Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 5 из 396<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор темы
Foxtrot первый образец должны отправить на днях. Разницы между Gene и Extreme в плане частот не должно быть, остальные платы уступают естественно.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Всем доброго времени суток.
Только здесь зарегистрировался, и сразу в омут с головой...
Так вот, несколько дней назад обновил компьютер, и, продав старый, стал покупать новые комплектующие. И вот уже как два дня пытаюсь справиться со всеми вытекающими проблемами. Коими хотел бы поделиться - может кому пригодится, или найдутся советы.
Конфигурация следующая:
Материнская плата: ASUS Z170 ProGaming
Процессор: IntelCore i7 6700K
Оперативная память: DIMM DDR4, 16ГБ (4x4ГБ), Kingston HyperX Fury Black, HX426C15FBK4/16, 2666 МГц
Видеокарта: пока что встроенная :),
Блок питания: Corsair CX600M 600 ватт
Монитор: ASUS MG279Q, 2560*1440, 144Гц
Жесткий диск с системой: SSD 120ГБ, Kingston V300, SV300S37A/120G
Проблемы начались уже на этапе сборки и первого запуска, всё подключил, плашки памяти вставил, воткнул SSD... включаю - питание на материнскую плату пошло, кулер зашуршал... Но, спикер промолчал, и изображение на экран не вывелось, подключение к более старому монитору с помощью VGA или HDMI никакого эффекта не дало, значит проблема в другом. Немного поколдовав, выяснил - запустилось только когда вытащил плашки оперативки из слотов 2 и 4... захожу в BIOS, и первое что меня смутило - частота памяти - 800Мгц, 1.2 Вольта.
Вопрос первый - так и должно быть? И в чем может быть причина?
Вставляю две остальные плашки - к моему удивлению, комп грузится нормально. В ручную меняю частоту на 2666Мгц в AI Tweaker. Снова запускаю - всё в порядке, частота показана 2666 MГц, только вольтаж поднялся до 1.36V
На этом интересное не закончилось, но остальное уже в других сообщениях, иначе очень уж много букв получается.
Ну, проблемы с оперативной памятью, а точнее ее совместимостью, отказ старта системы, необходимость передергивать плашки - нередко встречаемый глюк.
А вот несколько смешно (и печально), что конкретно ваш набор памяти официально кингстоном заявлен, как совместимый и готовый к работе с платформой 1151 skylake, да еще и именно из коробки, без ошибок и ручных манипуляций.
Впрочем, может быть что это просто единичный случай, который связан, например, с сыростью первых версий материнской платы или еще чем-то.
Я так понимаю теперь система работает стабильно, даже под нагрузками? Или еще не успели активно использовать и погонять? Отпишитесь, будет интересно.
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Уже успел... но опять же не без проблем.
Рассказываю дальше.
Раз заработало, решил двинуться дальше - поставить ОС. Выбор пал на Windows 10 (прошу сразу меня камнями не закидывать - ниже напишу чем был обусловлен такой выбор). Ещё на предыдущем компе создал загрузочную флэшку с десяткой. Версия - Windows 10 Home Single Language. Втыкаю, ставлю, установка проходит без проблем, запускается... на первый взгляд всё отлично.
Но не тут-то было. На следующее утро подключаю остальные жесткие диски - ещё один SSD на 240 гб и один HDD на 3Тб. SSD подключил к разъёму SATA-Express, а HDD к обычному SATA. Запитал все жесткие диски одним кабелем от блока питания (6pin вставляется в блок, и от него отходят три SATA).
Запускаю систему - в биос заходит, а если грузить Windows, то идёт значок загрузки, и... ничего не происходит, хоть час жди. Ну, думаю, проблема с операционкой, вставляю загрузочную флэшку, и она тоже стартует, хотя указываю в биос загрузку именно с неё. Тут я совсем потерялся.
Монитор теперь уже был подключен не через материнскую плату, а через видеокарту - воткнул ASUS Radeon HD 7950 - через DisplayPort.
Вытащил видеокарту, подключил монитор снова через материнку. Всё тоже самое.
Проблема решилась только после того, как один HDD я вообще убрал, а второй SSD запитал отдельным кабелем из комплекта блока питания.
Из чего у меня возникает вопрос - это просто совпадение или проблема действительно может быть в этом?
slamms вентиляторы 3х220 и 1х140 на msi они крутились на 350 оборотах на асусе меньше 500 ни в какую,биос последний из шапки,зависала на разных кодах,подключен по HDMI к встройке,нормальным 3-8 до заставки асусовской?на msi за 10 секунд уже в винде 10 рабочий стол был))Windows7 не поддерживает XHCI а на чипсете z97 ставилась без проблем
Пока я бы не назвал это активным использованием... Попытки просто заставить систему запуститься мне, как человеку не очень прошаренному в компьютерах, вынесли мозг.
Продолжим...
Windows запустил, стал ставить обновления. Все обновления установились, и, ура, теперь стало возможным выставить частоту обновления экрана на родные 144 герца.
Это вызвало новую проблему - экран стал периодически моргать, причем часто и с разной периодичностью. Что же, переключаемся обратно на 60 герц. Может встроенное в процессор видеоядро не тянет...
Перезагружаю.
При включении с рабочим столом стала происходить какая-то ерунда - пропадали ярлыки, и стали видны сильные разрывы изображения, подергивания...
И тут, когда я заметил что курсор мыши начал при движении к краю экрана не упираться в него, а словно уезжал туда... меня осенило - каким-то образом Windows решил, что этот мой основной монитор является вторым, глянул в настройки - и точно, несколько дисплеев, и стоить опция "Расширить эти экраны". Странно всё это...
Вторым монитором был указан "Универсальный монитор не PnP" - что это за ерунда?
После того, как убрал опцию двух мониторов, перезагрузил, мерцание при 144 герцах исчезло, и то слава богу.
Неужели это всё злополучный Windows 10 и я зря выпендрился, надо было ставить семерку?
Я, конечно, понимаю, что она лучше отлажена, и вообще в данный момент предпочтительнее. Но тут сработала привычка и вкусовые предпочтения. На предыдущем компьютере сперва стояла 8.1, а потом обновился до 10. К счастью, никаких проблем с совместимостью не возникло, поэтому решил и дальше пользоваться 10.
Завтра на сутки... а вот послезавтра снова буду мучить железо, ещё стоит проверить производительность графики, тесты в играх... Сегодня успел запустить только тест в AIDA64 - тут, слава богу, сильно неприятных сюрпризов не было. Температура процессора под 100% нагрузкой не превысила 45 градусов.
Чувствую себя бета-тестером, ей богу :-)
Думаю, чтобы точнее диагностировать, нужно перебрать различные комбинации подключения (SSD вставлять не в sataexpress-ый разъем, а в соседний обычный sata), плюс взять разные кабели питания сата из комплекта с блоком питания и пробовать их подключать и по одному, к каждому диску, и одновременно (сажать на 1 кабель все диски).
А вообще, действительно странно у вас как-то, сначала с оперативкой, потом с дисками. Можно было бы подумать на блок питания например, что с ним что-то не так. Однако, судя по всему, до добавления дисков система успела проработать стабильно, в том числе видимо и под нагрузками, так что и вариант с неисправностью блока питания кажется маловероятным.
Сложно сказать, может и в этом дело. Меня напрягает такая цепочка проблем. Как вернусь со смены буду пробовать подключать видеокарту, посмотрим как система на это отреагирует.
Встроенное видеоядро это, конечно, хорошо. Но всё-таки оно ограничено в возможностях.
Вообще, так как компьютер полностью новый и хочется для начала убедиться в отсутствии глюков со стороны железа, то было бы компромиссным решением поставить Windows 8.1 (которая стабильна и хорошо допилена), погонять систему неделю, под нагрузками и без, убедиться, что проблем нет, а потом спокойно поставить Windows 10.
В десятке безусловно будут баги, но вы уже будете уверены в том, что это именно приколы винды, а не железа. А так, ждем октября (или ноября) и первого большого обновления и фикса десятки, после этого пожалуй уже можно переходить.
Выглядит реально хорошо. Может быть даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно АИДА (тем более на десятке) все таки не полностью грузит новый процессор. А может и нет. Какое, кстати, стоит охлаждение на процессоре?
Cooler Master V8 GTS. При нынешних ценах ужас, конечно, но после простенького прошлого кулера решил поставить подороже. Посмотрим как он дальше себя проявит...
Такие температуры, я думаю, будут только первое время, ибо всё только установлено и не успело запылиться. Плюс - система пока не засорена.
А по поводу Windows 7 согласен, но пока что не хочется откатываться обратно. Если, не дай бог, критичные глюки не заставят.
На самом деле бывают разные нюансы... которые сразу и не диагностируешь и вообще непонятно от чего происходят.
Бывало, что система работает годами, потом перестает грузится, вытаскиваешь оперативку ставишь заново никакого эффекта, меняешь местами и все ок. Через какое-то время год-два опять то-же самое, снова меняешь и все ок.))
Насчет встройки например была такая ситуация на Z77, если ее отключить в биос, поставить полноценную видяху, то нет изображения. Приходится ее включать, но не ставить дрова и отключить в устройствах иначе система не грузится, так было не сразу... Сорри за небольшое отступление от темы.
Как правильно выше написали, для начала работы с новым железом, лучше ставить так сказать более проверенные системы. Типа семерки или восьмерки. Да и устройства постепенно подключать особенно если какие-то глюки иначе сложно понять из-за чего проблема.
Мне в этом плане повезло, я даже винды новые не ставил пока, все норм заработало в старых (хотя надо бы обновить, но пока руки не доходят)
Куратор темы
Mansiz думаю твои вопросы корректнее задавать здесь: Комплексные проблемы Там быстрее помогут.
maxx2015 может ниже 500 оборотов платы ASUS не умеют регулировать? Можешь написать точную маркировку вентиляторов?
"Разные ошибки" - так не поможем.
В z170 xhci только, а в z97 - нет, в этом и разница
Фото: 41
slamms
Подскажи, Герой и Рейнджер отличаются между собой только количеством разъемов/контроллеров и т.п.? Силовая часть, фазы питания проца и т.п. у них идентичны как я понимаю? На Z87 в обзорах Героя писали что у нее все один в один в этом плане как у Экстрим (поэтому и брал себе Героя Z87 ибо в 2 раза дешевле, а в разгоне на воздухе/воде будет однофигово, зато надежность как у экстрима если верить всем обзорам) и отличия только в тонких настройках биоса у последней для рекордов.
Намного они (Герой и Рейнджер на Z170) лучше в этом плане Про Гайминга или однофигово?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 21.08.2015 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Himik_15 герой и рейнджер похожи, силовая часть одинаковая, если не ошибаюсь (не могу на них взглянуть, я в отпуске ;)
От про гейминга отличаются разными дросселями, как минимум. И отсутствие кнопки включения и пост-кодера для меня, как для владельца открытого стенда, критично)
В плане разгона про гейминг гонит вполне нормально, мы на ней процессоры отбираем. 5 ггц грузит, если проц хороший. То есть если сомнения именно в разгоне, типа разгонит ли она также хорошо, как ROG, то думаю разгонит
Фото: 41
slamms
То есть теоретически для выжимания всех соков с проца на воздухе или воде и про гейминга вполне хватит или там какие то "урезанные" дроссели по сравннеию с рейнджером/героем?
Видимо пока лучше не торопиться и подождать побольше разных обзоров этих плат как я понимаю.........
"Team Russia"
Куратор темы
Himik_15 ну внешние отличия ты можешь заметить и сам, но в плане разгона различий я не вижу. Для выжиманий всех соков с проца на воздухе и воде с прямимы руками хватит и про гейминга (зная тебя, руки у тебя прямые)))
Фото: 41
slamms
Понятно, но опять увидел странности, в Герой и Рейнджере на плате присутсвует 2 колодки усб 3.0 на морду корпуса т.е. 4 разъема 3.0 - таких корпусов уже прилично, на Про гайминге всего 1 колодка и только 2 разъема на морду 3.0 вывести получится - ладно плата классом ниже, допускаю, но в Z170-А - опять 2 колодки 3.0 на морду, плата же еще классом ниже чем Про гайминг, но добавили ПСИ непонятно зачем, что то асус намудрил в позиционировали, вот убрали бы с Про гайминга ДВИ и ВГА (причем ВГА не чипсетный во всех этих платах, его залепили просто так и так цифра в аналог преобразуется там как пишут т.к. 3 моника поддерживается всего и ВГА для консерваторов тупо распаяли и все) и добавили бы вторую колодку 3.0 на морду корпуса (пусть будет как говорится, все лучше 2.0, а 3.0 хардов и флешек сокростных уже навалом) и была бы идеальная плата по разводке разъемов, а так пока интересен Рейнждер (нет дурацких ВГА и ДВА и 2 колодки 3.0 на морду + пост-кодер есть), хотя PS/2 я бы тоже убрал навсегда и 2 усб хоть 2.0 туда бы, на Делюксе например его же убрали и усб больше, но 25к за плату это перебор для воздуха/воды, что мешало убрать на Герое/Рейнджере хз (Z170-А хоть и с 2 колодками 3.0 на морду, но с ДВИ/ВГА/ПСИ вообще привет из 90-х блин, еще бы ИДЕ распаяли блин) ))) наверно раз с Героем один в один по питалову и разгону, разве что сата меньше, но мне много и ненадо, а так больше отличий не нашел, зато по 2 колодки усб 3.0 на морду в них!
"Team Russia"
Куратор темы
Himik_15 тебе все USB подавай) мне вот PS/2 нужен)
Фото: 41
slamms
усб много не бывает, а всягие вга/дви/ps/2 думаю мало кому нужны, на делюксе нету ps/2 кстати, на экстриме хз не видел фотки ее еще даже) да и есть обратные переходники с усб на ps/2 если что на совке точно видел их))) На Герое и Рейнджере есть ps/2 и платы неплохие, хотя наверное для рекордов на азоте надо экстрим, думаю он под 30к будет, раз делюкс по 23-25к лежит.
У меня на герое Z87 был всего 1 выход ХДМИ на встройке и норм, куда нафиг по 4 разъема видео для встройки пихают в новейший чипсет я лично не понимаю (это про про гайминг, уж лучше туда 2-4 усб 2.0 хотябы залепили), чтобы всем угодить существуют переходники, а уж видео-переходников навалом со всего на все)))
"Team Russia"
Подскажите Thermalright Macho rev b подойдет для 1151 сокета? И есть ли смысл брать 16б оперативки ддр4 с частотами 3к+ за многоденег, или взять 8гб какогонить кингстона за вменяемые деньги, а через годик как ддр 4 подешевеет и подтянется по частотам затариться?
ASUS z-170 pro gaming || i5-6600k || EVGA FTW 970
