Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Москва
Купил плату Z77A-GD65, приехал домой, всё собрал, пытаюсь включить - ничего... Даже пост не начинается. Все вентиляторы на секунду запускаются и все гаснет. Оказалось, прошитый биос не поддерживал i5-3570k. На сервисе поставиль другой проц, перепрошили биос и все стало ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
zero-85 писал(а):
При разгоне с oc genie частоту держит постоянно. В энергосберегающий режим не переходит...
А С1 проца включен? Какие параметры заданы в Стандарт режиме? У меня в Стандарте все по дефолту, а разгон только через доп настройки oc genie. И напруга и частота сбрасываются в простое. Не работает только управление фазами питания проца на матери, настройку менять можно, но она не сохраняется. Зы. PCI-E 3.0 в GPU-Z тоже 1.1-2.0 но стоит ли парится по этому поводу?
Олег Петровичip12345zero-85 Фишка вот в чём: Если разгон без изменения вольтажа - он считается безопасным и умеренным, тогда энергосбережение работает. А если хоть как-то вручную идёт регулировка - то это уже подпатает под планку "экстремального" (политика компании), и тогда энергосбережение выключается. На сколько мне известно, можно обойти утилитами с диска (вроде control center или типо того). Так было, во всяком случае, на 6х чипсете и до него.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2012 Откуда: Минск
Разгонял только с использованием Genie, без ручной регулировки. При загрузке компа, частота процессора постоянно держалась в районе 4200 и не снижалась в режиме покоя. Так и должно быть?
cambala
Значит поднимал.... Сегодня вечером попробую вручную.
zero-85
Может надо в настойках биоса PCI Gen 3 включить...
Правда?????
Значит поднимал....
Нет напруга оставлена в авто. Она и сама задирается в зависимости от частоты проца, до 4500МГц хватает. А подрегулировать напругу можно с помощью Vdroop. Но множитель должен снижаться даже при ручном выставлении напруги, для этого надо включить С1 и т.п.
Включил Genie, С1. Напряжение автоматом выставлено на 1,328, но множитель опускается. На сколько может максимально разогнятся 2600К без поднятия напряжения?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2004 Откуда: F@H RU_Wizard
Есть i5 3570K могу ли я воткнуть его в Z77A-G43 и быть уверенным что у меня все заработает и мне не придется бежать искать сандик в виде заглушки чтобы прошить биос на плате? Спрашиваю ибо Gigabyte GA-Z77-D3H тупо не стартовал с этим процем.
материнка Z77A-G43, проц 3570К, вид 7850, Та же фигня, gen3 в биосе включен а PCI-E всё равно работает в режиме 2.0 , Это у всех материнок MSI так или как то лечится ??? конечно на производительность пока не влияет но всё же
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: bzdryaga стартует нормально
peregib
Извиняюсь, обманул. Сейчас зашел проверить биос и оказалось, что для OS genue эту настройку тоже надо выставлять, а я ее менял в режиме стандарт. Сейчас включил GPU-Z стала показывать 3.0
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, Zavvvy и гости: 38
