1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего ..... Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло. Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ? Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Чернигов
ISL6566. Я так понимаю нужна соединить землю с FB через подстроечный резистор. По даташиту эта схемка может макс выдать 1.55В. У меня вопрос до скольки я могу опустить сопротивление на резисторе, с уменьшением сопротивления будет расти ток и на сколько это безопасна? Я нашел вольтмод платы с такой схемой. Но с него я так понял ,что выше 0,2В нельзя поднять. http://forums.techpowerup.com/archive/i ... 11736.html
В зависимости от установленного режима (1,55 или 1,85 или 1,6) . Хотя для этого придется сильно надругаться над матерью.
1. Номинальное напряжение на данный момент?
2. 1,55 В хватит?
Самый простой способ на мой взгляд - управление VID'ами.
По поводу сопротивления резистора - в статье рекомендуют 100 кОм (изменяется наверное не более чем на 25%, но это еще зависит от номинала резистора между VDIFF и FB), но этот путь упирается в защиту по превышению напряжения. При сильном желании можно совместить оба варианта.
1) По дефолту 1,2В но при помощи БИОСА 1,25В(смех, толка почти нету).
2)В принципе ДА, я не собираюсь выжимать всё, мне хочется чтобы была тишина
Я так понимаю, если сильна занизить сопротивление на подстроечнном то погорит?(Я больше к нему скланюсь, так как меньше паять)
А на счёт VID'ав я так особо и не понял, что толком нужна сделать. Например для получения 1,5В я должен выставить 00010? Оно не зависит от текущего напряжения?
Нет, сработает защита по превышению напряжения.
Если кратко изложить интересующий абзац из документации, то получается следующее:
1) Проц или другое устройство устанавливвает нужную комбинацию VID'ов
2) Стабилизатор стремится получить на выходе заданное напряжение (согласно VID'ам), но при этом контролирует - отклоняется ли напряжение на определенную величину.
3) Если напряжение на выходе отличается от заданного на 18% вниз или на 0,15 В вверх (кроме этого есть еще порог VOVP), то срабатывает защита по понижению или превышению напряжения и стабилизатор вырубается.
Поэтому данный путь мне лично не нравится. Т.е. в вашем случае получится 1,35-1,4 В.
Ручная установка VID'ов в вашем случае более эффективна - стабилизатор будет работать в штатном режиме.
Установка VID'ов зависит от предварительно установленного значения: вместо 1 можно установить 0, но вместо 0 нельзя установить 1.
Т.е. при номинальном 1,2 В имеем комбинацию VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 = 0 1 1 1 0
VID4, VID0 уже нельзя установить в 1. Остается 7 доступных комбинаций:
0 1 1 0 0 --- 1.250
0 1 0 1 0 --- 1.300
0 1 0 0 0 --- 1.350
0 0 1 1 0 --- 1.400
0 0 1 0 0 --- 1.450
0 0 0 1 0 --- 1.500
0 0 0 0 0 --- 1.550
Проблема в том, что VID'ы не распаяны(я имею в виду площадки). Хотя может с другой стороны платы она есть, дорожки выходят от isl6566 поэтому есть небольшая надежда. Поэтому будет проблематична припаять, хотя ниё нереального нету)))
А на счёт номинального режима. Я думал, что у процессора есть свои VID, которыми он задаёт питающее напряжение и это значение никак не связана с VID на ШИМ. В даташите в схеме включения на VID ШИМ ничё не подаётся.
Для того чтобы задать напряжение например 1,5В я должен выставить 00010. Тоесть VID 4,3,2,0 - землю, а на VID 1 - подать напряжение? По даташиту нужно 1,2В где их взять?
Нужно отследить резисторы подтяжки и уже к ним припаивать.
Это зависит от того, что стоит между процом и ШИМом. Есть режим простого дублирования - когда VID'ы от проца передаются без изменения к ШИМу. Есть режим регулирования - когда микросхема, находящаяся между процом и ШИМом, может устанавливать произвольгые значения на VID'ах ШИМа.
При установке VID'ов надо можно устанавливать только 0, а 1 обеспечиваются за счет резисторов подтяжки.
Я так понимаю, что уже изначальна на них подаётся уровень логической 1(по даташиту это вроде значит, что управление напряжением через VID отключено).
Например для напряжения 1,5В мне необходимо отследить резисторы подтяжки VID'ов 4,3,2,0. А потом мне их нужна выпаять и подать землю к VID-i или хватит только выпаять или подать просто землю без выпаивания(тогда "источник" тоже будет закорочен)?
serega08 Достаточно просто подать землю на тот вывод резистора, который идет к ШИМ-контроллеру (другой вывод соединен с остальными резисторами - легко определяется мультиметром).
Резисторы могу стоять по отдельности или может быть использован один отдельный резистор и сборка из 4 резисторов.
На счёт БИОСА, у меня версия 2.4. Всё стабильна работает при (250х11). Быстродействие не упало по сравнению с 2.1 и появилась возможность хоть как-то разогнать, правда, у меня 1 ядро, а я вроде читал, что упало быстродействие на 2-х ядрах. Добавлено спустя 35 минут, 54 секунды А КЗ не получится? Получается, что я замкну источник тока через резистор.
Преблема следущая... Экспериментально (путем переключения с одного компа на АМ2 на другой) удалось выяснить, что проблема именно с материнками. Проблема одна и та же. Во время игр (на любых настройках) происходят глюки, выраженные в замедлении видео. Именно замедлению, а не тормажению. То есть я вижу, к примеру, заставку, но она идет то нормально, то медленно. При этом звук идет нормально. происходит рассинхронизация.
Прошил себе биос 2.4 и все стало работать отлично! Все глюки исчезли. А до этого было также как и у тебя и еще проц с транзисторами и чипом совсем не грелся. Сейчас все в норме, греется как надо!
Это не источник тока . Резисторы - подтягивающие. Т.е. один вывод подключен к источнику питания, а второй - к VID'ам. Если второй вывод никуда не подключать, то будет зафиксирована лог.1, а если замкнуть на GND - лог.0.
Недавно обзавелся Athlon x2 4400, сразу принялся за разгон и был обнаружен такой неприятный факт: при включенном Q'Q, напряжение не меняется в винде, например в БИОСЕ ставлю 1,35, в винде 1,3 хотя в БИОСЕ по мониторингу 1,35(( Может кто знает в чём проблема?
Как от этого избавиться? Но при этом, чтобы работал Q’Q.
Выбирай одно из двух : или разгон, или Q&Q.
При включенном Q&Q драйвер переключает множитель и питание вниз при снижении нагрузки на проц, а при увеличенной FSB это приводит к сбою системы.
Особенно это касается питания.
Так что, разгон и Q&Q несовместимы ! ! !
