Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
Cool'D подскажи пожалуйста, как ты обошел защиту после модификации биоса через UBU? У меня сейчас 48хх биос и при попытке зашить модифицированный 5001 пишет ошибку безопасности
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
1kot4u писал(а):
мужики, есть проблема с системой (см. профиль). При загрузке очень часто вылетает ошибка 5A (внутренняя ошибка проца).
При любых проблемах с процом/памятью, я б первым делом вытащил камушек и протёр контакты спиртом. Ну и глянуть, нет ли там окисленных. Если какая то ножка плохо прижата, это видно. Если не поможет, тогда уже рыть в сторону биоса итд.
<AMD> писал(а):
Может БП хандрит?
есть такой же чуть послабее - cx600m - буду разбираться в выходные, проверю, чем черт не шутит )
Кстати, к моему же вопросу о защите при прошивке модифицированного UBU биоса - шьется с USB флешки через Bios Flashback (серый задний USB порт + зажать кнопку с двумя кольцами пока мигать не начнет), НО: в инструкции написано переименовать биос на R4F.ROM , а надо оставлять обычный R4F.CAP как при обычной прошивке, иначе не сработает
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Камрады, подскажите кто знает. Долго держал систему в номинале, недавно решил вернуть разгон и не нашел в биосе (5001), где менять множитель процессора. Раньше CPU Ratio был в разделе CPU Perfomance, сейчас там этого пункта нет. Пробовал биосы 4901 и 4804, тоже самое. Переключился на второй биос (3301), там все на месте. В общем, если раньше было так: #77 то теперь так: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Откуда: саратов
подскажите насчет параметров: - CPU Fixed Frequency - VCCSA Fixed Frequency
какие значения лучше выставлять? может какие рекомендации или наблюдения есть насколько это вообще значимые величины? ато везде только описание упоминается и все
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2013 Фото: 3
@lex_$k8*Er писал(а):
4100
Правильнее выше 4300
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Atheros писал(а):
на 5001 получилось еще чуть сбросить оффсет: CPU Level Ap - Disabled BCLK Frequency - 100 CPU Strap - Auto CPU Core Ratio - Sync All Cores 1 - Core Ratio - 45 Internall PLL Overvoltage - Disabled EPU Power Saving Mode - Disabled DIGI+ CPU Load-line Calibration - High CPU Current Capability - 130% CPU Core Voltage - Offset Mode Offset Mode Sing - "-" CPU Core Voltage Offset - 0.010 VTT - 1.15 VCCSA - 1.15 Spread Spectrum - Disabled (оба) Настройки памяти ставь свои, если память в стоке, то VTT и VCCSA можно прилично снизить Остальное - оставлено в дефолте.
Все правильно норм проц вольтаж новерно 1.25 на проце, у меу меня разогнан до 4300 потом двойной старт на холодную у матери как бы не напрягает но лудше 4300 на них нет двойного старта, как только выставляю 44 множитель сразу двойной старт перекопал весь интернет ничиго не помогает
