Прежде чем задать вопрос: a) Прочитайте FAQ; б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы. Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз! Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
Lekid Не знаю точно есть ли EasyFlash на этой плате, но попробуй, хуже не будет. Делаешь так:
Качаешь последний биос для своей платы http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... B-0509.zip , распаковываешь. На сколько я знаю, поправьте, если не прав, нужно файл биоса переименовать в P5B.ROM
Потом записываешь этот биос на диск RW(если нет, то на обычную CD-R), вставляешь в привод-мастер, перегружаешься. Когда всплывёт заставка ASUS жми Alt+F2, далее компьютер сделает всё сам, не лезь. Перепрограмирует и перегрузит комп. Потом можешь работать.
З.Ы. У тебя простая плата P5B?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
Himik_15 Была такая же ситуация! Догадайся кто виновник?
Аааа, интересно?
У меня виновником оказался Big Typhoon --- у него рамка жесткости с обратной стороны платы коротила контакты матери... Проверь... Попробуй снять куллер и просто положи без прикручивания сверху на проц... Все оживет. имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Москва
Странное дело обнаружил, при разгоне, особенно более 400 по шине и некоторых играх в моменты максимальной нагрузки на процессор (тестил в GTR2 на старте при 39 соперниках, очень сильная нагрузка на процессор), а также в 3DMark06 в тестах GT1 и HDR1 (в этих двух особенно явно) происходят кратковременные притормаживания картинки идет рывками (при этом FPS нормальный и стабильный). Это происхоит только при максимальной нагрузке и я наблюдал только в описанных выше случаях. Любые манипуляции с настройками биоса не дают существенных результатов, только минимальные улучшения или наоборот. Не особо критичная проблема, но хочется понять откуда берутся эти рывки. Может кто тоже где замечал эту проблему, в других приложениях? А то потратил кучу времени, а толка нет. Вроде повышение частоты чипсета до 1.55 немного уменьшило рывки, а вот на 1.65 еще хуже.. странно все это. Причем как только сцена в игре становится попроще (менее насышена персонажами, в данном случае машинами) рывки пропадают (это не видюха... фпс нормал).
ЗЫ. с памятью все ок, видюха не разогнана, т.ч. фризы из-за нее исключены... так что либо чипсет либо проц... на номинале и авто настройках везде рывков нет. Все тесты проходит нормал вплоть до 490 по шине, дальше не пробовал, сначала с фризами хочу разобраться. Жалко конечно нет еще видюхи для чистоты эксперимента. Но с другой стороны ведь при номинале проца не дергается, значит все-таки не видюха ихмо...
Сорри, что так много букв (может надо было в тему про проц писать, но возможно это мать)
А у меня вообще интересная картина была, мать Asus P5B Deluxe WiFi-AP проц Core2Duo 6300 память Kingston DDR-II DIMM 2х512 Мb PC-6400 CL5 , так вот что я только не делал, менял напругу на всем что можно, игрался с таймингами, но разгон не превышал 339, так я промучился субботу и воскресение , грешил на мать, на проц, но только не на память она же PC-6400 держит 800, а оказалось все уперлось в память кривую, попросил на тест у товарища память Super Talent PC-5300 667 и о чудо мой ком ожил выставил шину 400 и она без труда завелась на 800, дальше не тестил т.к. память больше не держит. Буду сдавать обратно и брать Corsair PC-6400 надеюсь с ней повезет больше
Мать наконец то завелась и дала изображение на монитор!!! Дело было в БП, он видимо по одной из линий не давай напругу, гарантия на него кончилась, так что теперь ремонт за деньги или пкупка нового, а пока поставил БП на 300Вт и ПСИ-карту и облазил вчера весь биос матери! Видюха 7900ГТХ работает - проверял в компе друга вчера! В Биосе матери не нашел опции чтобы сделать флешку загрузочой - это вообще можно сделать на этой матери?
vladkon Попробуй улучшить охлаждение северного моста. И есть вероятность, что это предел твоего проца.
мост чуть теплый. в том то и дело что проц вроде не причем - снижаю множитель до 6 - соответственно проц с огромным запасом - все равно выше 435 шина не идет...
Подскажите а какой новый биос лучше залить на эту мать и как это сделать наиболее быстро и безопасно? Кстати а у этой матери есть технология Дуал-биос,на случай если зальешь испорченный или глючный биос чтобы перешить его заново из вторго запасного? На моей матери биос 0307 от 10 июля 2006 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Фото: 5
kalr писал(а):
Asus P5B - работает ли на этой плате ACHI режим для винта....ncq другими словами или не поддрежиывает ICH8 (без R) ncq ?
Присоединюсь к вопросу.
Впервые имею дело с Intel чипсетами так и не понял как заставить работать SATA как SATA , работает только как IDE.
Или оно так и должно быть и никакого уменьшения производительности нет.
Поясните пожалуйста. Или ссылочку на почитать, сам глупый и не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: 21rus - 77rus Фото: 1
Ребята, кому-нибудь из свежекупленых матерей попадались
версии со степпингом С2 ??
Взять сегодня С1 или подождать пока появится С2.....
Весь в раздумиях...
Последний раз редактировалось Kepler 23.09.2006 11:05, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Эти платы хороши для бенчеров-спортсменов, так как обеспечивают более высокие показатели экстремального разгона.
Для обычного пользователя с разгоном до пределов стабильности, и на старом степинге платы будут достаточно хороши.
Вы же не собираетесь работать повседневно на частоте системной шины в 600MHz (DDR - 1200MHz) ?
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Купил себе P5B noDel, 6300 и 2 гига Микрона D9GMH. Сев. мост ревизии С1, биос 0509. Проблема в том, что выше 470MHz не гонится. Память держит 1100MHz, насчет проца не знаю. Радиатор вроде не особо горячий. Причем на 470MHz стабильность полная, стоит прибавить 2-3 как комп просто перестает загружаться. + еще эта проблема с постоянными включениями/выключениями при перезагрузке...
ТаРаКаН
очень хороший резалт для P5B noDel
Уменьшил множитель до 6 и проверил предел:
490MHz. На 500 уже винда не грузится. Ща буду на этой частоте тестить... Кстати, какую максимальную напругу для норманой эксплуатации стоит использовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
собственно добавки к начальной странице в факью )
во первых крайне не желательно трогать перемычку на разьеме chasis которые отвечает за подключение датчика открытия корпуса )
асус что то намудрил и мать может уйти в беспричинную гарантийку )
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 121
