Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 403 из 427 • <  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Фото: 130
RevanX Если нужна адекватная производительность в разгоне, а не убогая кукуруза, то сразу стоит забыть про МСИ. Ни одну подделку от МСИ именно с точки зрения разгона 8-ми ядерных ФХ, я не поставлю выше более дешевой GA-970A-UD3P rev2.*, а про асусы вообще молчу, те на голову Выше остальных в случае ам3+, но у них цена соответствующая.
Если важен разгон, зайдите в ветку по Вишере и посмотрите статистику, там есть только два адекватных бренда Асус и Гига, а Азрок и МСИ лютое кукурузное днище.
М2 работает и во втором сайбере в пси-е слоте, в ветке по сайберам это можно посмотреть, проверял работоспособность I.N. А раз и работает на 2-ом, то и на 5-ой формуле-з тоже должна быть поддержка. Это как вариант расширить поиск бу плат.
Фото: 69
C_i_t_r_u_s писал(а):
подделку
вы, вероятно, хотели написать ПОДЕЛКУ
В плане разгона - несомненно. Но есть и гейминг гиги)
Добавлено спустя 42 секунды:
RevanX писал(а):
А что, есть информация, что на ней хорошо гонятся 8 ядерники FX?
Нет. Без колхоза гнать на ней хорошо не выйдет.
Фото: 130
нет, именно жалкая подделка на ROG
Их ценник не был адекватным насколько я помню
Ну почему же, был ASRock 990FX Extreme9. Вполне хорошая плата.
Была ещё Fatal1ty 990FX Professional. Тоже не выстрелившая имба.
Хорошая. Сборки от Texas Instruments и контроллер от Chil.
Если бы ещё косяки биоса исправить... Но имеем что имеем.
Кстати, последний БИОС для 990FX Extreme9 вышел 2016/4/28, когда плату уже не обсуждали и не тестили. Для сравнения: CROSSHAIR V FORMULA-Z - 2015/05/07.
Последний раз редактировалось Rodent 12.02.2018 12:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Видел не так давно про рабочий биос на m5a97 r2 ( с рабочим LLC) но щас никак не могу что-то найти. Может кто подскажет, тыкнет? :D
2501 вроде как
есть плата со списком поддерживаемых камней, среди которых нет 8320, подвернулся удачный вариант с покупкой 8320. разгон не подразумевается. встанет? если нет, существуют какие-то модификации биоса? или не стоит на 4+1 фазы сажать 8ядерный фикус
HaruMamberu , должна заработать. Указан Феном 1100Т, а он потребляет даже больше, чем 8350.
Тут где-то писали, что АМД - не Intel => должен работать любой процессор под выбранный сокет.
Так что заработает. Вот подтверждение. И еще.
Но смущает то, что VRM без радиаторов - надо будет как-то обдувать.
Даже если встанет(почему бы и нет) я бы не советовал, у меня 8320е работает с мая, на днях запустил стресс тест аиды turboCORE не работает, не знаю как тут картинки добавлять, ну в общем, за 7 минут теста на трёх ядрах частота поднялась до 4Ггц, на трёх до 3,5, на остальных осталась в стоке, проц 59*С. Гонял его при установке и далее с периодичностью в два месяца, перед чистками компа, все норм было 4 Ггц на всех ядрах- 10-15 минут температура не поднималась выше 64*С. Плата у меня первой ревизии с 12 года, работала под феномом II 965 BE. Походу кердых подходит. Пока писал пост в хроме пару раз жёстко подлагивало.
Runhard писал(а):
Хорошо, продается. Только все равно почти на 100% уверен что она не потянет 8350 (особенно если судить по отзывам).
все она тянет нормально, до 4.2, 8 -ми котловые fx нормально бегают
спасибо за ответы
Добрый вечер. Под AMD FX-6300 OEM и ASUS AMD Radeon R9 270 у меня стояла MSI 970A-G43, имеет смысл купить такую же или все же есть более подходящие варианты? Разгон не планируется.
upd: А их уже и нет в продаже
Sheptun
GIGABYTE GA-970A-DS3P FX (rev. 2.1)
Фото: 3
Парни подскажите пожалуйста:
Asrock 880gxh/usb3 спустя лет 7 откинулась
В магазе есть из дешмана только ASUS M5A78L-M (PLUS/USB3)
Материнка нужна под Феном 2 (1075T) без разгона.
Память 4 плашки по 2 гб (если это важно)
Читаю отзывы и многие плюются на перегрев компонентов.
Хотелось бы узнать ваше мнение,или какой альтернативный вариант посоветуете?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
С ней что-то не так?
Скорее всего, многие пытаются на базе АМ3+ создать беззвучную платформу, отсюда и проблемы. Хорошо обдуваем VRM и радиатор чипсета, и проблем нет.
Альтернативный вариант - продать феном с оперативкой и взять экономичную платформу.
Фото: 3
пишут,что южник перегревается и питальник не справляется (перегревается),типа якобы поддержка 125 ваттных процов есть,а на деле горят мамки.
Поэтому тут и задал вопрос,ведь отзывы на яндексе и магазинные могут быть оставлены кривыми руками :D
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
не,такой варик не катит,сыну нужно в игрули гонять,а на новый Райзен он ещё не заслужил :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vik321 и гости: 47
