Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 41 из 68<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
В асроке есть аналог опции из MSI no training? Продал 10700F, вернул 10400F со 2го компа, применил профиль сделанный для 10700F c разгоном памяти до 3833CL17, всё заработало, всё стабильно, на следующий день после включения компа, вываливает экран, типа разгон не стабильный, видимо, плата каждый раз память тренирует, иногда этот профиль нормально запускается, иногда нет, зависимость искать сейчас уже бесполезно, да и уже лень, до конца года нужно досидеть на этом.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Если КП не держит 3833CL17, то причем тут асрок, 10400f не зря наверное не суждено было стать 10700 или 10600. Тренировка есть, у меня отключена, но как сделать уже не помню, в этой ветке поищи, обсуждали.
Моя 470m-atx/ac отличная плата, за год ни разу биос не сбрасывал, всё стабильно как часы и безглючно с ужатыми таймингами и 1Т (вроде не все умеют в 1Т), двумя nvme, вайфаем и периферией. Конечно с поддержкой рокетов асрок почти всех "прокатил", но цена на плату была по низу рынка и я бы врятли додумался ставить на мини-АТХ плату кипятильник вроде 11700, так что пофиг.
Не понимаю в чем проблема. До этого в играх хоть и фпс 60-70 все плавно было. Сейчас будто фпс Фактический около 40-50. А показывает 60+. Будто кадры сами тормозят.
Если бы не держал, то либо старта не было, либо стабильности, а тут именно, что рандом, сейчас я вспоминаю, что для старта на 3833 с 10700F мне пришлось крутить сопротивления (точно не помню, как они правильно называются), опыт с гигабайтом мне тогда помог.
Вот сегодня нормально плата стартанула.
А какой смысл сравнивать с платой, которая выше 2666 не держит? На MSI H410M pro тоже всё неплохо было, только 1Т я так и не смог на самсунге завести, 1Т на 1200м это вообще какая-то проблема.
N1ghtwish скорее всего Вы на правильном пути. Если тайминги "кривые" или настроены не полностью, то плата при включенной тренировке будет каждый раз их перебирать - возможно такое поведение. Вообще под каждую связку ЦП-МП-ОЗУ тайминги могут разниться.
BY_Pashka скажите пожалуйста, как бы я не пытался, стоит только поменять любой параметр оперативной памяти - компьютер просто не включается. И приходится его разбирать, вытаскивать видеокарту, батарейку. У человека, который эту память разгонял оказывается чип был B-die. У меня sk hynix. Может попробовать другой хмп профиль? 3000 МГц с 15 таймингами. Или лучше оставить 3600 с 17?
Куратор темы
не нужно ничего вытаскивать и разбирать, комп должен 3-5 раз сам перезапуститься и можно будет войти в БИОС.
оставляйте 3600 и не парьте себе моск. С вашими нулевыми знаниями вообще лезть внутрь я бы запретил))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Поставил второй хмп профиль. Проверил на частоте 3000 - работает. На частоте 3200 тоже работает. Может стоит ещё выше поставить? По ощущением фпс чуть больше чем 3600 и 17-19. Что лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Нет. Просто чёрный экран и ничего не перезапускается.
N1ghtwish Нестабильность памяти всегда рэндомно и вылазит, для этого вроде тренировку и сделали чтоб выявлять на старте. Твое желание заставить работать память выше XMP ничто иное как персональный гемор связанный с избытком свободного времени. )
Никто не сталкивался с такой ситуацией, очень долгое время ожидания на заставке ASROCK после включения и до момента когда начинается загрузка WINDOWS 10. На плате в этот момент горят два диода VGA и CPU (потом гаснут при загрузке Windows), на экране post code A2. Точно такая же ситуация при попытке войти в БИОС после включения. Ожидание на заставке примерно 4 минуты. Всё тоже самое происходит без всех перефирийных устройств (только мать, проц, память).
Выставление Fast Boot в enable, не помогает.
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
Куратор темы
а с одной планкой памяти, без периферии?
поперетыкивать одну планку, в каждый слот, потом со второй так же и проверить?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Пробовал разные варианты подключения (в разные слоты и по одному модулю) и поменял даже память - всё тоже самое. Иногда последовательность включения такая - нажимаю кнопку старта, заставка 4 минуты с горящими диодами VGA CPU, перезагрузка с выдачей пяти коротких бипов и нормальная загрузка Windows.
Куратор темы
это не нормально... подмена матери, проца- других вариков определить не представляется возможным..
ноги целые в сокете- точно? Отвертка никуда в текстолит не соскакивала в процессе сборки?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Кроме памяти экспериментировать не с чем (пробовал другой блок питания 350 ватт). Установкой платы занимался максимально бережно, коцки исключены. Ноги на сокете целы, проц несколько раз перезакреплял. Ещё как повод для размышления, отваливаются переносные жесткие диски при подключении через ВЫНОСНЫЕ порты USB 3. Через порты на задней стенке и любые USB 2 порты (выносные тоже) диски работают нормально.
Куратор темы
dmcherry Главное здесь, что тупо- проц, память, мать лагает..
это уже производные..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
BY_Pashka писал(а):
не нужно ничего вытаскивать и разбирать, комп должен 3-5 раз сам перезапуститься и можно будет войти в БИОС.оставляйте 3600 и не парьте себе моск. С вашими нулевыми знаниями вообще лезть внутрь я бы запретил))
Вот сижу я, читаю ветку и думаю, когда же у тебя терпение лопнет и ты его пошлешь, однако выдержал :D :D
После последней пересборки комплекта с чисткой всех контактов чистейшим медицинским спиртом (и контактной поверхности проца в том числе) комп работает уже 5 дней без единой проблемы при загрузке.
Осталось только проблема с usb 3 портами описанная выше. Причем отвал портов наблюдается как на выносных так и на встроенных USB 3 портах, с usb 2 всё нормально. Поможите советом?
Куратор темы
dmcherry с теми которые на морде корпуса?
на материнке 2 разъема USB 3.0 для передней панели..
Воткните в верхний справа, если воткнули в нижний.
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня в нижний воткнуты выносные разъемы на морду, а в верхний кардридер+выносной разъем. И при использовании верхнего и нижнего и разъемов на задней стенке материнки идет отваливарие usb устройств.
Куратор темы
поменяйте местами.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu, ema и гости: 31
