Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 5 из 19 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 19  >
georgin00 писал(а):
Наконец то собрал машину,материнка best,проблем пока не обнаружено,звук в норме,биос пока не трогал,стоит 3.3.Понравился биос,все просто и понятно.У кого какая температура проца и чипсета
Гуд. Тоже хочу такую брать. У тебя какой проц. и какую температуру показывает?
4440 температура 35 стоит optima,
Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды:
everest показал 27
СПС. Зелман не гудит? и 35 єто норм для такого проца? просто буду брать 4670
СПС. Зелман не гудит? и 35 єто норм для такого проца? просто буду брать 4670[/quote]
Все тихо,гуд появляется если обороты выставить на максимум,в крайнем случае вентиль можно сменить.Я тупанул с процем, видюху тоже еще не брал
В чем тупость с процем?)
4440 вроде как урезан,в том числе турбо буст,впринципе на 4670к нет $,так что пойдет наверное)
Понял. Я то просто думаю между 4570 и 4670
Вопрос к владельцам платы.
Работает ли регулировка 3-pin вентиляторов на SYSFAN разъемах из BIOS? Если да, то на какой версии BIOS?
Тот же вопрос про регулировку SpeedFan'ом/штатным софтом. Если не работает, то на какой версии BIOS?
Владельцы данной платы, ответьте на вопрос. На этой плате заведется данная оперативка? Вижу, что по частоте она подходит, однако смущает напряжение питание 1.65В. В матери существует регулировка памяти по напряжению?
http://www.regard.ru/catalog/tovar103660.htm
indexv
http://ru.msi.com/product/mb/B85-G43.ht ... MEMSupport - список протестированных модулей.
Есть пара вопросов.
Не пищит спикер при старте(у кого нибудь пищит?)
Три раза в начале старта мигают лампочки на клавиатуре,зачем? Это сигнализация успешного прохождения Post?
msi давно отказались от писка при старте. Пищать будет только при проблемах.
У меня спикер тоже не пищит, а мигает или нет - клавиатура, я не смотрел.
подскажите, имеется плата MSI B75-G43, что и где надо включить в биосе чтоб можна было заряжать через юсб выход, ведь на ней есть такая опция
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
люди, мне посоветовали в эту тему обратиться, у меня GIGABYTE GA-B85M-D3H Американ мегатрендс биос, мож кто знает как изменить частоту памяти? а то у меня корсар на 1600мгц. а работает на 1300мгц.
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
В свежем биосе осталась возможно зафиксировать максимальный множитель турбобуста ?
Периодически при включении компьютера перестает работать мышь и клавиатура (похоже отваливаются все порты USB). Такое происходит примерно 1 раз из 10.
После перезагрузки - все ок. Мышь и клавиатура проводные, Genius, Microsoft.
Мат плата Msi B85-G43 Gaming.
Windows 7 64 bit со всеми обновлениями.
Драйвера все самые новые стоят - согласно Msi Live Update 5. За исключением звука - но я им не пользуюсь. Биос С.00. Не последний, но я решил его не обновлять как рекомендует поддержка мси.
вот что выскакивает в логе событий:
Код:
ISCT - CAgentState::RegisterHidEvent   Unable to connect to the keyboard filter driver, error=0
ISCT - CAgentState::DoPeriodicSuspendResume   Failed to register HID evnet to filter driver
ISCT - CAgentService::AgentServiceInit   NetDetect is now disabled since this is not a mobile platform
что посоветуете?
_Awakened_
А кроме биоса тут и посоветовать нечего. Обновить, можно не на поседнюю версию. Ещё, как вариант, ОСь снести. Если не поможет - то по гарантии нести.
cambala
Можно ли откатиться на старый биос? Я создал его образ перед установкой нового.
Сижу на новом и пока мне он не очень нравиться....
что такое Intel ME? он есть на всех материнках? Как понять я его прошил или нет? Прошивал BIOS через dos с флешки.
_Awakened_
Intel Management Engine обеспечивает температурный контроль системных плат Intel для настольных ПК. Он выступает
в качестве интерфейса между встроенным ПО механизма Intel Management Engine и хост-системой. Для взаимодействия
драйверов и приложений хост-система с механизмом Intel Management Engine через основной интерфейс используется
хост-драйвер для ОС Windows Intel ME Interface.
Через ДОС он вроде не обновляется, только с дополнительными командами. Обновляется через м-флеш. Если обновляли без МЕ, то откатиться 100% можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
cron
