GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Здравствуйте, являюсь обладателем мб GA-970A-UD3. Возникла необходимость поменять процессор, выбор пал на феном2 Х4 980. Объясните пожалуйста, кто сталкивался, почему его нет в списке поддерживаемых и возможна все-таки его установка на данную мб? http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3907 Вроде тоже 125 Вт, не понимаю почему.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
да забыли его упомянуть. список ам3 совместимых процессоров составлялся до анонса 980-го, а теперь обновляют лишь список ам3+.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
I.N. дурдом какой-то. сделали бы полный список ЦП и ставили +/-, как на msi
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: Донецк
Всем доброго времени суток! Проапгреидил систему (мать+память) малеха и сразу же сталкнулся с проблемой. Мать Gigabyte GA-990XA-UD3, биос последней версии F9, проц. 955 Х4, оперативка G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR), БП 450w, установки БИОСа по умолчанию.
Вопрос. Работают только первые два слота памяти DDR3_1 и DDR3_3. При вставке памяти в слот DDR3_2 или DDR3_4 - при запуске системы мать пищит равномерными длинными сигналами, символизируя о проблемах с памятью.
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать или отдавать по гарантии?
_________________ Застрелись, если ты категоричный субъективист!
YuriPet писал(а):
Mr. Di Читаем внимательно: #77 Или я вас не так понял?
Да, это понятное дело, нет, не так поняли. У меня две одинаковые планки памяти 2х4 Гб. По одиночке и одновременно в паре планки работают в слотах DDR3_1 и DDR3_3. Любую планку беру (одну, вторая лежит на столе ) и вставляю в слот: DDR3_1 - стартует и нормально работает; DDR3_3 - стартует и нормально работает;
DDR3_2 - не стартует, пишит! DDR3_4 - не стартует, пишит!
Вот в чем вопрос(
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Mr. Di Снимите проц, проверьте его ноги (не гнутые, не замазанные термопастой и т.д.) и вставьте снова. Возможно, проц и просто встал неплотно. Проверьте сами слоты памяти.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Спасибо, Вам! Завтра попробую снять проц, это вероятнее всего с проциком вопрос. Слоты памяти чисты в идеале - мать совсем новая. Замечаю, что Вы I.N. даете ответы по делу, спасибо Вам еще раз!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Mr. Di писал(а):
DDR3_2 - не стартует, пишит!DDR3_4 - не стартует, пишит!
Операктивка в списке поддерживаемых есть? В этом тоже может быть проблема.Многие на память жалуются.Видимо эти мамки очень капризны в отношении памяти.
tiger403 Даже наличие памяти в списке на самом деле ничего не значит. Ибо под одной и той же маркировкой могут попадаться совершенно разные модули по сути - начиная от версии PCB и заканчивая реальными производителями чипов памяти. Team Group Inc. тоже занимается перемаркировкой, сама чипы памяти, насколько помню, не производит вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Спасибо за ответ,задумался теперь как быть,память неплохая,с радиками,быстрая. 4 гиговых 1600 в поддержке крайне мало,брать 1333 4гц из списка ?Посоветуйте
tiger403 Взял на пробу себе планку Hynix Original (made in Korea) 4ГБ (на синем текстолите).И радиатор DEEPCOOL Memo 4.Память с моим процем легко взяла 1730Мгц с таймингами 8-9-8-27 при напруге 1.68В.Буду брать вторую,чего и вам рекоммендую,так как Hynix сам производит память и поддерживается всеми материнками.
Посмотрел поддержку и вижу что нет в списке 1600 и 1333 Goodram,ну что за бред...Между прочим Hynix тоже нет))) Во дела,придется брать и пробовать-больше вариантов нет
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Москва
Advokatvlad. На Gigabyte GA-970A-UD3 биосе F4 на CPU (1090Т@4000) напряжение гуляет 1.389B - 1.428B при выключенной энергосберегаюшей системе независимо от нагрузки. При большой нагрузке скачет реже. Но провалы всёравно есть, среднее значение 1,408В. Взято по показаниям АИДЫ64. При включении энергосбережения 1,296В при частоте 850Мг - 1,431В при 4000Мг среднее 1,409В. По памяти (Самсунг 4x4Гг 1333@1600 8-8-8-24-1Т) при выставленных 1,6В в биосе показывает стабильно 1,584. Вольтметром не проверял, сужу только по Аиде64, CPU-Z 1,58. 3,3B-3,344 12В-12,239 практически стабильно держится, гуляют тысячные в пределах погрешности. Б/П Thermaltake 700W. До этого был б/п Гипер 580W. С обоими всё одинаково. Система совершенно стабильна. tiger403. Память Самсунг Оригинал 4х4 на 1933Мг при 1,65В 9-10-9-30 1Т проходила все тесты ОССТ, Prime95 ver. 24.14, Memtest86+, S&M 1.9.0a. Была довольнотаки тёплая, но не обжигала. Никаких радиаторов не установлено на неё, корпус был открыт. В настоящий момент разгон только по множителю CPU. А биос выставить больше 8х на память не позволяет. К стате! Виндовоз тест показывал 7,9 на F3 биосе, на F4 только 7,7. Причём что 1333-1600 без разницы, но уже при 1900 выдаёт 7,8.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
встречался с таким на GA-780GM-S2H. Через пару месяцев память уже работала во всех слотах. За это время только биос обновлял, возможно дело в нем. Советую не париться.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
