Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 5 из 5 • <  1  2  3  4  5
NN-Sever писал(а):
Wikk
только не от Гиги. имхо лучше обменять материнку пока еще можно найти в продаже 2011. а лучше в прок взять про запас
ztaz писал(а):
Wikk врядли - в поддержке тебе скажут - покупай версию платы 1.1 (видать для етого и были сделаны версии 1.0 и 1.1) или фигню сморозят очередную.... ето уже пройденный этап - поддержка у гиги полная лажа :bandhead:
Эх, ну это предсказуемо, однако в случае чего может Твиттер их забить, почему то мне это больше кажется реальным чем поиск матери на обмен?
можно ли гнать одновременно по шине и по множителю?
обычно разгон на этой мамке упирается в тротлинг или в питалово или в версию биоса?
ASUS Rampage IV Extreme (bios 4901) | ram 4x4 furyX 1866 | 3930K |
тут нет никакой шины - есть страп - 1,25 и тд. гониш страпом - не будут работать сбрасывание вольтажа при простоях.
питальник очень хреново охлаждается тут, все от камня зависит
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Ну так что, кто-нибудь попробовал вкрячить xeon e5 v2 в плату ревизии 1.0, есть результаты?
_tonis есть на руках и то и другое... неохота пока перебирать, как буду собирать второй системник мож пробану втыкнуть.
_tonis, ztaz как обладатель x79u3 r1.0 с нетерпением жду результатов...
Вопрос: Это не ответ, а "отписка". Смотрел я этот список и их там не увидел. Потому и обратился к Вам. Может биос поковырять, что б они заработали? Что надо сделать, что бы они работали на этой мат плате? А если не возможно, то почему? 02.10.2018 23:23
Ответ:
Это не "отписка", это факт. Плата не поддерживает всю линейку процессоров Intel Xeon Ivy Bridge-EP. Вы конечно можете попробовать установить эти процессоры на плату, но гарантировать их корректную работу мы не можем.
С Уважением и Наилучшими пожеланиями,
GIGABYTE TECHNOLOGY
04.10.2018 16:33
ну дк вот дошли руки наконец-то до гиги и ксеона ивика... мать GIGABYTE GA-X79-UD3 (rev. 1.0) + 1650v2 при запуске запускаются вентили иии фсе... срабатывает чет в блоке питания и перезагруз и по кругу запускаются вентили и блок питания чет там щелкает и все вырубается опять... пробовал несколько раз перевтыкал, сбрасывал бивис. С коркой и7 3820 - все запускается и пашет винда - все норм, потом опять ставлю ксеон и теже шишки вкл/выкл - ставил динамик спецом на мать, до него даже дело не доходит - писка нет вообще, система тупа ребутится и фсе. как-то так...
PS/ блок питания Seasonic Focus Plus Gold SSR-850FX 850W/ биос конечно прошит последний на матери (F20).
Проверил GA-X79-UD3 rev1.0 с модифицированным биосом f21e и обновлёнными микро кодами CPU. С Xeon E5-2620v2 старта нет. Бесконечный рестарт, без признаков какой либо инициализации. Дойдут руки обновлю микро коды до последней доступной версии, возьму пос карту и попробую ещё раз. Но похоже тут косяк в схемотехнике который не позволяет E5v2 стартануть, ибо биосы для обоих версий плат байт в байт одинаковые а с гигабайта станется, платы тех лет почти ни одна rev1.0 без плясок с бубном не работает.
AlfaRaider там один микрочип какойт на питалово проца не такой как на версии 1.1 - ток его менять над - физически перепаивать. на оверах уа отписывались по етому поводу. на всех гигах 1.0 ксеоны v2 не заведутся без етой модификации.
вот нашол.... цитирую товарища
"я трохи погуглив, різниця між 1.0 та 1.1 все таки апаратна, а саме в ШИМці Infineon IR3563B в платах ревізії 1.1 та IR3563A в платах ревізії 1.0.
піни в них однакові, тепер треба добровольця з платою 1.0, бо на aliexpress такий ШИМ (IR3563B) коштує всього лиш $4"
ztaz Вот только обвес там очень мелкий и очень близко. Без спец оборудования не перепаять. А сервисе это будет стоить от 1000р. И вероятность того что это поможет примерно нулевая. Так как разница у этих контролеров в VR12 для A и VR12.5 для B. А в даташите на Xeon E5v2 везде 12.0, и ни единого упоминания о 12.5 (пруф: https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf ). Но если кто то готов попробовать перепаять шимку в сервисе за 1000-2000 рублей буду рад ознакомиться с результатом, и даже ошибиться в выводах. Я полагаю что можно найти разницу в даташитах I7 3xxx, i7 4xxx Xeon E5 и Xeon E5V2, и справедливо предположить что это являться разницей. Но точно тебе скажут только инженеры Гигабайт. А значит никто...
Gigabyte GA-Z77P-D3 rev1.1 + Intel core I7-3770 + 32Gb + RX470 Nitro 4Gb
Надежды на кривую распиновку сокета тоже не оправдались, PinOut процессоров, согласно официальным даташитам, одинаковый. Если косяк и в этом, то найти его будет практически невозможно, даже имея обе ревизии платы на руках.
P.S.
Эх Гигабайт что же ты там наворотила?
AlfaRaider самое интересное что заявлена поддержка иви и7 всех, а вот ксеоны иви - лесом, онли в 1.1 версии
На самом деле причин возможных масса. Например, надо смотреть порядок инициализации ECC памяти. И надо посмотреть распиновку десктопных процессоров. У меня есть где взять е5в2 на время и бесплатно, пока будет не лень ставить эксперименты, что-нибудь поковыряю. Но задача очень трудоёмкая и неприоритетная. Так что шанс запуска v2 остаётся туманным.
Вопрос к обладателям серверных процессоров на этой плате (rev1.0), память работает в ECC режиме или нет?
ztaz AlfaRaider Спасибо за информацию!
Ищу материнку под e5-2667v2, на авите накопал гигу x79-ud3 rev 1.1. Асусы дороже реально, а тут и юсб3 на переднюю панель, и саташников куча. Так стоит ли брать. До этого проц стоял в китайце, прекрасно себе работал. но вот захотелось бренд мать...
Huananzhi X79 2.49 PB / Xeon E5-2689 / E5-2667V2 / GTX980ti
Anton48 один ньюансик - ета мать еще и к памяти привередлива... (по крайней мере рев 1,0), в отличие от асусов - те всеядны, с китайской памятью в стоке бсоды были, так же с апакер память вродь тоже в стоке, пришлось тайминги править для стабильности.
Фото: 12
Пробовал на этой Плате rev 1.1 поставит Xeon 1650v1 и 16гб ECC память плата не запустилось ! Поддержка ECC нету вообще !
У меня вопрос к понимающим людям как заставит память работат на одной частоте 4х режиме ?
Имеется :
DIMM-A1: Crucial CT51264BA160B.C16F (1600 мгц) SPD показывает @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-B1: Crucial CT51264BA160B.C16F (1600 мгц) SPD показывает @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-C1: Kingston 99U5584-010.A00LF (1600 мгц) @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
DIMM-D1: SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (1333 мгц) SPD показывает @ 666 МГц 10-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Как заставит SK Hynix HMT351U6CFR8C-H9 работат на 1600 мгц ? В биосе множитель 16,00
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
И тут тоже понекропощу, пожалуй
Я в каком-то видео на ютубе слышал, что десктопным lga2011 платам нужна память с организацией x8 (8+1 чипов на ранг), а с x4 (16+2 чипов на ранг) они не стартуют. Но не проверял.
Вроде для Hynix оптимальные тайминги имеют вид N-(N+2)-(N+1) и повышение напряжения она тоже любит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
