Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 402 из 524<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 158
nag77
io/sa я ручками вбивал 1.25/1.3. В этом плане все ок.
Если в авто то 1.35/1.40 :oops:
забыл скинуть скрин с таймингами 4200
4200
adept1 писал(а):
Владельцы hero xi подскажите, нормально ли встанет память (2 модуля g.skill trident z rgb ) с кулером noctua nh-d15 или кулер будет перекрывать модули?
Вентилятор придется поднимать, сам радиатор памяти не мешает.
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 29
bengen писал(а):
Обновил биос 1401 на апексе после нг,и все пошло через Ж..
Боевые настройки частоты памяти не завелись,пришлось откатится 4200.
Биос потом ручками сбросил?
Я обычно на всякий сбрасываю руками F5 и ребут.
Russian Overs Team
Фото: 158
garison87
Ритуал соблюдал :beer: перед и после обновления все в дефолт.
И все руками вбивал.
Victor91rus besson018
Спасибо.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 53
bengen писал(а):
Ритуал соблюдал перед и после обновления все в дефолт.
а я перед обновлением забыл в дефолт, потом что-то глючило (не помню уже что), скинул в дефолт, всё вроде в порядке.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 59
bengen
3 минутный тестмем)))
Прогони хотяб 45минутным или лучше 1.30 который. У меня 4400 17-18-37-1т вот 15минут тестмема живут, а потом сыпят по 4 ошибки за цикл.
tRAS точно не правильный.
Iol не настроее
tRFC точно не 140нс, тоже ошибка.
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Фото: 4
Камрадс, салют!
Стоит ли MAXIMUS XI HERO своих денег? Или есть другие вендоры предлагающие лучше решение за те же 20р.
Процессор планируется 9900К обязательно в разгоне.
Выбираю между ней и ASROCK Z390 TAICHI ULTIMATE
Лучшие решения, имхо, asus apex, msi ace, но они пропали в продаже. Скоро знакомому буду пк собирать на hero xi которую я ему выбрал т.к. других нормальных вариантов на данный момент в продаже не вижу, проц будет также 9900к. Для 9900к hero думаю будет норм в разгоне, только охлад на проц нормальный поставить.
Фото: 158
Alterus
Хороший образец у тебя!
😁 я как бы в другой секте :beer: Свидетели Линкса :D
Фото: 4
Согласен. Искал сам asus apex и msi ace- обе пропали.
А у этой платы hero XI врм по какой схеме? В тырнет очень противоречивые данные.
Фото: 6
9900к по потреблению как 9700к. А 9700к хиро изи вывозит.
Врм на ядра- 8 попарнофазированных линий питания.
Из аналогов можно гигу мастер глянуть, там врм получше.
Фото: 4
Спасибо. Гиги как то у меня не приживались.
10 фаз питания 2 из которых идут на gpu, суммарная мощность всех мосфетов 500а. У аорус мастер суммарная мощность мосфетов 480а.
adept1 писал(а):
10 фаз питания
Нет в ней 10-ти фаз.
Шим контроллер ASP1400CTB работает по схеме (4+2)
Я в курсе, что во всех мп z390 стоят даблеры и в hero 10 фаз питания их как бы даже визуально видно, читаем обзор и просвещаемся.
Фото: 6
adept1 обзорщик не знает чем отличается фаза от линии питания.
Линий питания 10. Из них 8 идут на vcore как попарнофазированные и 2 на периферию.
adept1 писал(а):
читаем обзор.
Во всех обзор одна и та же дичь про 10 фаз.
Повторяю. Реальных фаз у процессора - четыре, два у видеоядра.
10 установленных Vishay SiC639-50A - не десять фаз.
Восемь штук SiC639 установлены параллельно парами и образуют 4 фазы для CPU, по одному SiC639 приходится на две фазы GPU.
Фото: 53
Я думаю, ей нормальная цена 18 тыс из-за горячих мосфетов. Конвертер питания легко переваривает 300 Вт в прайм95 с аvх, но при условии обдува радиаторов мосфетов. Без обдува легко и быстро за 100 °С уйдёт.
В играх температуры VRM больше 50 °С не будет даже без обдува.
Может правильно будет сказать реально рабочих фаз 4 и 2 на видеоядро.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
