Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Вот история которую я уже много кому расказывал: увлёкся разгоном своего камня, но выставил слишком маленькое напряжения на ядро. Запустил ОССТ, а сам пошёл гулять с девушкой, гулял долго, вернувшись застал комп за перезагрузкой... Посмотрел историю событий и ОФИГЕЛ! За время моего отсутствия, системник перезагрузился более 200 раз! И ничего, плата жива до сих пор. Вот это я называю стрес тест!
Так что надёжность саблезуба не миф, а вполне реальна.
LOL епта. Больше никому не рассказывай, за умного сойдешь. Это говорит лишь о тупости материнки. И кстати как он у тебя изначально пошел под ОССТ при низком напряге? а потом выходит даже винду загрузить не мог.
Древняя 8RDA перегружалась полдня в "шкафу", просто потому что 1 крендель двецы закрыл. И не от "недостатка питания", а от реального перегрева разогнанной в усмерть системы, когда отрыли там сауна была. И ничего работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
Превые 15 минут минут тест прошёл, я пошёл гулять. Дальше, в моё отсутствие, синий экран. А потом синий экран каждый раз при загрузке винды. И так более 200 раз. Вообще это не говорит о тупости материнки. Просто я тогда ещё разгонять не умел. Историю рассказал потому что не боюсь "за умного сойти" , мне всё рано, а вот вас умным, НАВРЯДЛИ кто нибудь посчитает...
Вот это-то и странно, такого просто не может быть. Нагрузка на процессор несравнимо! выше под ОССТ, чем при загрузке Оси.
Еще как говорит, напр начиная с К8 правильные материнки САМИ поднимали напряг, при определенном кол неудачных загрузок. Даже если их об этом никто не просил.
Рупрехт , вы либо феноменальный теоретик начитавшийся чужих утверждений, либо просто человек бесконечно далёкий от оверклокинга....
На Санди бридж, нередко бывало, у меня в том числе, что система полностью стабильная при стрес тесте, выдаёт синий "экран смерти" в простое. Что бы не утруждать вас деталями, скажу лишь что это особеность архитектуры.
Это вообще без комментариев, идите учить азы разгона. И прошу прощение за мою излишнюю грубость.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Североморск
Alenushka писал(а):
Гнутые ноги - это не проблемы с сокетом, а слепота некоторых покупателей.
А коробка материнской платы должна быть запаяна в прозрачную плёнку когда ты получаешь ее на выдаче товара или нет. Это я про отзывы в Ситилинке про кривые ножки процессора http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... &c#d280288
Olegovich Сколько раз покупал материнки Асус, так коробка всегда открывалась спокойно и не запаяна была, а вот пакет с материнкой заклеен заводским скотчем и снять его без следов вскрытия нереально!
P8Z77-V Deluxe коробка да не запаяна, а пакет не заклеен, и следов скотча тоже нет. Вообще вроде никаких следов нету))) Пахнет специфическим заводским запахом конвеера что ле так сказать
USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, 2 контроллера ASMedia ASM1042 с поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и 2х коннекторов для подключения 4х портов на корпусе
относительно "V pro"
USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia ASM1042 с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе
hroft57 Очень может быть. Ну ещё желательно рассмотреть по подробнее разводку PCB, но где же... за не имением то сабжа Думаю, что здесь они абсолютно идентичны.
Последний раз редактировалось Sabornik 02.04.2012 16:49, всего редактировалось 1 раз.
hroft57 лично я незнаю. Пока никаких обзоров небыло. Вроде как у P8Z77-V PRO лучшая энергоэффективность, встроенный беспроводной модуль Wi-Fi GO и ещё что то по мелочи. Посмотрите на оф сайте:
а что скажете о таком звере P8Z77 WS в сравнении с P8Z77-V DELUXE?
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
8+4+2 Digital Phase Power Design ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin) 1 x TPM connector(s) 1 x COM port(s) connector(s) 3 x Chassis Fan connector(s) I/O Shield
V Pro
12+4+2 Digital Phase Power Design ASMedia® USB 3.0 controller :4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) 2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) (19-pin) 4 x Chassis Fan connector(s) ASUS Q-Shield
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Abbadon понял теперь ясно ,теперь по прошке картина прояснилась - кандидат на покупку как в прочем и Asrock extrime6 и MSI GD65 хотя пока не увидел Сабертуза на Z77 думал на него переехать но нет он мне не понравился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
