Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 5 из 303 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 303  >
Buster[iu] писал(а):
Память: OCZ3G1600LV2G. Частота 1600, тайминги 7-7-7-20-4-60-9-6-20-0, напряжение 1.65
Проц: i7 920, базова частота шыны 160
Скорость чтения: 16654
Скорость записи: 13858
Скорость копирования в памяти: 19214
Задержка: 25.6
Пока без особых проблем достиг текущих показателей
вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 ....и вы так и не ответили почему надо брать память не ниже 14400...сами то пониже взяли)).....и что там бооще на вашей картинке изображено-прокомментируйте
Не надо туда, я просто привел пример того что может выдать данная материнка и данная память, как просили выше
OGAN писал(а):
тем более все надо подкреплять ссылками или хотябы личным опытом...
(зачастую сама материнка может не дать опустить тайминги, какая бы не была память).
На счет 14400 я думал одно, а писал другое, на самом деле я имел в виду 12800 и выше. Стоимость между 12800 и 10600 практически копейки, а тратить бешеные деньги на топовое железо (материнку и проц) и не разгонять - выбрасывать деньги на ветер. В данной ситуации (разгон) явно будет чувствовать себя лучше память с лучшими характеристиками, а то весь разгон может "упереться" в неё. (в кавычках потому что в реальной ситуации конечно такого не будет но придется пожертвовать её производительностью)
На картинке изображен тест в полтора прогона, приведенной конфигурации, чтобы показать что на данных таймингах нету сбоев.
Tim Ronski писал(а):
у меня при таких настройках множитель меняется. А мне надо зафиксировать х21, как об этом писали в обзорах. Или тестеры просто наврали?
Не помню точно, но вроде при этом он менялся... погоняю еще - отпишусь.
Скорость чтения: 16654 Скорость записи: 13858 Скорость копирования в памяти: 19214 Задержка: 25.6
В Эвересте он рвет всех. Часто в два раза ближайшего конкурента.
mishgane
Синтетика ничего не значит. Если б он так рвал в два раза всех конкурентов в реальных задачах...
Tim Ronski 5000 в винраре - достаточно реальная задача? )
Сегодня вместо 8500GT поставил GTX 260, а питание процессора подключил на 8pin (было 4pin). Температура на материнской плате поднялась с 40-45° до 50-55°. Поэтому у меня возникло несколько вопросов: нормальная ли это температура, и с чем именно связан её рост? И где этот датчик вообще расположен?
Зарание спасибо :)
Мужики подскажите пожалуйста что конкретно, и как этот параметр завёться в биос, выставить напряжение на камень в ручную,и вообще какие парамерты выставить в авто,а какие принудительно задать,совсем запутался с этой мамкой всё стоит в авто CPU-Z показывает то 1.065 то 1.125 в простое,просто не хочеться камень попалить. Мне не для разгона мощи и так хватает,просто охота играть и не думать о процессоре и напряжениях. И не вот ещё не пойму с напругой столько значений 1.065В 1.325 1.65 1.05 какие для проца нормальные,конфа в проф.,спасибо.
Cyberdyne System's™
Сергей Козлов
Если разгоном Вы не занимаетесь, поставьте всё на авто и играйте спокойно :) Нормальное напряжение на воздухе до 1.4v, при условии что у вас стоит один из топовых кулеров. Напряжение должно динамически изменяться в простое и нагрузке именно это Вы и наблюдаете в CPU-Z.
Iceblink
Скорее всего датчик расположен около северного моста и 260 его нагружает больше чем 8500, как вариант. Может б.п. завышать напругу при увеличении мощности потребления. Вариантов много. 55 - нормальная температура. Вот если у Вас SLI или CF и температура 70-80 то уже нужно думать о дополнительном охлаждении.
2Сергей Козлов
В закладке AI Tweaker параметр CPU Voltage. Там написано в подсказке, что 1.2 В - стандартное напряжение. Автоматом он завышен, поэтому на боксовом кулере у некоторых был перегрев даже без разгона. Есть смысл попробовать поставить напряжение поменьше и прогнать какой-нибудь стресс-тест. Если напряжения будет достаточно, то не должно вылезти никаких ошибок и синих экранов. Я в номинале ставил 1.05 В, что уменьшило температуру в нагрузке градусов на 20.
Ещё можно память ограничить (DRAM Bus Voltage) значением 1.64 В, чтобы быть уверенным, что материнка не вылезет за рекомендуемое Intel значение. Это если память под x58 с низким напряжением, конечно.
Остальное можно оставить автоматом.
2glidis
Напряжения я выставлял вручную. Пока что видеокарта одна. Скорее всего причина именно в ней. Контроллер PCI-E расположен на северном мосту (или я не прав?), а нагрузка на него возросла.
Спасибо за ответ.
Iceblink
Всё правильно контроллер PCI-Е в северном мосту. Сейчас он называется IOH.
Зарание спасибо :)
Этот датчик расположен в левой нижней части материской платы, где то ближе к левой части и под первым pci-e слотом, само собой когда поставил более мошную видеокарту в этом районе поднялась температура.
Купил системку:
Intel CORE i7 920 OEM
Thermalright IFX-14 + Thermalright 1366 Bolt-Thru Kit
Scythe Ultra Kaze, 120x120x38 mm, 2000 RPM
ASUS P6T Deluxe/OC Palm
OCZ3P1600LV6GK - 6GB DDR3 PC12800 CL7
Кулер притёр, посадил на КПТ8 (жидкий маталл тупо забыл купить), собрал открытый стенд, поставил на пол к балкону - температура окружающего воздуха 15 градусов. Прошил последний биос (1003) и каким-то чудом уместил на радиаторе мосфетов их родной бловер. В итоге погнал до 3990МГц (21х190) при напруге 1,35В. По сути, всё как написано в статье на Фцентр. Температура на ядрах в этих условиях 26-22-28-22 в простое и 48-45-49-45 в тесте 7z.
Есть проблемка... BCLK не хочет гнаться выше 190МГц ну никак. На 191 винда грузится, но виснет через минуту даже без нагрузки, на 192 после включения черный экран. Чувствуется, что камень может больше, но что за фигня? Неудачный экземпляр платы или hands.dll ?
Фото: 21
1,35 мало должно быть в нагрузке 1.4-1.45 для 4ггц
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Дык я не говорю про 4ГГц - даже при множителе 12 выше 190 не идет. Ксати, энергопотребление уже и так не детское. Судя по ZM-MFC2, система с парой Рапторов и 8800GT жрет 158Вт в простое без разгона, а если врубить prime95, то 270. В разгоне выходит 193 и 390 соответственно. Показания ИБП это подтверждают. Если взять КПД БП эдак 80%, выходит проц уже жрет почти 200 Вт.
P.S. C новым годом!
Фото: 21
незнаю какие там установки в биосе у меня на 1.2-1.25в стабильно 3.6 как раз 18*200 на боксовом куллере
Охотно верю, но всё ж интересно, какие параметры помогут обеспечить стабильность BCLK? Я сделал всё 1:1 как в статье - не вышло. Сейчас танцую с бубном, но пока безрезультатно.
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
Понижал множитель и ставил 12х200 всё работает нормально. Вот 21х200 стабильно не работает, но дело скорее всего в камне.
Фото: 21
glidis 21*200 нужно минимум 1.45-1.5в на камне...на воздухе практически нереально достигнуть...
Dentarg Выложить скрин настроек?
Фото: 10
Вопрос к владельцам ASUS P6T Deluxe!
Раньше в спецификациях было сказано:
Максимум поддержка памяти до 12 Gb
Тип поддерживаемой памяти до 1600(о.с.)
Сейчас в спецификациях сказано:
Максимум поддержка памяти до 24 Gb
Тип поддерживаемой памяти ... 1800(о.с.), 1866(о.с.), 2000(о.с.)
В мануале(.pdf) все по старому. Глянул в описание обнов БИОСов тоже тишина. Где правда? Кто что скажет и если этим новым спецификациям практическое подтверждение. Или это новогодние косяки Асуса. Все новые спеки прописаны на USA.asus, а на RU.asus все по старому.
Bios 1102
Improve Memory compatibility
http://support.asus.com/download/downlo ... T%20Deluxe
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, Mercury127, mezonblaster и гости: 42
