Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Alex_3286 писал(а):
бесполезно ставить заниженную частоту памяти, и поднимать частоту именно этого камня.
Мать в принципе спокойно переносит высокую частоту памяти (если конечно сама память её переносит ). Кстати, может кто-нибудь ставил на неё ватеры - подскажите какие лучше брать
Доброго времени суток, имею конфиг i7 950, AsRock x58 Extreme, 3x2 OCZ Platinum 1600 7.7.7.24 Суть вопроса в оверлоке, а именно напряжении, вот чего удалось добиться изначально, 23x160 что собственно составило 3680мгц при напряжении на цп в 1.264v, память работает частоте 1600мгц при напряжении 1.64v, cpu pll 1.90v хотел спросить, не высокое ли напряжение на cpu pll и каково примерно оно должно быть, железо новое не хочется перестараться.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Мамкой очень доволен, уже неделю мучаю, как говорится вставил, разогнал и забыл. На 170 по шине все напряжения на минимум. Единственное смущает что при перезагрузке мать выключается и опять включается, хотя для меня это не впервой асус на 965ом в разгоне также делала),кто нибудь вкурсе что конкретно на это влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Ёбург
Тема "мёртвая" имхо, стоит искать ответы в другом месте...)) По поводу платы, "живет" так сказать своей жизнью, уже не обращаю на это внимание.
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Камрады, оказался владельцем i7_950+Asrock x58 Extreme. Помогите, выложите у кого какие настройки напряжений/частот!! Заранее Первые впечатления: 1) Мамка поразила нежеланием работать с проверенной клавой ps/2, ладно купил под usb сегодня... 2) Пока стабильно работает на настройках: 168х23=3869mhz // DDR3 168x8=1344mhz // uncore=2692mhz // QPI 3028x2 Vcpu - 1.3v Vdrop - on Vddr - 1.639v Vtt - и всё остальное auto * HT/c-state/VT/EIST/C1E/Turbo boost - OFF 3) Прошился до последней прошивки 2.7.0 4) Пробовал 175х23, 173х23, но тесты в Fritz chess bench / Queens / Cinebench R 10-11,5 крашились, т.к. под нагрузкой в многопоточке грузят каждое ядро на 100% и малейшая нестабильность отлично вылазит сразу в Queens и Fritz почти сразу. Каждое ядро камня грелся под 100% нагрузкой до 58-61град. 5) Мамка УПОРНО отказывается работать с моей памятью на частотах от 1600Мгц и выше, с любыми таймингами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Откуда: Perm
Народ, проинструктируйте пожалуйста по установке Windows 7, второй день бьюсь... В наличии Extreme3, диск SATA3 на 1 ТБ, привод SATA. В биосе до установки ОС выбирал режим AHCI как обоим устройствам, так и только для ЖД. Опять же до установки вставлял в привод диск от материнки. При загрузке с него предлагается создать дискету с драйверами: 1. Generate the RAID/AHCI driver для Intel x58 2. Generate the AHCI driver для Marvell Оба варианта испробовал.. безрезультатно. Сама процедура установки была такой: гружусь с флешки/диска с дистрибутивом ОС, разбиваю диск на 2 раздела + 1 создается системой. Затем в этом окне выбираю опцию Загрузка, открывается поиск драйверов, находит подходящие с дискеты, выбираю и жму Далее, прогрессбар бегает, возвращаюсь в окно с созданными разделами, выбираю 1й (вручную созданный) раздел, жму Далее. Идет установка, перезагрузка по завершении. Затем появляется бутскрин с логотипом винды и происходит вечная перезагрузка.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
у меня материнка extreme3 но думаю не суть помогите плиз
глюк в том что даже на низких частотах ничего не заводится. вот ставлю BCLK на 160. казалось бы все должно и так работать. и все действительно работает(все стабильно проц=24х160; память 1400) пока не пытаюсь заставить работать память на долбанных 1600 чтобы сделать это нужно сначала чатоту Uncore поднять хотя бы до 3200. и вот тут начинаются проблеммы. пока не подниму напряг на память до 1.85 ничего не выходит. короче я испытываю проблемы даже с BCLK 160
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Чё то как то тихо тут,кто подскажет почему иногда после тыканя в биосе она не запускается,вернее запускается но экран пусть,все крутится работает не с пустым экраном?
_________________ Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195) Системная плата ASRock X58 Extreme Всего 24574 МБ
Я думаю просто не популярная мать, поэтому и отзывов мало. Причем я думаю что не заслуженно непопулярная материнка. При своей стоимости и непредвзятом подходе, мать очень хороша. Махнул ее недаввно на Asus P6TD, которая стоит значительно дороже. Разгон проца практически не поменялся, а именно в надежде на то что он станет лучше я и менял ее, зато напряг на проц уже не снижается в простое(((( при разгоне. А на Asrock все энергосберегающие функции работали даже в разгоне. Короче, если экстремально не гнать, а где то до уровня 4-4.2ГГц переплата за что то более дорогое бессмысленна. Проверено н асобственном опыте. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
Max_I'm писал(а):
...на Asrock все энергосберегающие функции работали даже в разгоне...
Ага. Я когда поставил вольтаж на CPU как Offset, а не в вольтах, даже сперва испугался за стабильность системы, когда мне в разгоне (3990=21х190) в простое при 12х190=2280 МГц CPU-Z CPU Voltage=0.903 В "нарисовал", вместо 1.28 В.
