Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться сFAQ Также воспользуйтесь поиском по старой теме Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь. Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?" Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось. Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК. Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме. Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
Подскажите, режим Transaction Booster включать или нет при разгоне? Смутила эта фраза в ФАКе "играться с данным параметром рекомендуется после определения оптимального режима работы процессора". Т.е. если я этот оптимальный режим нашёл, то нужно включить?
anubiasMagnetto Я тоже везунчик . (Условно) Если поискать по моим постам в старой теме по P5K, будет ясна хронология моей борьбы за винчестеры, начиная от офигевания, когда Samsung 160 JJ начали тормозить, до перехода на Максимус Формулу и 3ware SATA RAID...
anubias C2Q Q6600 @ 3.2 Ghz (400*8) 4*1 Gb 800 Mhz 5-5-5-15 ASUS P5K Premium RAID0 - 3*WD Raptor 160 Gb XFX GeForce 8800 GTX Cooler Master Real Power Pro 850 Wt
звук - встроенный, вестимо. sergo79 актуальна, а что с ней делать - нипааанятна Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды anubias офф.:
врач: детская реанимация
преклоняюсь. респект и уважуха Добавлено спустя 17 минут, 55 секунд ээ.. сейчас выставил все на номинал - проблема со звуком решилась - заиканий нет, НО скорость порта PCI-E осталась 8х в шоке.......
проблему со звуком я решил путем отключения ненужных мне рюшек - eSata, WiFi, FireWire... но остался вопрос с PCI-E - какого хрена он 8х даже в номинале пойду попробую воткнуть 8600GT... Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд forcestrat мать достаньте из корпуса на стенд и попробуйте все по новой переподключить - мне несколько раз помогало.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Питер
Мммм, такой вариант возможен, но просто в систем логе нечего про ошибки ненашел(винду переставлял раза два, драва последние с сайта интела), система работает 24/7, скачка, локалка и тп, нечо неглючит и неперегревается, на новом биосе 1006 особенно все норм, на 0602 были зависания непонятные, а терь норма. Отредактировано куратором: Rexcor. Дата: 07.05.2008 18:57
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Magadan
Cronos повторюсь..,
а деградация памяти из-за чего происходит, только из-за завышенного нкапряжения, или работа на штатном напряжении на завышенных частотах тоже для памяти негативно сказывается?
Моя память, например штатно держит 1066 на 2.2v с таймингами 5-5-5, на 1140 на 2.2v с таймингами 5-7-7 с выключенными Static Read & Transaction Booster тоже протестирована - OK, с Static Read & Transaction Booster в Auto (Perfomance level=7) 2.17v уже одна из 250 ошибка в Linpack вылезла... но вообще стоит ли пытаться выпутить ченить путное на 1140 частоте или лучше вернуть в синхрон на 950 всеж, твое мнение?
Rexcor писал(а):
А чё только 515, попробуй 522х7, если поиграться с CPU PLL Voltage, иногда позволяет немного отодвинуть FSB Wall
ну 522 слишком близко к пределу, на 523 тоже грузится ситема, но очень медленно почемуто, а вообще главная причина - люблю круглые числа ) 3600, 3800, 4000...
А насчет PLL попробую может выйду на 529-533...
2All Подскажите какой биос сейчас оптимально поставить на P5K Pro, разгона там не планируется, просто нужен беспроблемный биос, тот - откат с которого идет без извращений?
Последний раз редактировалось Hobbit_DTS 15.02.2008 3:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
малость неверно, память дохнет от нестабильного питания, если в нагрузке начинает сильно прыгать напряжение, то это пагубно сказывается на памяти. Моё личное мнение, что тебе стоит заставить твою память работать на 950 3-3-3-8, сам сравнивал P5K-E и P5K Deluxe, на Deluxe моя память заводится и позволяет пройти некоторые бенчи на 1030 4-4-4-12, а на P5K-E даже не заводится. На P5K-E 1030 5-5-5-15 работает стабильно только на 2.4В(меряю мультиметром), на P5K Deluxe на 2.3В(также меряю мультиметром) всё стабильно без ошибок.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
#77 Снес все утилиты , и асусовскую и рилтековскую , которую установил с обновленным драйвером , пока наблюдаю некую стабильность с вафлей , расстояние километр , скорость около 600к , тестирую , но че-то не нравится , длинковский адаптер в соседнем слоте показывал мегабайт в сек. , а я просто антенны местами поменял .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Cronos повторюсь.., а деградация памяти из-за чего происходит, только из-за завышенного нкапряжения, или работа на штатном напряжении на завышенных частотах тоже для памяти негативно сказывается? Моя память, например штатно держит 1066 на 2.2v с таймингами 5-5-5, на 1140 на 2.2v с таймингами 5-7-7 с выключенными Static Read & Transaction Booster тоже протестирована - OK, с Static Read & Transaction Booster в Auto (Perfomance level=7) 2.17v уже одна из 250 ошибка в Linpack вылезла... но вообще стоит ли пытаться выпутить ченить путное на 1140 частоте или лучше вернуть в синхрон на 950 всеж, твое мнение?
Трудно вообще -то однозначно сказать, все сильно от конкретной памяти зависит.
Вообще мое ИМХО такое -деградация идет при любых условиях. То есть разгонный потенциал памяти снижается со временем. Чем выше частота, выше напряжение и больше средняя нагрузка - тем быстрее и сильнее идет процесс. Чем меньше запас по разгону, тем быстрее проявится нестабильность.
На P35, синхрон 1:1 не дает никаких заметных преимуществ по сравнению с делителем 5:6, минимальные по сравнению с 5:4. Остальные делители используются редко и неактуальны.
Лично для меня -моих задач, очень важна скорость работы памяти, поэтому я без колебаний пожертвую частотой процессора ради большей частоты памяти. Если для тебя скорость памяти важна, снижай частоту процессора и подбирай нужную стабильну частоту памяти. Если нет - выкручивай процессор а память как получится, можно и 1:1.
Главное не 0701. Если не нужна официальная поддержка 45нм, то лучше 0201.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Днепропетровск
hlu386 писал(а):
Бортовая вафля на УСБ сидит
Усб может пропускать через себя в разы больше, чем нужно модулю Wi-Fi (до 56 мегабайт/c, если не ошибаюсь)
Обсуждаем, только не в этой теме!Пропускная способность на этих платах у WI-FI - 54МегаБит/с USB 2.0 - 480МегаБит/с Что полностью соответствует заявленным стандартам. Отредактировано куратором: Rexcor. Дата: 15.02.2008 20:26
Подскажите, плиз, как нормально разогнать железо!
Делал всё по мануалу...
CPU GTL Reference - max
NB Voltage Reference - max
CPU Voltage Damper - Enabled
Transaction Booster - Disabled
Static Read Control - Disabled
C1E Support - Disabled
Vanderpool Technology - Disabled
Spread Spectrum - Disabled
PCI-Ex - 101 MHz
Тайминги 5-5-5-15 остальное Auto
Напряжение ядра - 1.4V
Напряжение памяти - 2.0~2.1V
FSB 418 MHz - max. Слабоватенько! 2.3->2.9
Жаль что понижающего делителя памяти нет.
B.O.B. писал(а):
Так я не понял - где все рэйды валятся на ICH9R? У меня p5r-e/wifi , рэйд на 3хСигейта по 250 Гиг, нулевой - все в норме... Может конкретно на каких то платах?!
Да хотябы пусть отпишутся те, у кого он хоть раз развалился, жевёт у меня RAID-0 уж больше полугода.
Den.Str писал(а):
Какие ещё варрианты?
Понизить пможитель, если не пойдёт дальше по шине, это FSB Wall Добавлено спустя 41 минуту, 49 секунд Если кто не знает, то можно немного повысить производительность поставив страп от 333, вместо 400, там и там там есть соотношение 1:1
мне это позволило в EVEREST улучшить
Read 9500->9800
Latency 53->51
hlu386 Присмотрись к продукции Thermalright, я ее на юг, память, мосфеты поставил, на севере вот это - Thermaltake Extreme Spirit II (CL-C0034) стоит щас, но как добуду поставлю то же что и на юге - HR-05 SLI.
Но достать эти железки у нас тяжело может быть, за бугром и на украине легко.
