно на счет совместимости? Спасибо.
Что не ясно? Всё работает.
На штатных DDRII 800 не проверял, при разгоне всё нормально...
PS не дождался E6600, взял на недельку E6300. DS3 сразу запустилась на 425Мгц. Нормально. Пошёл гонять дальше. :)
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Kepler
Как у нее с разгоном младших моделей Канро?
А именно 6400 и 6300.
С матерью проблем не будет. Только учти при разгоне E6300 до 3Ггц, память должна пахать уже на 850Мгц минимум и т.д. :)
Есть такие счасливцы :).Все работает хорошо.Легко заводится на фсб 475, больше не пробывал.Память 1:1, но до северного моста не дотронуться - даже страшно.Кто чем охлаждает?
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 20.09.2006 7:28
ltduser писал(а):
ASSER :beer:
Ты не скажешь высоту над платой радиаторов вокруг сокета (вопрос: не будут ли мешать большим кулерам, типа Titan Amanda)
Не они совсем невысокие, ничему мешать не будут.
Кстати у меня появилась и первая проблемка)) спокойно была взята частота 485Mhz, тока вот проблема в том что в ЗD Marke производительность в тестах на видеокарту упала резко вниз, с чем это связано пока не знаю, есть прдположение что процие наверное начил тротлить, хотя тест на CPU прошел спокойно набрав 2750 и супер пи посчиталось за 17,688сек.
Вообщем юзаю на 457*7=3,20Ггц, все стабильно результат в супер пи миллион за 18,344сек, а в 3D Mark CPU 2637.
Народ.
Мне чего то не ясно.
ДС3 - это самая слабая карточка в линейке. На ней нет второго "Експресса". Но, насколько я помню от там особо и не впал ибо СЛИ и КРОС на 965х не работают.
Верно же?
Таким образом, все навороты ДС4/ДС6 просто не нужны.
Меняй охлаждение на ДС3 и полный форсаж.
Это так или нет?
Верно же?
:D :wink: [SLI@965Chip?!]
в упряжке...
Кто чем охлаждает?
Уже на третьей мамке ставлю titan'ы. На сабже:
Стоит < 300р. Ставится минуту. Работает бесшумно (при пониженном напряжении). Температура не выше 40 градусов. Пальцем спокойно можно трогать. )))
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Кстати, эта мамка (цепь питания) с E6300 греется гораздо меньше всего, на чём гонял P4, A64 и X2. Охлаждать кроме чипсета ничего особо и не надо. :)
Добавлено спустя 47 минут, 1 секунду
По разгону: упёрся в шину 440Мгц. Такое ощущение, что система дальше может, но не хочет... :)
Биос F4.
Мучаю дальше...
Все дело оказалось в памяти:) пришлось сделать тайминги по умолчанию...
Так, товарищи, давайтека раставим все точки нади И.
Получается DS3 гонится лучше, чем DS4 и DQ6 ???
Или снова скажите, что всё зависит от индивидуального образца? :)
trance, d`n`b
мировой рекорд поставили :wink:
по утверждения некоторых товарищей - не более, я уже приводил скрины dq6 на 543!, поэтому НЕ ЛУЧШЕ, НЕ ЛУЧШЕ, а если только хуже, ну или биос на ней новый раньше выпускают...
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 20.09.2006 7:31
в упряжке...
Zuvs а зачем воду на чипсет ставить ? трубки справляются на 100% с нагрузкой...
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
У меня тоже замечено падение результата в марке, но только в 2001. SuperPi проходит за 14 секунд. Память TWIN2XP2048-6400C4 стоит на дефолте(800 при 4-4-4-12). Очень странно
Кир
Это какой Titan у тебя на снимке?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser писал(а):
Кир
2AB.
vvd2 можешь выявить придел разгона твоей рамы на этой маме?
Далеко ни всем понятно что значит "рама на маме"...
Пишите, господа, так, чтобы было понятно ВСЕМ, и даже мне...
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 20.09.2006 7:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
