Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 5 из 434<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Теперь понял ))))
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
На фтп появился новый биос - 0810
Интересно, что нового...
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Скорей всего поддержка процессоров FX
Нового - да, вероятно, что-то поделали для FX, добавился пункт настроек южного моста - HPET вкл/выкл, немножко изменился дизайн настроек оверклокинга - напряжения CPU И CPU/NB в режиме ручного выставления теперь лежат отдельным абзацем, субъективно - прибавилась стабильность на предельных частотах.
Русская локализация такая же кривая. И, как мне показалось, не совсем от этой платы. Стоит только раздел sata посмотреть... Надо погонять.
NODOGSALLOWED Нет, она от этой платы. Просто кривая. И вряд ли её уже исправят - если только будет серьёзная переработка самого интерфейса, что маловероятно.
Фото: 7
народ, как мать, думаю поменять на нее свою Formula V.
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
С какой целью хочешь поменять? Мамки, по сути, одно и то же - только кроссфайр заточен под геймеров, сабертуч - под оверов. Преимуществ эта заточка не даёт (за исключением огромной кучи термодатчиков и лишней пары портов SATA на саблезубе), только некоторое снижение цены. Покупая с нуля, саблезуб предпочтительнее. ИМХО. А менять одно на другое смысла не вижу.
Последний раз редактировалось Grayhaund 12.10.2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
понятно, кстати под термодатчикам они идентичны!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
до этого была четвертая формула - очень нравилась, а пятая - ну даже не знаю, по деньгам - не кретично!
Если четсно замучала проблема с шипением динамиков при выключении/перезагрузке - это не только у меня - многие пишут!
Последний раз редактировалось D@nge1 12.10.2011 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Доволен как слон. Поставил вчера. Датчики показывают температуру от 30 до 40. Самым "горячим" оказался естественно северный мост. Разлочил третье ядро на Phenom'e 560 (вернее я третье отключил, а четвёртое включил).
Про звук ничего не могу сказать, у меня X-Fi Xtreme Gamer. А вот с остальным всё в порядке. Буду ждать выхода Ivy Bridge (тогда упадут цены на 8120, сразу же куплю).
Ах да, на правах рекламы. Брал за 5 т.р. в Германии, в данный момент там продают за € 115,04 (без НДС). Брал вместе с телефоном, оперативной памятью итд. Как всегда computeruniverse.net.
Если кому интересен трэк ->
вуаля, браво ЕМС, вес 7 кг
14.10.2011 16:27 The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
14.10.2011 17:02 The international shipment has been processed in the parcel center of origin
14.10.2011 17:02 The shipment has arrived at the parcel center of origin
14.10.2011 22:13 The international shipment has been processed in the export parcel center
14.10.2011 22:13 The shipment has arrived at the export parcel center
15.10.2011 04:01 The shipment is being transported to the destination country
21.10.2011 22:55 The shipment has arrived in the destination country
23.10.2011 03:20 Shipment is prepared for customs clearance in country of destination
24.10.2011 04:49 The shipment has arrived at the import parcel center
28.10.2011 17:00 The shipment is being prepared for delivery in the delivery depot
29.10.2011 11:00 The shipment has been successfully delivered
На материнской плате ASUS SABERTOOTH 990FX никак не получается включить 2-канальный режим памяти.
Модули оперативной памяти - Team Group Dark-1600 8 (2*4 GB)
Версия BIOS’a материнской платы : 0402
Камень - AMD Phenom 970
Здесь был - Пуск -> Выполнить -> msconfig… Перейдите на вкладку
«Загрузка» далее кнопка [Дополнительные параметры]. галочки не было.
Модули стоят в слотах одинакового цвета, в BIOS-е с троке "Total memory" пишет 4 Гб. В случае если планки памяти поставить в слоты разного цвета, BIOS пишет что теперь памяти 8 Гб, тестирую программой Aida, пишет память работает в 1-канальном режиме. Грешил на планки памяти, но на другой машине они заработали нормально, а вот планки памяти с той машины - 2 шт. по 2 Гб у меня заработали весьма странно, хотя точно так же как и мои - в половину своего объема, т.е. вместо ожидаемых 4 Гб, в строке "Total memory" я увидел только 2 Гб.
Поэтому исходя из всего выше написанного, могу предположить, что либо мать какая неправильная, либо настройки БИОСа по умолчанию неправильно настроены. Хотелось бы надеяться, что это все же неправильно настроенный БИОС, т.к. материнка уже вторая по счету и менять ее на что-то другое мне бы не хотелось, да и честно говоря не на что, последние мысли конечно ИМХО.
Заранее благодарю за помощь.
cheburator Это проблема не мамки, ИМХО, а твоего процессора. У меня такая же бяка, только появляется при задранной шине и HT, в номинале - отсутствует (а жалко - иначе был бы гарантийный случай). При этом, на предыдущем процессоре (двуядерный фен) и этой же матери ничего даже близко подобного не было. Могу посоветовать только обновить биос, там реально работа с памятью улучшилась.
обновил биос сразу же (там бета версия) - никаких нареканий, всё идеально. Разгон доверил АСУСу, тоже пошло без проблем:
разгон
температура в команте 29 градусов
Осталось дождаться когда у меня ещё раз заваляются деньги, пока евро крепкий и нефть в порядке - надо брать. AMD FX-8120 Bulldozer Boxed € 162,94.
Новый BIOS 0813 ftp://ftp.asus.com.tw/PUB/ASUS/mb/Socke ... OTH_990FX/
Ребят помогите пожалуйста, толком не успел проверить, обновил биос, и... "шумел камыш деревья гнулись" - мать не стартует. Проц 8120, поставил Атлон Х2 250 тоже самое. При обновлении проблем не было, написало "обновление прошло успешно нажмите ОК для сброса". Можно както воостановить старый биос?
nik334 CLR_CMOS делал?
Не стартует в смысле чёрный экран, включились вентиляторы и больше никакой активности? БИОС родной?
CLR_CMOS делал, да черный экран, куллеры работают, на мониторе нет сигнала, биос скачал последний с оф.сайта для этой платы
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Обидней всего то что не хотел брать АСУС, повелся только из-за гарантии 60 мес, кстати пока не накрылась, память 2000 работала только на 1333, если выставить даже 1600 - сбой оверколокинга((
nik334 Материнку - в гарантию. Про то, что пытался шить - не говорить. Просто отказалась работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
