Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2013 Откуда: Оттуда))
roman78 писал(а):
екстрим4 малость облажали
Что это значит? я вот вот буду ее брать.
_________________ - IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Бери- не парься.. Достойная мамка за свои деньги..- 12 фаз.. У "гнилобайта" за 8 фаз просят те же деньги.. Обновишь БИОС и все буде в порядке.. ФАК почитай, там я маленько инфы набросал..
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
roman78 писал(а):
На фцентре екстрим4 малость облажали
Она на Ф-центре не тестилась- чей-то я не нашел... Z77Extreme4??- Да, тестилась в пару с Extreme6, но там нет отрицательных отзывов.. По Z87Extreme4- обзор на EasyCOM есть.. И там одно только неудобство, но не недостаток- ограничения при использовании порта eSATA.- чем я не пользуюсь вообще, никак и ни разу..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Бери- не парься
Targlif писал(а):
нормальный выбор
Обзорчики посмотрел, отзывы почитал, надо брать, да и цена упала, зачем платить за воздух...
Кстати- получил ответ от техподдержки))) 1. Усиленно занимаются проблемой адаптивного режима, и проблемой выставления напряжений CPU и CPU Cache при выборе авторазгона на 42/44 (при мин/макс значениях 0,8-2,0- мать выставляет 0,02 для 42 и 0,05 для 44).. 2. Так же ведется работа по некорректному авто определению материнкой таймингов памяти при увеличении частоты памяти.. Ждем обновки БИОС)) 3. По поводу смены цвета фона- так же стоит ждать изменений))))))))- отдел дизайна работает над этим)))))
Это да, ибо уж слишком космическое вышло) Но сдается мне, обнова выйдет, месяцев... эдак через неска)
Ага, поржал: "Мы сравним её с протестированными ранее платами Asus Z87-K и Gigabyte GA-Z87X-D3H." Extreme4- 12 фаз, 87-К всего 4, D3H- 8 фаз- совсем корректное сравнение)))))) И тут же сразу косяк)))-"При этом, вопреки ожиданиям, плата оказалась совсем не экономичной. Система в покое потребляла 44 Вт, что примерно столько же, сколько у протестированных ранее плат Asus и Gigabyte без подобных послаблений." Разница в количестве фаз!!! Не- не видели.. Косяк с переключением режимов вентиля уже поправлен.. И далее- напряжение на работающей в номинальном режиме памяти беспричинно увеличивается до 1,6 В (читаем используемую память-2 x 8 ГБ DDR3 SDRAM G.SKILL TridentX F3-2133C9Q-32GTX, (2133 МГц, 9-11-11-31-2N, напряжение питания 1,6 В);. Дело в том, что материнка тупо считывает напругу из профиля памяти, например у меня в профиле 1,35, мать соответственно и ставит 1,35 в номинале.. По данному косяку- отправлено в техподдержку..
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: И в добавку))) вообще смех: "Оказалось, что теперь параметры BIOS связаны между собой сложными и не всегда понятными зависимостями."- А раньше было по другому?? "...Именно это в корне поменяло впечатление от платы. У нас не было завышенных ожиданий, нам не нужно было ничего особенного, лишь прежней беспроблемной работы с настройками по умолчанию, а также удобного и простого разгона."- почему не написали разгона одной кнопкой?? Ну а что, сейчас же модно у молодежи- нажал кнопку и ты оверклокер)))))))))
Добавлено спустя 10 часов 18 минут 54 секунды: Пришел ответ от Asrock и прислали на Extreme3 БИОС..
тыц
Please update the attachment special BIOS P2.10B. BIOS P2.10B support the below request. Parameter Voltage range,V step,V CPU Core Voltage Override 0,001 ~ 1,92 0,001 CPU Core Voltage Offset -0,999 ~ +0,999 0,001 CPU Cache Voltage Override 0,001 ~ 1,92 0,001 CPU Cache Voltage Offset -0,999 ~ +0,999 0,001 CPU System Agent Voltage Offset -0,999 ~ +0,999 0,001 CPU Analog I/O Voltage Offset -0,999 ~ +0,999 0,001 CPU Digital I/O Voltage Offset -0,999 ~ +0,999 0,001
About the fan setting, please note that is normal behavior of standard mode when system is overclocking. If you want to adjust the fan speed when you overclock the CPU, we recommend you to adjust fan mode to "custom mode"
Thanks for your mail. Sincerely yours. ASRock TSD.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: почти перевод: О вентиляторе- обращаем внимание на то, что нормальное поведение стандартного режима, когда система разгоняется. Если требуете скорректировать скорость вентилятора, когда разгоняете ЦП, мы рекомендуем скорректировать режим вентилятора через "custom mode"... А также пришло второй ответ по памяти для Z87 Extreme 4: Мы тестировали Z87 Extreme4 с Kingston DDR3-2400, 4 ГБ (KHX24C11T2K2/8GX) и синхронизация DRAM будут скорректированы с частотой DRAM BIOS. Рекомендуем обновить BIOS P2.30 и переустановить модуль DRAM, чтобы попробовать: http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Extreme4/?cat=Download&os=BIOS
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
У меня пара вопросцев, на экстрим 4 ps/2 порт мышку понимает? Кто может воткнуть и проверить? На сайте написано что порт соввмещенный, клава мышь, а расцветка как только под клаву. Второй сложнее, не слышно ли у асрока про аналог асусовской технологии Source Clock Tuner.. Это типа чтобы по шине разгон увеличить, для процев без К это неплохо бы.
BY_Pashka писал(а):
процы без "К" вообще никак и ни разу не гонятся.. Ну если только по шине чуть до 105,
Просто асус чего-то там намудрил и на его платах с этой фунуцией Source Clock Tuner процы по шине идут выше, например до 117.. Там какой-то хитрый тюнинг, возможно с аппаратными фишками. Правда сам не щупал и про стабильность и вообще как с разными экземплярами процев это себя ведет не понятно.. Но асрок парни продвинутые и вполне могут, если фишка стоящая, скопировать..
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
BY_Pashka писал(а):
Понимает..
А переходник разветвитель ps/2 чтоб в одну дырдочку и клаву и мышь тыкать к платам прилагают или надо покупать?
BY_Pashka писал(а):
О как- не встречал ни разу))))))))))Найдешь- поделись инфой по раритету))))
Не такой уж раритет, распространился широко именно с универсальными гнездами, его в коробки к мамам под всякие 1155 процы с таким гнездом кидали. Его к мамкам выдавали если гнездо мышь клава универсальное, обычно универсальное двухцветное. #77 Но асрок видимо одноцветное поставил раз в фиолетовом мышь работает. А разветвитель такой. #77 В магазах за 30 рублей продают. Но работает только в универсальных гнездах, у меня например сейчас только одно гнездо, фиолетовое под клаву и мышь в нем не работает, мне переходник не поможет, в нем только клава работать будет.
Shturbanfurer писал(а):
есть тут у кого Fatal1ty Z87 Professional
Уж очень навороченная мать- Вы определитесь- нужна ли Вам будет большая часть представленных функций.. Что же касаемо разгона- все достаточно оптимистично.. Звук представлен новым кодеком Creative Sound Core3D, но пока потестить не получилось- данная материнка все никак в Минск не доедет((
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 97
А что там особенного
- ASRock F-Stream - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock Crashless BIOS - ASRock OMG (Online Management Guard) - ASRock Internet Flash - ASRock Системный Браузер UEFI - ASRock UEFI Tech Service - ASRock Осушитель - ASRock Easy RAID Installer - ASRock Easy Driver Installer - ASRock Interactive UEFI - ASRock Fast Boot - ASRock Перезагрузка в UEFI - ASRock USB Key - ASRock Key Master - ASRock Home Cloud - ASRock FAN-Tastic Tuning - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Ночная подсветка
Вроде как чистый маркетинг , а основные "разгонные" функции представлены в полном объеме как на том же делюксе или мповер. Именно из за звука эта плата и приглянулась, более того цена в Москве очень симпатична.
Получил ответ от техподдержки по поводу оформления БИОС: Мы сообщили связанному отделу о Вашем выборе. Поскольку изменение темы BIOS для всех моделей ASRock, требуется время. Пожалуйста, будьте терпеливы.
Извините за Ваше неудобство. Искренне Ваши.
Добрый день. Рассматриваю плату AsRock Z87extrem6 в качестве возможной покупки. Изучал инструкцию и не смог понять, как работают PCI-E разьемы и остальные контроллеры на плате. Никто не может подсказать, могу ли я на AsRock Z87extrem6 забить все слоты PCI-E переферией и один слот PCI, а также одновременно использовать все SATA порты. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
возможно что нет. Есть обзоры, посмотрите их. возможна нехватка линий, но в мануале об этом не указано явно. pcie2/pcie3\pcie4 при занятом первом 16 и при заполнении последующих либо 8х8 либо 8х4х4. в мануале очепятки и ошибки... грубые причем. еще один порт pcie только х1 и два писиайных простых.
порты SATA можно занять все, но есата не будет доступен. он соединен с 4-м портом на втором контроллере платы. либо по тексту мануала - сата порт 3-А4 будет недоступен если используется есата на задней панели ввода-вывода.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: Moscow
взял Extreme4 ... ну и i5-4670K, чтоб не скучно было
мб приятная по всем статьям, сильно крутого звука в своих steelseries сибирь2 не услышал (в прошлой мб тоже реалтек какой-то стоял ... но там была фишка в удобном фименом микшере, с ext4 ничего такого не поставилось вместе с драйвером). По деньгам считаю оптимальный выбор на z87 сейчас.
p.s. По разгону пока без фанатизма 4.1 на сток напруге в LinX макс T=75C ... больше даже не пробовал, да и смысл ... уже в память упирается, она просто не прокачает столько, сколько может перелопатить проц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
