Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 818 • Страница 41 из 41<  1 ... 37  38  39  40  41
Remember
Фото: 6
XeLsInG возможно перегрев
Sweet&Bitter => Ugly-Man
То есть вы советуете заменить кулер? Просто с атлоном таких проблем вообще не возникало.
Remember
Фото: 6
XeLsInG Атлон два ядра,феном четыре. Какие температуры-то? Померить бы надо.
поставил AMD Phenom x4 9500 2.2ghz, через биос разблокировал ядра.
Это как это разблокировали можно поподробнее?? Первые феники разблокировались разве..))) а вообще вы сделали глупость купив старый феном.. надо было брать второй феном типа 945\955 и память ддр3 2х сторон. планки
Remember
Фото: 6
Ромчик25 там не чего разблокировать,он и так четырех ядерный.
Понимаете, я плохо разбираюсь в этом, перечитал пол интернета, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Весь сок в том, что процессор достался мне бесплатно. Я думал, что 4 ядра лучше должны работать...
Разного рода "советчики", сказали разблокировать в биосе CPU Core и через msconfig выставить 4 ядра.
Remember
Фото: 6
XeLsInG Скачайте программу aida 64 .И выложите фото датчиков.
Феном конечно лучше чем атлон,но у него частоты ядер меньше и в некоторых приложениях он будет медленнее. В некоторых быстрей.
Будет зависеть от приложения.
С работы приду, сразу же скину. Но вот вопрос есть, разве 400ггц могли сыграть такую существенную роль?
Еще может быть косячок с TLB https://www.overclockers.ru/hardnews/27606.shtml , а так местами атлон х2 быстрее этого фенома может быть... продайте его и ищите 2ой феном х4 или х3 если деньгами не богаты..но память лучше ддр3...хотя если мне не изменяет склероз мамка кастрат и разницы между ддр2-3 будет кот наплакал...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
XeLsInG Для начала я бы сбросил настройки биоса на дефолт... а там уже думать дальше если не поможет... но как говорили выше разблокировать там нечего...
Это то?
Ромчик25, а косяк с TLB можно как-то исправить? Нужно более раннюю версию биос установить?
Данная ошибка критична в серверном сегменте, что явилось причиной приостановки всех поставок процессоров Barcelona (AMD) ревизии В2. Для настольных процессоров Phenom был предложен TLB patch который предотвращает возникновение ошибки путём отключения части логики TLB. Данный патч, хоть и спасает от TLB bug но также негативно влияет на производительность. Ошибка исправлена в ревизии B3.
У вас кая понял Phenom x4 9500 - а это как раз степпинг В2
Ромчик25, а с помощью разгона, я смогу достичь нормальной производительности?
На этой плате с разгоном не айс, да первые феномы очень тяжко гонятся..лучше поменять проц хотя бы на атлон 2 х3 они сейчас стоят 3 копейки или феном 2 х3 7хх серии..а вообще в идиале феном 2 945\955...
N68-GS4 FX R2.0 http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-GS4 ... /index.asp
Чип тотже, но провели работу над ошибками: конденсаторы посолиднее и радиатор эффективнее
Remember
Фото: 6
77ivan писал(а):
N68-GS4 FX R2.0
Это совсем другая плата,на неё процессоры с am2 и am2+ не встанут.
А какой сюда процессор можно по максимуму вставить, так что-бы имело смысл с этой частотой шины мамки?
Всем привет! Есть ASRock Socket AM2+ N68-S , процессор Athlon X2 5200+ (2300мгц, 45нм, Регор)
Шина гонится до 260.
Проблема: при любом разгоне шины память ставится как 1:1 к шине, т.е. 260 (520ДДР) мегагерц. Без разгона делителя памяти на 800 мгц работают. Кроме того, плата ставит разные скорости, и даже их показывает при посте - но в CPU-Z все равно 260 мгц по памяти.
Память 2 планки одинаковых, пробовал и 2*1, 2*4 - один результат. Память вся ДДР800.
Как починить? CPU-Z вроде бы не врет, т.е. тесты памяти +- сходятся при разгоне независимо от выбора скорости в 400, 533, 666 мгц.
Сам себе отвечу - память завязана на частоту северного моста. Перестал ее снижать - и все работает как надо.
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
Equity писал(а):
Equity
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
