Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
kovik да, но самое интересное: все шесть чипсетных разъемов на плате распаяны.Возникает новый вопрос: куда же он подключён. Внимательно присматриваемся и находим на плате Marvell 88SE6121, по спецификациям он поддерживает 2 САТА и 1 АТА, но порт распаян только один (на задней панели). Вот куда подключен контроллер SiI5723. Я считаю это недостатком, кто-то может нет, такое решение применено и на МФ2, зачем? эта не та плата на которой нужно экономить и ставить
Allert писал(а):
Цитата: The SiI5723 is a low-cost, single chip solution designed to be...
Помоему только у Велоцирапторов скорость в рейд0 почти 240+ Smile
Ой, я чего-то подзабыл (думал у них больше). но всё-равно так каскадировать контроллеры не лучшее решение, тем более портов Pci-express достаточно, и вместо 3-го слота (согласитесь ненужного, при использовании Crossfire и без) можно было подключить норм. контроллер. Хотя сама идея рейда без драйверов очень ничего...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Allert писал:
Перевод: Silicon Image Sil 5723,( чип который устанавливается на материнские платы ASUS от P5Q до P5Q deluxe etc. обеспечивает + 2 SATA дырки) это дешёвое, одночиповое решение, предназначенное для ...
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Причём, не ясно каким образом оно подключается к Марвелл контроллеру SATA, то ли по 300Мбс SATA, то ли по 150Mbs SATA.
В общем, ASUS как всегда жгёт по полной(вспомним ASUS A8N SLi Premium, в которой, в общем-то продвинутый RAID контроллер Sil 3114R с 4 портами SATA был подключен к 33 мгц шине PCI(133мбсек), а не к 66Мгц(266мбсек), что требовалось по спецификации.) Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Igor777 писал(а):
Allert писал(а):
одночиповое
Ну не такое уж и одночиповое . Без Marvell 88SE6121 не работает.
Одночиповое, оно так же работало бы при подключении к ICH10.
По сути, это даже не контроллер - это просто разветвитель SATA, о котором речь шла еще в момент появления SATA 1.
Не обязательно, можно и на обычных дисках поглядеть - скорость буферизированного чтения должна приближаться к 300Мб сек. Это если к Марвеллу действительно по САТА 300 подключено, и сам Марвелл не хандрид.
Сейчас ищу даташит на Марвелл и прочие контролеры на плате. С марвеллом пока туго, а вот на LSI и Асерос почти нашёл.
Вообще, народ - вам не кажется странным и подозрительным, что АСУС на совсем не дешевые платы стал ставить "левые" и "low-cost' контроллеры?
Тот же JMB 368 на старых платах подключен по PCIЕ, поддерживает спокойно 2САТА + 1ИДЕ порт. Гига ведь не отказалась от него, да и звук + сеть они ставят Реалтек + нормальный Марвелл.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Moscow
Это мягко говоря расстраивает. Компания пытается получить сверх прибыли любой ценой, вводя и раскручивая красиво звучащие технологии реализованные на дешевом железе. Лучшеб они биос новый дали а то Q-Fan не работает, а подкручивать вручную не эстетично
"contacted Realtek directly. ALC1200 is an ASIC codec - made specially for Asus. Realtek is not allowed to reveal any information about ALC1200 - I have to contact Asus directly.
That's why ALC1200 for Asus and ALC889A for Gigabyte are not shown on Realtek website."
Snipped from another forum....
Добавлено спустя 2 минут, 20 секунды Хм - может со звуком всё не так плохо:
Общая оценка: Очень хорошо (подробнее). В ASUS решили заменить кодеки от Analog Devices, к которым у некоторых пользователей имелись нарекания, на более популярные Realtek, причем на данной плате, формально не претендующей на high-end сегмент, применили кодек с характеристиками, вызывающими очень приятное удивление. Подобные успехи в тестах мы привыкли наблюдать лишь на платах, где интегрированному аудиокодеку уделяется особое внимание (у той же ASUS есть платы, где аудиокодек вынесен на дополнительную карту Supreme FX). Но вот, пожалуйста, в Realtek сконструировали кодек, который и будучи распаянным на плате играет весьма чисто (разумеется, эстеты всегда найдут изъяны, но по меркам интегрированных решений, получилось и впрямь неплохо — стимул приобретать звуковую карту остается у еще меньшего числа пользователей). Само собою, не будем преуменьшать и труд сотрудников ASUS, грамотная распайка тоже имеет значение.
Добавлено спустя 32 минуты, 45 секунд Нашёл док на сетевуху Atheros AR8021
AR8021 Solution Highlights
• 10/100/1000 Mbps triple speed transceiver • Support 1000 BaseT PCS and auto-negotiation with next page support • RGMII interface for MAC devices • RGMII timing modes: support both internal delay and external delay on both Rx and Tx paths • Support external 25 MHz clock source • 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3 compliant • Low power modes: Internal automatic DSP power saving scheme • Loop back modes for diagnostics • Fully integrated Equalizers, Echo Cancellers, and NEXT Canceller • Baseline wander correction • Supports automatic MDI/MDIX function • IEEE 802.3u Auto-Negotiation • Software programmable LED • Cable Diagnostic Test (CDT) • Power supplies: 2.5, 1.8, and 1.2 volt • Small package footprint: 48 pin QFN (6 mm x 6 mm)
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд Чего-то не круто она работает:
#77 Добавлено спустя 21 минуту, 42 секунды C Marvell пролёт, чтобы получить официальные доки надо регаться от имени какой-нибудь компании на их сайте. Фигово.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Великие Луки
взял P5Q-E. после P5B-E - откровение свыше). "холодная". е6600@3000 at 1.26v - 30 градусов в покое -мне для повседневки за глаза. раньше только при 1.32v проц гнался до этой частоты. взял за 4800р.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
взял тоже Е версию. Офигенно. Плата стоит того. РАньше была п5к-е
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
В общем история примерно такая.
1. О совместимости с кулерами и всякими там высокими планками :
Thermalright SI-128SE встаёт на мою P5Q Pro как родной . Установке планок памяти с высокими радиаторами - не мешает. Но , обращаю ваше внимание - радиатор закрывает 8пин разъем доп питания и в обычном корпусе воткнуть штекер может представлять проблему. Сокет на матери расположен высоко, и скорее всего в обычном корпусе концами трубок вверх расположить кулер не получится - у меня вот упёрся в "крышевой" вентилятор этими самыми концами. Вентилятор я снял и всё поместилось. Бэкплейт вертикально не ставится, но при этом по инструкции - бэкплейт следует ставить как раз горизонтально .
2. О разгоне , кратко : "крокодил не ловится, не растёт кокос" . 8х400 , с приподнятыми напругами на ядро и тд и тп , расслабленной памятью и всё такое - не заводится мой квад и всё тут. Буду мучать дальше. Т.к на P5K Pro - оно таки работало.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2003 Фото: 1
кто то мне может обяснить эту фразу в отношении Asus P5Q-E?????
Это единственная материнская плата в данном обзоре, которая не готова работать с двумя видеокартами PCI Express. Единственный слот x16 монополизирует все 16 линий, работающих со скоростью PCIe 2.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Поменял сегодня свою P5K-E на P5Q Deluxe. С первого взгляда плата, гораздо, удобнее и солиднее. Вся сборка и последующий запуск прошли идеально, даже Виста покойно завелась после Р35 и быстренько нашла все устройства. Более того, подхватился даже RAID0 собранный на ICH9R Завтра возьму оперативку пошустрее и проверю плату на разгон.
Marius В этом обзоре ошибка. Не соответствует действительности их утверждение: "Это единственная материнская плата в данном обзоре, которая не готова работать с двумя видеокартами PCI Express. Единственный слот x16 монополизирует все 16 линий, работающих со скоростью PCIe 2.0."
На самом деле, в P5Q-E с кроссом все в порядке. Вот цитата из спецификации на официальном сайте: "2 x PCI Express 2.0 x16 slots, support ATI CrossFireX™ technology, at x8 link (PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*)"
Странно, что вроде бы приличный сайт так облажался.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Украина
Пытаюсь разогнать профильный проц - фиг, не выходит.
FSB 400 MHz
CPU Multiplier 9
FSB Strap AUTO
vCore 1.475V
FSB Voltage 1.3V
CPU GTL AUTO
CPU PLL 1.5V
NB Voltage 1.1V
SB Voltage 1.1V
Load-Line Calibration ON
Как видим, поднял только на ядра и FSB, все остальные напряжения на номинале. Под нагрузкой по данным CPU-Z 1.46 напряжение на проце поднимается до 1.480V. Память работала как 801 МГц 5-4-4-15 2.1V (т.е. на номинале), правда, есть там дополнительные тайминги, но их не трогал.
Результат - проц продержался меньше минуты под линпаком, прогрелся до 85 градусов и винда упала с синим экраном и сообщением о неисправимой ошибке в железе. (Слово uncorrectable обеспокоило меня больше всего) Что делать - не понятно...
И вправду новый релиз биоса кривой, при выставлении сата-контроллера в режим AHCI или RAID материнка теряет ВСЕ сата-устройства... Пришлось откатится на предыдущую версию.
Есть правда и хорошие вести, проверил свою P5Q Deluxe на разгон, сразу скажу, по сравнению P5K-E она ни чем не уступила Память 2х2Гб стабильно заработала на 560. Е8400 с ходу взял 4300Мгц, при этом для разгона процессора вольтаж я повышал лишь на нём, всё остальное по дефлоту
Понравилось, как плата "железно" держит вольтаж, при выставлении в биосе на проц 1.47В, реально плата его даже завышает на 0.02В (0.04В под нагрузкой) в итоге имеем 1.51В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
