Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 5 из 595<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Имею p8p67 pro. Прицепил пару 3-пин вентилей с кулера на проце (2500К) на разъемы Cha_fan1 и Cha_fan2, т.к. Cpu_fan 3-пин вентили не регулирует. В связи с этим вопрос, как сделать так, чтобы мать поднимала их обороты при нагреве проца?
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Фото: 23
DistortNeo писал(а):
У ASUS всё в порядке с этим, т.к. там поднимается не базовый множитель, а повышаются пределы турбобуста.
1600 МГц в простое - 4500 под нагрузкой.
Насколько я знаю, все мамки поднимают множитель с помощью буста. Не о нем речь, с множителем все в порядке, он 16 в простое, а в нагрузке сколько захочу. Я говорю о напряжении, оно скачет в зависимости от количества загруженных ядер! Если зафиксировать напряжение, то оно перестанет опускаться в простое, т.е. фактически энергосбережение перестает работать. Хочеться зафиксировать напряжение как и множитель, т.е. что бы оно поднималось в нагрузке и не зависило от количества загруженных ядер. Мне интересно, возможно это в принципе сделать или нет.
Насколько я знаю, все мамки поднимают множитель с помощью буста. Не о нем речь, с множителем все в порядке. Я говорю о напряжении, оно скачет в зависимости от количества загруженных ядер! Если зафиксировать напряжение, то оно перестанет опускаться в простое, т.е. фактически энергосбережение перестает работать. Хочеться зафиксировать напряжение как и множитель, т.е. что бы оно поднималось в нагрузке и не зависило от количества загруженных ядер.
Снижение частоты, а, значит, и потребление питания в 3 раза - чем не энергосбережение? У меня при напряжении 1.3V кулер с 500 rpm держит температуру не выше 40 градусов в простое.
Да и что мешает задать два напряжения: базовое и повышенное в настройках турбобуста? Правда, этот вариант будет менее стабилен, чем константное напряжение.
То есть Вы считаете что процессор на частоте 1600 потребляет столько же энергии как на частоте, допустим, 4500? :D , хотя вопрос можно ли сохранить уменьшение напряжения в простое при разгоне тоже интересен
Фото: 23
Даже дети знают, что напряжение влияет на энергопотребление намного сильнее чем частота.
Что мешает? Прочти последние 5 слов выделенного текста.
Если бы это было так, то процессоры бы грелись одинаково что под нагрузкой, что без.
Энергопотребление прямо пропорционально частоте и квадрату напряжения. Также оно зависит от нагрузки (простая целочисленная арифметика всяко меньше греть будет, чем выполнение AVX-инструкций).
Добавлено спустя 50 секунд:
Fan Xpert в помощь. Только один минус будет: настройки не сохраняются при ребуте.
DistortNeo
Fan Xpert не поможет
tuba111
на CPU_FAN надо вентилятор с PWM
сам собираюсь брать из-за этого SCYTHE Kama FLEX PWM 120 (SA1225FDB12H-P)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977 писал(а):
DistortNeo
Как это ни странно, но корпусными вентиляторами он прекрасно управляет, можно без проблем 3-пиновый кулер для проца к CHA_FAN подключить. Но нормальный PWM-вентилятор я тоже хочу взять, чтобы получить более гибкое охлаждение.
wasist Как пользователь ASUS P8P67 могу отметить только один существенный минус: завышенная цена, которая берется за абсолютно не нужный функционал(блутуф, лишние контроллеры), к качеству претензий нет, глюков тоже пока не наблюдаю.
ps Есть один косяк, но он скорее связан с моим стареньким 17дюмовым моником
Lepharist
не соглашусь ,ибо цена в 150$ это явно не много для новинки(нужно места знать где покупать)
не нужный функционал ,так вы скорей имели в виду для вас не нужный... потому как хорошую вещь делаю более универсальной и функциональной(в моём случаи задействованы почти все возможности моей Deluxe версии кроме PCI и IEEE 1394)
что же до глюков все должны понимать что продукт новый.
кстати на счёт косяка ,у вас наверно не помешаются настройки биоса? а у меня наоборот не на весь экран чёрные полосы по углам, что собственно говоря кумарит временами(но это мелочь)
jjxaker Ды я собственно так и написал, что к мамке претензий не имею :-) Купил за 175, вполне устроило, но блутуф на бюджетной матери все равно считаю излишеством, как и марвелл контроллер
ps Биос у меня вот так выглядит #77
разгонял можно сказать по приборам :haha:
Последний раз редактировалось Lepharist 19.01.2011 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Потеряю ли я в разгоне Core i7-2600K, если вместо Asus P8P67 Deluxe возьму просто Asus P8P67?
Последний раз редактировалось VPOWER 20.01.2011 6:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
А знает кто, какой контроллер лучше на P8P67pro работает с raid 0 в плане производительности? Marvell или все-таки Intel ?
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Имею p8p67 pro. Почему-то асусовская утилита по регулировке оборотов вентилей при каждом входе в систему сбрасывает настройки. Может она конфликтовать с настройками в Биосе? Там и там ставлю режим Silent, при загрузке вентиль утихомиривает обороты, согласно биосу, однако, как только загружается утилита - обороты поднимаются до максимума - захожу в настройки, а там все по дефолту. Почему так? И как это исправить?
tuba111
А зачем вообще утилита, если биос и так нормально управляет? Или всё-таки ненормально?
Ну дело в том, что утилита, помимо управления вентилями, еще много чего мониторит.
VPOWER
Нет конечно. Что за глупости :) потеряешь только SLI. А так тоже самое, только наворотов меньше в виде контроллеров. Мне они допустим ненужны. Поэтому я ее и взял. Про версия тоже самое, только со SLI.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 7
Только недавно обратил внимание, что для моей памяти биос по-умолчанию выставляет тайминги при частоте 1600 мГц 8-8-8-24-. А будет ли нормально работать с 8-8-8-24-?
pven писал(а):
tuba111
В биосе нельзя нормально задать параметры для корпусных вентиляторов.
Интересно то, почему после перезагрузки настройки проги слетают в дефолт...
