Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1260 • Страница 41 из 63 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 63  >
Странно, что до сих пор нет отдельной темы по материнским платам MSI
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
5 лучших материнских плат на чипсете AMD B450
Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего
Статус: В сети
Фото: 40
stiffmaster писал(а):
Есть в теме владельцы B550 Tomahawk?
Есть, но новый биос пока не ставил...
На последнем BIOS версии A8
их там два:
E7C91AMS.A84 (beta) - октябрьский
E7C91AMS.A80 - декабрьский https://ru.msi.com/Motherboard/MAG-B550 ... #down-bios
Какой из них?
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Предупреждение Предупреждение
SATelit писал(а):
их там два:
Завышает напругу на обоих.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 10
У меня на MPG B550 GAMING EDGE WIFI на 7C91v18 по мониторингу материнки завышает.
Народ купил мать MSI X470 GAMING PRO CARBON
думал с вайфайкой будет
ан нет, теперь уже внимательнее посмотрев понял что вайфайка у версии АС
а у моей там голяк
если каким то чудом накопать модуль вайфай от версии АС, он встанет?
и вообще его найти купить возможно?
хз даже как его искать то
может ну его нафиг и не париться? :-)
AMD Ryzen 7 2700X / MSI X470 Gaming Pro Carbon / Asus Strix 5700XT / Kingston HyperX KHX2400C15D4 - 16G / SUPER FLOWER SF-1000R14SE
Разве что на разборке какой. Но даже если найдёшь, куда ты будешь антенны-то подключать?
Если прям жить не можешь без этого тормозного глюкодрома, то можно купить что-то подобное.
Верно! проще купить "свисток" или pci-e 1x плату
volfernion_DVM когда покупал, куда смотрел?!)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Народ, биос вместо модных нынче красочных uefi - я вижу почему то биос как в режиме f7 advanced mode и не вижу как переключиться
Так и должно быть?
Фото: 7
Так и должно быть?
Так и должно быть. У вас урезанная прошивка BIOS (начиная с версии 7B78v29) из-за небольшого объема флеш памяти микросхемы (16 Mb)
Код:
Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode
Так и должно быть?
так и должно быть
а у моей там голяк
Разьем там есть я себе установил Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz Wireless Network Adapter все работает
AMD Ryzen 7 3700X / MSI X470 Gaming Pro Carbon / MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB / Kingston KF3200C16D4/16GX - 32G
Код:
спасибо
увидел в этой ...29 версии изменение - Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode. :?:
То есть с этой версии биос и выше из-за ограничения обьема флэшки графический назовем это так режим уже недоступен?
А версии ниже - будут "не урезанными"
получить не урезанный - шить версию младше 7B78v29 - ну например 7B78v25. - хотя функционал поидее тот же у GSE-Lite-, просто хотел узнать - откатываться ниж поидее смысла 0
Вообще шиться выше, что скажете стоит? Насколько они стабильны, есть толк? Или там ток поддержа новых райзенов по сути добавляется?
Объясните тупому неужто при нынешних технологиях производителям мп, такая проблема флэшку биоса хернуть на 50-100мб и не париться вообще :bandhead: :?:
Фото: 7
Сказать я тут ничего немогу, т.к. у меня платы такой нет. Появилась еще поддержка Ryzen 5xxx и Windows 11
Пришлось чем-то жертвовать для поддержки процессоров Ryzen 3xxx. Так же появились обновленные мат. платы с приставкой Max с нормальным графическим интерфейсом
почитал
чет все печально похоже у MSI с биосами :bandhead: :lol: :bandhead:
ну нафиг перепрошиваться
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103004.0
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
zgenia44
Ну насчет поддержки винды 11й. Хз
Я на работе катаю 11ю уже на гору железа - еще и ровесников 7ки - полет норм. Ноуты иногда выеживаются приходится обновление одно сносить - экран мерцает - кто сталкивался поймет.
А камень этот у меня надолго. Райзен PRO 5750GE и т.п. еще в газпром не взяли уборщицей :-(
Значит можно сидеть и не париться :-)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Пока не забыл, подскажите
Какую частоту ОЗУ поидее спокойно переварит эта связка?
Как бы разгоном не балуюсь особо, то есть в бубен не стучать. Максимум настройки биоса по.тихой поковырять :oops: Просто если подвернутся что из ОЗУ обновить, на что ориентироваться?
2xxx ryzen держат 3400 точно, дальше - как повезёт
я так и не понял, завезли поддержку 5ххх процев на b350 или нет?
на сайте мси в перечне совместимости их нет
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
B350 GAMING PRO CARBON 7B00v1JS
B350M GAMING PRO 7A39v2NS
B350 KRAIT GAMING 7B08v1IS
B350 GAMING PLUS 7A34vMHS
B350 TOMAHAWK ARCTIC 7A34vHKS
B350 TOMAHAWK PLUS 7B36v1ER
B350 TOMAHAWK 7A34v1Q2
B350M MORTAR ARCTIC 7A37vAKT
B350M MORTAR 7A37v1MW
B350M BAZOOKA 7A38v1LR
B350 PC MATE 7A34vALS
B350M PRO-VH PLUS 7B07v2FV
B350M PRO-VD PLUS 7B38v2GV
B350M PRO-VDH 7A38vAJS
B350I PRO AC 7A40v1CR
Фото: 22
Там нет поддержки 5ххх. Я проверял
R7 5800X3D
1080ti
Всем привет.
Изначально описывал проблему здесь. Новая сборка R5 3600 в стоке + MSI b450 Tomahawk Max. После обновления биоса с 7C02v32 из коробки на 7C02v3B, последний стабильный (с agesa 1.2.0.2) производительность в некоторых тестах заметно снизилась. Обновлял сразу после установки, успел сделать лишь пару тестов: в Vray рендерниг на цп был 10150, после обновления упало до 9400, и только сейчас с разогнанной памятью до 10000 доползает; 7zip бенч на сжатие выдавал 48500, после обновления 43000, сейчас 50000 примерно. Однопоточный тест эмулятора dolphin вообще не меняется. Аиду не замерял.
Есть ли этому объяснение? Наводит на мысль, что изначально биос как бы выставлял xmp при авто-настройках.
R5 3600 | MSI B450 Tomahawk Max | G.Skill Trident Z Neo (F4-3600C16D-32GTZNC Hynix CJR 2rank) | XFX 6700 XT Qick319 | Corsair TX650M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
