Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 5 из 341<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день
Москва
Кто-нибудь в курсе, когда появятся ASUS Z87-A ?
Еще неделя не прошла с момента анонса Haswell, а вы уже хотите полный спектр плат от всех производителей. Через неделю-две думаю уже будет из чего выбрать :-)
Написал же http://www.computeruniverse.ru/family/6 ... aswell.asp
Warchoon писал(а):
Очевидно не выдерживают большой нагрузки по питанию.
Читал где-то, что у них вместо самостоятельных юсб на плате распаивалось что-то типо хаба, может, в этом проблема?
Warg писал(а):
Я себе уже заказал надоело ждать
Классная плата, и цена реально конфетка!
Warchoon писал(а):
Написал же Москва
С таким же успехом можно заказать на амазоне.
Доставка не сильно будет отличатся.
Может у вашего магазина есть какие-то преимущества ?
Цены дешевле. Они свой европейский НДС при отправке вычитают. Практически duty free получается + почтовая доставка.
Много и часто вы там заказывали ?
Может на форуме есть информация по таким магазинам ?
А цены действительно ниже.
Я сейчас первый заказ делаю. Но хороших отзывов масса со всей России. Подобных магазинов не знаю.
До этого заказывал только с Китая. Но там - либо мелкий хлам, либо готовые устройства.
Кстати, промокод Computeruniverce - 5 евро на первую покупку:
FWKDAXA
Покупают многие , но там гарантии у тебя в России небудет придетса назад отправлять .
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=202895
Я себе тоже систему на хасвеле на computeruniverse заказал. Покупаю там давно, доставка в Москву 2-3 недели. Страховка есть.
Единственный минус это гарантия, отправить обратно,пока придёт, пока они её в сервисный центр, пока разберутся, потом новую ждать.
Купоны на скидку 5 евро (4,8)на первую покупку, есть всех кто там чтолибо покупал.
Пс. DHL сообщил что из-за "наводнений" у них может быть задержка в доставке посылок по Германии.
lakoros писал(а):
Страховка есть.
Вы имеете в виду если что-то случится по дороге или производственный брак, сами будут разбираться ?
Обратная отправка наверное за мой счет ?
Не знаю, ИМХО такие вещи опасно заказывать, не стоит оно того. А вдруг брак придет? Через месяц все тоже самое можно будет купить и у нас :-)
P.S. Сменилось 2 или 3 поколения процессоров, а вы все ждете свой товар с гарантийки :D
И мне так кажется.
Посмотрел цены по моей конфигурации.
Вышло чуть больше 1000 р. экономии.
За это я получаю ожидание заказа минимум две недели и долгие разбирательства в случае брака.
В теме подбора компонентов системы я тоже озвучил срок появления материнских плат, до конца следующей недели.
А уж если вы где-то просчитались в вычислениях и собрали несовместимые компоненты, совсем печально =/
Чисто комплектуху за рубежем невыгодно брать, а вот если туда еще добавить что-то типа телефона например то уже нормально.
Страховка посылки если с ней что-то случится. пропадёт или украдут. Отправляете за свой счет, но потом эти деньги можно с них попросить.
Фото: 35
Добрый день.
Так же как и Вы ожидаю нормальных матерей под haswell, но их пока что то нету )-: ...
Жду ASRock Z87 Extreme 4 т.к. в ней все разъемы меня устраивают (нужно eSata) и попробую отказаться от SB Audigy 4 (знаю что встроенное хуже, но прогресс... )
почти нажал на заказ i7 4770K , но жду мать...
з.ы. продал свой i5-760 из-зы цены, за которую позже ни продам, а то сидел бы на нем...
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
ТОже жду, но чуть цены поменьше.. Под заказ 1-3 дня выставили 180 долларов- многовато...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я, например, достаточно. Смарт, ссд, БП, и еще другу смарт >40k, ничего не украли.
lakoros писал(а):
потом новую ждать
Разве нельзя потребовать деньги?
Слабенько как-то, у меня получилось >20к экономии со всего. У нас барыги, жесть.
http://www.algsoft.ru/product_info.php? ... 579e02f603
Притом топовых продуктов у нас вообще нету.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Выбираю сейчас плату из доступных на данный момент. Для себя составил такой список:
1. Gigabyte GA-Z87X-OC
2. Gigabyte GA-Z87X-UD5H
3. ASUS Z87-DELUXE
1. Gigabyte GA-Z87X-OC. Доступна. Самая дешёвая. Имеет окончание ОС, правда какой от этого + не понятно. Но! Судя по тесту тут - тормозная, много жрет, а следовательно греется.
2. Gigabyte GA-Z87X-UD5H. Полный фарш портов. Больше ХЗ. Возможно тормозная, как и Gigabyte GA-Z87X-OC.
3. ASUS Z87-DELUXE. Обзор тут Полный фарш портов, Bluetooth 4.0, Wi-Fi GO! . ASUS! Судя по обзорам её родственники пока самые быстрые платы. Но! Самая дорогая. Будет модификация с Thunderbolt (Z87-DELUXE/DUAL), который сейчас не нужен, а через год еще вопрос. Пока за вменяемую цену особо не достать (до 9к).
Склоняюсь конечно же к Asus.
Скажите, есть ли платы поддерживающие переключение с дискретной на встроенную видеокарту в реальном времени, без физического отключения дискретной видекарты?
Suho дождитемб Asrock и MSI
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Сейчас этот форум просматривают: vol2008, vxz и гости: 35
