Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 41 из 87<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 4
artson Хз, имею такую-же мать, ничё не выключаю, нет никакого писка. Подсветку корпуса не судьба приглушить, или руки не с того места растут?
Не мешайте мне мешать!
artson писал(а):
и иногда слышу писк=(
Если писк во время работы ПК, то в BIOS отключить энергосберегайки.
собираю в первые компьютер
при включении выдает ошибку 19 и сразу отключается. если вынуть оперативку то будет ошибка 53 и продолжает работать, монитор не включается.
конфигурация такая
core i7 6700k
asrock z170 extreme 4
kingston hyperx fury 8gbx2
что делать?
заказывал из германии
оперативу вставлял в каждый слот. проверял контакты на сокете, ничего не загнуто. про питание процессора не забыл и про питание материнской планы тоже.
Denis43 писал(а):
выдает ошибку 19
Если ни одна планка не работает ни в одном слоте, и сброс CMOS не помогает, то скорее всего материнка отправится обратно в Германию. По крайней мере в гугле это единственное решение.
Мне всегда интересно, насколько дешевле вот так заказывать и стоит ли подобный гемор этого.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
на видеокарте почти 10к сэкономил, на проце примерно так же, остальные комплектующие в рф я не смотрел.
жил бы в мск, заказал бы в регарде
теперь я точно знаю, что дело именно в материнке, процессор и память рабочие, проверил на другой материнке.
Как собираешься решать проблему с материнкой? (брал в CU?)
да брал я в СU
на неделе вставлю в материнку вместо своего рабочего 6700k другой процессор 6400 и если система запустится, то я попробую перепрошить биос
но я слабо верю в то, что дело в этом, потому что 6700k поддерживается с самой первой прошивки
версия биос 3.2 (написано на чипе с биос)
Последний раз редактировалось Denis43 06.12.2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Имеемтся asrock z170
Extreme 4 (у знакомого) после выключения компа. Клава с подсветкой продолжает светится. ПОКА е выключишь пилот. Подскажите в биосе есть возможность отключения питания. И в каком пункте. Ткните носом). Спасибо
Денис может это тебе поможет?
Это приминительно к другой модели асрока (на другом чипсете), но может тебе поможет:
проверьте по этим шагам:
1. очистите CMOS около 30 секунд и потом тестируйте
а. Сначала выключите компьютер
б. Нажмите кнопку питания, чтобы разрядить
в. Переставьте перемычку clrCMOS с контактов 1 и 2 на контакты 2 и 3
г. подождите на 30 секундов
е. Переставьте перемычку clrCMOS обратно к контактам 1 и 2
ж. Включите питание и запустите в систему
з. Нажмите [F2]
и. Нажмите [F9] и загрузите настройки по умолчанию
к. Нажмите [F10] и храните настройки
2. Удалить все устройства на плате, и потом установите только процессор, и одна DRAM на DDR3_B2
3. Установите ваш модуль DRAM в другом слоте, чтобы тестировать
4. Заменяйте D-Sub кабель, чтобы проверить вашу систему
(И ещё - в ВК есть группа ASRock - можешь туда свою проблему написать, кстати это решение взято от туда)
з. Нажмите [F2]
да у меня даже post нет, экран просто не загорается, пробовал и rgb и hdmi кабели, вставлял само собой в материнку, а не в дискретную карточку.
все остальные пункты тоже делал.
там вообще тухло, сами представители ашрок молчат, все держится на комьюнити
Купил Про4 в CU.
При первом запуске сначала показался экран с надписями Асрок, Sky OC (или OS, не запомнил), press F1, press F2. Воткнул USB-клавиатуру в верхнюю пару usb-входов, надписи с экрана пропали и просто стал черный экран с надписью "нет сигнала". Пробовал и HDMI и DVI и дискретную карту и встройку $китайский 6400t), ноль реакции. Что может быть, не представляю. Пост-индикатора нет. Сначала же что-то показал, а теперь фиг.
Перемычкой сбрасывал.
Иногда происходит двойной старт, но экран черный
У меня на Pro4 при первом включении был сигнал оперативки, помогла перемена планок местами. И в процессе разгона черный экран при том, что компьютер работает, все крутится. С этим помогала перезагрузка кнопкой на бп, на 2-3 раз запускался. Кстати, интересная тема. При покупке стоял биос 3.50 и SkyOC не было. Писали жмите Х при включении и будет вам счастье, но у меня ничего не происходило при нажатии. Полез в гугл смотреть как он выглядит и увидел, что в стартовом окне с надписью Асрок и ф1 ф6 есть еще и надпись про Х, у меня такой не было. На днях разгонял проц и решил поставить последний 7.00. Сделал флешку и при перезагрузке увидел, что у меня появилась эта самая надпись пресс Х))Так что подтверждаю, на 3.50 и 7.00 разгон возможен. Сейчас 4.3 при 1.35, пару раз попробовал на 4.5, но не угадывал с напряжением, устал парится, оставил так, может потом еще подразгоню.
Да, еще. Биос также намертво зависал при использовании мышки (усб). Не знаю, как 7.00, в нем особо не лазил, речь о 3.50. Настройка пс2 не помогла, переходник у меня есть, мышь загорается, но не работает. Так что советую не испытывать судьбу, если захотите ставить другой биос, а поступить как я и отключить мышь вообще и пользоваться клавиатурой.
ASRock Z170 Pro4, I5 6400 4,3Mhz (Gammaxx s40), MSI GTX 1060 GAMING X 6G, Kingston HyperX Fury DDR4 2400 8x2, Chieftec CPS 550-S, WD Blue 1Tb 7200rpm
ferz227 вынуть вилку из розетки на 30 секунд и попробовать. Повторить+вынуть батарейку. Динамик пикает?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Необязательно активировать SkyOC, чтобы разгонять процессор. Можно все выставить вручную.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
В BIOS есть два упоминания о PS/2 в разных разделах. Возможно, Вы могли изменить не то, что нужно. Посмотрите внимательно скриншот ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake) #14217294
ruPaladin Да, это и менял. И про скай знаю, гнал не через него и возможность была тогда, когда не было надписи. Это я скорее о ее внезапном появлении)
Сейчас снял процессор и увидел, что одна ножка чуть-чуть погнута. Может из-за этого? Не представляю, как это могло произойти? Я с ней ничего не делал, вставил проц и всё. Может когда снимал камень как-то погнул?
Но в первый раз же почти зашло в БИОС, не понимаю.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ruPaladin спикера нет у меня.
руки из того места, лучше бы по существу ответили.
писк пропал, спасибо!
LevSha писал(а):
меемтся asrock z170
в BIOS в расширенных - конфигурация набор микросхем - глубокий режим сна - используется в S4-S5.
и все выключается))
Всем привет! Вчера стал счастливым обладателем Asrock Z170 Extreme 6, сегодня буду собирать систему. Единственный нюанс, который сейчас беспокоит - взял по акции комплект памяти Corsair DDR4 16Gb (2x8Gb) 3000MHz pc-24000 Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3000C15). Почему-то изначально даже не думал, что они могут быть несовместимы с этой материнкой. Потом полез на сайт Asrock http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6/?cat=Memory и в списке совместимой памяти её на нашёл :shock: . Однако есть в списке похожие модули, но работающие на другой частоте и таймингах (CMK16GX4M4A2800C16, CMK16GX4M4B3300C16). Чем это чревато, система может не запуститься? Или не стоит раньше времени беспокоиться? :scare:
i7 6700k@4.6(1.32)+Corsair H115i|Asrock Z170 Extreme 6|2x8Gb Corsair DDR4 3000CL15|Palit GTX1070 SJS@2100/9100(mic)|SamsungEVO850 500Gb|Corsair HX750i
Владельцы ASRock Z170 Pro4, кто-нибудь обновлял биос до последней официальной версии 7.30? Не заблокировали там разгон по шине? А то страхово с 7.00 обновляться, мало ли что.
"В здоровом теле - здоровый дух!"
Именно. Они не могут протестировать весь ассортимент модулей памяти.
Чревато тем, что модули могут не взять заявленную частоту или XMP не будет работать (придется вручную тайминги проставлять).
