Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 5 из 427<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
чипсеты совершенно разные
ну это понятно
А так 8 от 9 ничем не отличаются почти.
меня этот вопрос тоже мучает... а вот реально разница между 8 и 9 какая? похоже на плановый ребрендинг 8 серии в 9-ю
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
ProExPress
пока нет.
по идее, кто-нибудь да сделает.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Куратор темы
ProExPress писал(а):
Вопрос конечно не актуальный но я спрошу кто знает есть ли материнка под AM3+ на чипсете nforce?? Что то типа MSI NF980-G65 только под AM3+.
Не думаю, что такие платы выпустят, к тому же nVidia не выпускает больше системную логику, а от платформы AMD отказалась раньше, чем от Intel.
ProExPress, на форуме нвидии есть такой ответ как что возможно будут через некоторое время, но пока ничего не ясно...
И ввобше под AMD желательно брать и чипсеты с логикой AMD, хотя у меня сейчас nForce 560 :)
Привет всем.
Какой чипсет на данный момент самый актуальный?
Стоит ли брать материнку с новой логикой или это не столь важно?
Вопрос денег стоит остро.
clop
А вы чипсеты продаете или покупаете? Из поста не понятно что вы хотите и для каких задач может быть актуален или нет тот или иной чипсет ...
п.с. ASRock 880G Pro3 может
Здравствуйте!
Прошу помощи с выбором мат. платы под АМ3+, но что бы сейчас в нее можно было поставить проц АМ3 (955, если конкретно) - думаю, надо еще годик обождать, пока бульдозер отполируют..
Планируется разгон (не сразу и без фанатизма).
Ооочень хочется, что бы материнка была актуальна ближайшие года 3-4 (чем больше - тем лучше :)), засчет апгрейда проца-видюхи-добавления памяти.
Место - Олди, скидка 15%
Цена вопроса - не больше 8к,
Присматривалась к АсРок 880 Г Про 3, но говорят, слабовата она для таких целей.
Asus M5A99x evo, FX 6300, GeForce RTX 3050
Daisoutou
MSI 990FXA-GD65 или Asus SABERTOOTH 990FX, а может Gigabyte GA-990FXA-UD5 ...
п.с. вопрос только когда цена на них будет интересной
Точно, небольшое уточнение:
Под поиграть,
Полтора месяца сижу без ничего и мне ооочень срочно :)
http://ncix.com/products/?sku=61755&vpn ... e=Gigabyte
Топовая мать от гиги, 265 $ - цены вполне приемлимые.
morpheus63 писал(а):
http://ncix.com/products/?sku=61755&vpn=GA-990FXA-UD7&manufacture=Gigabyte
Gigabyte 990FXA-UD5 AMD990FX
Reg. Price: $199.99
ASUS Sabertooth 990FX
Reg. Price: $239.98
Спасибо!
Ждем-с когда появится у нас.
fandorus
2 странички назад я уже выкладывал их цены по мере появления, и сайбертус был 199 доларов) подорожал, видимо раскупили все быстро.
fandorus
Тутуже закончились запасы по$199.99+$12.99 Shipping
На superbiiz еще есть $194.99 + доставка $69.98
Детальные фото ASUS Sabertooth 990FX
- Конфиг
Процессор: AMD Athlon II X4 620 2600 МГц @3.8
Физическая память: Модуль памяти DIMM 2Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Samsung original x2
Видеокарта: XFX PCI-E Radeon HD5670 @850MHz 512Mb GDDR5 @1050mhz
Корпус: Aerocool predator Black
Кулер: Thermalright Silver Arrow
БП: Chieftec APS-850C 850
Монитор: LG Flatron W1942SE
HDD:
1) WD Caviar Black 750Гб SATA II
2) WD Caviar Green WD15EARS SATA II
3) WD1600AAJB IDE
Моя старая материнка полетела Gigabyte GA-MA770T-UD3 сейчас ищу ей замену, чтоб все выше изложенное железо спокойно на нее иммигрировало. Интересует следующие вопросы, какие сейчас производители матплат более надежней и лучше? На какой сокет лучше обратить внимания ам3+ или ам3? На каком чипсете остановить выбор AMD 890FX/AMD 890GX/nForce 980a SLI?Материнку собираюсь брать для дальнейшего апгрейда, разгона, желательно с продуманным охлаждением, со всеми актуальными разъемами. Комп собираюсь использовать для работы и развлечения/игр.
Цена вопроса 8 860 руб.
Мой конфиг у меня в профиле :)
это лотерея никогда неугадаешь какой производитель лучше... каждый по своему...
тут ответ один актуально и перспективно брать АМ3+
это дело каждого по его возможностях и нуждах...
если есть время подождать еще полмесяца (месяц) будут везде уже 9 серия логики от АМД вот это будет то что нужно... правда цены.. ввобшем выше описаны
Если хочеться уже сейчас то ничего лучше чем 8 серия логики АМД не найти.. оптимальное соотношение цена/качество
В планах есть установка 3-5 видеокарт в режиме кроса то брать нужно конечно FX (990FX, 880FX...)
Если нужно интегрованное видео то это 980, 880 чипсеты...
Если нужно нормальная материнка без выше описаных бонусов то это 970, 870...
Например я пока остановился на Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 3.1) и дешево и сердито (с поставками еще проблемы, видимо распродают старую ревизию 3,0), правда пока еще непонятно будет ли 8 логика раскрывать весь потенциал бульдозеров...хотя производители предлагают даже на 7 логике поддержку %)
наверное в любом случае придеться что-то самому додумывать
Я заказал ASRock 890GX Pro3. Жду в пятницу. Можете готовить вопросы :)
Куратор темы
У этого чуда в отличии от ASRock 880G Pro3, на второй PEG слот должно быть выделено 8 линий, т.е. CrossFire будет работать по формуле х8+х8, а не х16+х4, как 880G Pro3. Как никак чип AMD 890GX поддерживает CrossFire, в отличии от AMD 880G. Странно, что ASRock не стала экспериментировать над AMD 880G, так у этого производителя не мало мат. плат с AMD 880G с поддержкой CrossFire с полноценной формулой х8+х8.
Судя по таблице - x16/x4 http://www.asrock.com/news/events/2011am3%2B/
И в описании
Код:
2 x PCI Express 2.0 x16 slots (PCIE2 @ x16 mode; PCIE3 @ x4 mode)
Поправьте, если не прав. В рамках 9ХХ чипсетов AMD отказались от поддержки IDE. Т.е. ежели мне сильно хочется иметь возможность прицепить старый привод или винт, то я должен брать мать на устаревшем 8ХХ чипсете? :cry:
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H/ AMD Phenom™ II X3 720BE(BOX)/ 2x2Gb DDR2 800/ nVidia GTX 260 896Mb DDR3 + nVidia GT 240 512Mb DDR5/ Thermaltake TRX-750MPCEU
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 16
