Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
bibukov Извини,я уже наверно тебя задолбал своими тупыми вопросами? Вот такие дела:В магазине есть ОЗУ по очень "вкусной" для меня цене (высокочастотные) ,но его нет в списке официально поддерживаемых сабжем.Чем мне грозит установка этого ОЗУ (разъёмы то одинаковые)? Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
как в настройках биоса или ASRock eXtreme Tuner выставить что бы куллер на процессоре на низкой температуре работал на минимальных оборотах а при нагрузке на максимальных или выставленных мной?
Fan Control -->CPU FAN 1 & CPU FAN 2 это в утилите, в биосе не помню пункты точно, но там тоже все однотипно как в утилите.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
можно нарваться на несовместимые лучше было бы написать модель "памяти по вкусной цене " может у кого такие мои 2+2 Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4GX 1600MHz работают прекрасно , тайминги и напряжение выставляются автоматом из профиля XMP
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
утилиткой не пользовался , все регулируется из биоса домой приду скажу как это называется
Приветствую. Изучил сайт производителя и документацию. Есть пара вопросов по плате: 1. Насколько я понял, можно поставить кулер от 775-го сокета? 2. Память 2 по 4Гига можно вставлять или в белые слоты, или в синие. Разницы никакой? 3. Можно ли поставить вин7-64 с флешки, предварительно сделав ее загрузочной (утилитой от майкрософта)? 4. Нормально ли на эту мать встанет Zalman Performa (и тем кто ставил вопрос - насколько сильно надо закручивать болты)? 5. Какие + и - у этой матери по сравнению с MSI P67A-C45?
dsvtver писал(а):
Приветствую. Изучил сайт производителя и документацию. Есть пара вопросов по плате: 1. Насколько я понял, можно поставить кулер от 775-го сокета? 2. Память 2 по 4Гига можно вставлять или в белые слоты, или в синие. Разницы никакой? 3. Можно ли поставить вин7-64 с флешки, предварительно сделав ее загрузочной (утилитой от майкрософта)? 4. Нормально ли на эту мать встанет Zalman Performa (и тем кто ставил вопрос - насколько сильно надо закручивать болты)? 5. Какие + и - у этой матери по сравнению с MSI P67A-C45? Спасибо.
1 - можно (будет немного повернут) 2 - без разницы 3 - наверно ,не пробовал 4 - встанет (а в комплекте нет крепления на 1156? оно совместимо с 1155) 5 - у меня была P67A-C45 , сдохла во время разгона отличия Pro3 от MSI + полноценная ATX + не аляпистый UEFI + почти не греется охлаждение на цепи питания + POST кодер , помогает при подборе памяти - нет рускаго в UEFI -* при установке памяти в ближние к сокету слоты , вентилятор кулера лежит на памяти (Ice Hammer 4405+) , Zlаman Performa вроде по-меньше "проблемы" быть не должно - у MSI кавайные SATA3 шлейфики (беленькие) разгон примерно одинаковый ~5,3GHz
1. Насколько я понял, можно поставить кулер от 775-го сокета? 2. Память 2 по 4Гига можно вставлять или в белые слоты, или в синие. Разницы никакой? 3. Можно ли поставить вин7-64 с флешки, предварительно сделав ее загрузочной (утилитой от майкрософта)? Спасибо.
1. и 3. Можно. 2. Разницы никакой. У меня правда первый раз при установке в синии слоты система не стартовала, но потом переставлял - все работало и в белых и в синих.
Кстати, кто нибудь сталкивался с тем, что память на этой плате не рабтоает в двухканальном режиме? Поставил 2 модуля 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9). В CPU-Z нет отметки о двухканальном режиме.
скорее всего B3 будет серьезно обыгрываться в оформлении , 100% заметно будет ) на сайте к сожалению пока пусто
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
В правом нижнем углу коробки небольшая наклейка с информацией об исправленном чипсете, на самой плате на коннекторе ps/2 наклейка. И в загрузочном экране значок.
При тестировании платы ASRock мы впервые столкнулись с проблемой, связанной с «усложненной» поддержкой PCI. (Напомним, что начиная с этого поколения чипсетов Intel материнские платы лишены «родной» поддержки PCI, так что производители применяют мосты PCIe–PCI.) На практике плата устойчиво теряла нашу звуковую карту (с интерфейсом PCI) или отказывалась грузиться с ней. Временно помогали шаманские методы типа перезагрузки и вытаскивания/обратной установки карты, но окончательно проблемы исчезли лишь после удаления из компьютера дискового PCI-контроллера. Самое любопытное в том, что на ASRock P67 Pro3 применен тот же мост ASMedia ASM1083, что и на уже протестированных нами моделях ASUS и MSI, где он, при установке ровно тех же карт расширения (звуковая карта и системный дисковый контроллер), никаких проблем не вызывал. Так что мы надеемся на программный или даже конфигурационный характер осложнений, которые могут быть исправлены соответствующим образом. Больше никаких проблем с PCI-устройствами не наблюдалось.
к сожалению не было возможности попробовать с Звуковыми картами но 2 PCI сетевушки и 1 PCI wifi работают отлично что тут сказать глюки бывают у меня раньше на MSI 770 c45 не работал PCI-e тюнер на Asus P5K Pro не работала PCI wifi карта короче кому ка повезет , скорее всего проблема в том что не "совсем " выполняются ГОСТы по разводке плат и соответствии стандартам на шины
Deep1984 Вот:http://www.emag.com.ua/patriot-ddr3-2000-dimm-4gb.html и вот:http://www.emag.com.ua/transcend-ddr3-2400-dimm-4gb-tx2400klu-4gk.html Заранее спасибо за ответ.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Floirg83, да конечно бери. Все равно ты частоты 2400 врядли достигнешь из-за сложностей разгона шиной, а стабильно юзать 2133...2200-самое оно. 2400-это ХМР/ЕРР, заведётся-не заведётся, не так уж и важно. Главное, что по памяти у тебя не будет ограничений.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Прикупил, три дня назад, Asrock p67 pro3(B3), процессор и память. Всё собрал, сразу разогнал до 4300Mhz(Vcore-1.295), дальше гнать не стал ибо греет до 66-69 под линпаком(охлаждение CoolerMaster Hyper TX3, не ice конечно, но это пока). Разгонял так: поставил множитель на 43 и подобрал напругу - 1.295, остальное на авто, память на профиль из XMP. Но хотелось бы, чтобы процессор сбрасывал не только частоту(в простое), но и напругу. Собственно вопрос к тем, кто гнал на этой плате - какие мне настройки ставить(под мои 4300@1.295), для cpu core voltage offset и пр. ? Кстати, встроенный авторозгон напругу ставит с очень большим запасом. Для моих скромных 4300Mhz поставил 1.35В.
Floirg83 если кулер габаритный "гребенки" памяти могут помешать (у меня стоит в 2 и 4 слоте (беленьких), до вентилятора 1-2мм) ZAMHome напряжения индивидуальны , надо подбирать я не польз offset , выставил 1,27 на 4.5 , в простое напряжение падает 0,9-1,1 и тд
Это понятно.
Можете написать какие, конкретно, настройки вы меняли, кроме вольтажа ЦП и множителя. Особенно интересует, как вам удалось добится сброса напряжения в простое. У меня с fixed vcore вольтаж всегда постоянный. Авторазгон стоит в default.
