Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 5 из 143<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
лол дожили +400Мгц уже нормальным разгоном называют :bandhead:
ryzen 7700 + Frozn A610 + MSI b650 tomahawk + 2x24Gb DDR5 7600Mhz + rx 7800 xt + SSD 250GB+2000Gb + 1Tb wd red + px850g + Fractal R4
mci выкатили MSI Z170I
мне одному кажется, что радиатор перекрывает разъем питания?
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
Фото: 547
Нет, не кажется, вот фото с другого ракурса: http://www.techpowerup.com/img/15-08-27/126d.jpg
Скорее всего, это неудачно собранный образец для фотосессии и в серийных такого не будет.
Для фотографий частенько пускают инженерки и бракованное (а то и вообще за фотографии банально выдают компьютерные рендеры), у Gigabyte и ASRock тоже сплошь и рядом даже на официальных страницах описаний матплат висят снимки, несколько не соответствующие тому, что продаётся в реале.
Судя по всему, на топовых платах разгон будет не на много выше. Похоже, опять какая-то гадость под крышкой. Всё относительно.
Подскажите, умеет ли msi регулировать 4-pin pwm вентиляторы вплоть до полной остановки, как это сделано у асуса ?
Ну чё, мать приехала наконец то. :facepalm:
Скальп проца тоже уже сделал. собственно сейчас обновлю все драйвера на новейшие со станции да биос бетку ver1.61 подковыряю чуть, и начнём ковырять по глубже данную платформу.
Всё что собрал, в профиле.
Пока что понравилась опция очистки CMOS автоматически, если система не загружается(например после неправильного разгона, или цикличных перезагрузок)
Stormzilla
До полной остановки вроде бы нет. Для "неприспособленных" вентиляторов это вредно - быстрее изнашивается подшипник от старт-стопов.
jjxaker
Поздравляю! Где в итоге нашёл? Ждём подробных описаний экспериментов! :beer: Шапку то надо заполнять :)
Фото: 547
jjxaker
Эм... какой очистки? Может, просто запуск с настройками по умолчанию, но с сохранением того, что было выставлено?
Я не припомню, чтобы у меня M7 полностью обнуляла настройки.
Поздравлямс!
Скальп дал эффект, до него замеры были?
Функция реализована в бета биосе 1.61 называется AUTO CLR_CMOS находится в разделе Boot
Пока не знаю, я его сделал сразу пока мать ждал.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
cambala писал(а):
Где в итоге нашёл?
В Европе :D (Киев)
Добавлено спустя 39 секунд:
Дело в том что ему что то приснилось, Асусы тоже не могут полностью останавливать.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 43 секунды:
Разгон за пять сек, память вообще в лёгкую взяла 3000Mhz :?: всего лишь частоту и тайминги поставил.
А на счёт проца я конечно размечтался что при vcore1.2 всё будет))) ну да ладно, тут другой плюс. даже при высоких напругах темпа нормальная. в итоге смысла от низкой напруги я пока не вижу.
Ладно, завтра возиться нужно...
А в обзорах пишут, что могут.
Софтом может и могут, я утилитами от производителя не пользуюсь. имелось в виду возможности биоса.
Stormzilla
По крайней мере, на ASUS Z97 Deluxe в биос можно остановить 4 вертушки для корпуса, для процессора кулер остановить нельзя.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
один вопрос: зачем Windows 10 Enterprise LTSB x64?
она будет всех медленнее обновляться, не будет каких-то фич...
MSI Z170A XPOWER Gaming Titanium review
Затем что в ней нет вообще никаких modern-приложений(или метро кому как угодно) мне это важно. она на сегодня обновляется одновременно с Ratail сборками, и уже скоро Wave2(или sp2 кому как угодно) вот те и новые функции. отставать от обычных редакций в получении обнов она не будет. то что пишут это одно а то что я вижу на практике это совершенно другое поведение.
Фото: 547
Titanium, кстати, у меня до завтрашнего утра. Если что, то к моему обзору можно высказать пожелания.
I.N.
Опишите, пожалуйста, управление работой вентиляторами. Вроде его переработали.
Пишите правду)
А если серьезно, хотелось бы в выводах увидеть категорию пользователей, кому она не нужна, а кому и совсем нет. Хотя я на нее смотрю, как кот на сметану, но понимаю, что переплачу за заложенный и неиспользуемый мной потенциал, так как гнать на ней до упора в любом варианте не буду.
Фото: 547
cambala
По какой схеме?
nag77
Это топ. Для разгона под азотом, моддинговых систем и т.д. Не для рядового юзверя.
Сейчас этот форум просматривают: regme и гости: 17
