================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
BY_Pashka писал(а):
Alexshanghai для начала... LLC-1 ставится на фикс вольтаж иногда ставят LLC-2. для оффсета ставится LLC-5, иногда 4.. это основа.
я же не совсем дебил. естественно я ставил и LLC1 и 2 и 3 при выставлении питания руками. ничего не помогло. в нагрузке у меня питальник 1.26-1.28 если руками поставить 1.28 или 1.3 llc1 вылеты в линксе. причем я и частоту пробовал снижать ставил и 4.1 4.2 4.4 итп. одинаково.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2018 Фото: 2
День добрый.
Задумался об обновлении Биоса на Z370 Extreme4. Сейчас стоит 3,30 от 2018/11/28. Есть возможность обновиться на 4,0 или на 4,10, но откатиться назад уже будет нельзя. В связи с этим хочется узнать мнение тех, кто перешел на эти версии Биоса - имеет ли смысл? И главный вопрос - бесючая лампочка на них горит?))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Такая же мать. Не знаю как на 3.30. Переходил с 1.60 (релиз) на 4.10. Из явно заметного изменились "ступени" LLC . Было LLC4 (-70) - стало (-50) 2 дня работает все нормально. Переходить или нет советовать не буду
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: Барнаул
На ASROCK z370 Gaming K6 обновил BIOS до 4.10, и беда пришла откуда не ждали - полностью отключилась возможность использования "спящего" режима в Windows 7 (S3, Suspend to RAM). После нажатия кнопки "sleep" комп уходит в спящий режим и далее возможны варианты: 1) в лучшем случае его можно разбудить с клавиатуры или кнопкой "power", но он сразу уйдёт в перезагрузку, после чего появится загрузочное меню винды с сообщением о некорректно завершенной работе и предложением загрузить безопасный режим или продолжит обычную загрузку. 2) в худшем случае комп вырубается напрочь, гаснут все лампочки и никакими действиями невозможно вернуть его к жизни, кроме одного - выключить блок питания и джампером сбросить настройки BIOS. Никакие пляски с бубном, жонглирование переменными энергосбережения в BIOS и в винде, в диспетчере устройств, параметрах электропитания и настройках энергосбережения устройств ни к чему не приводят. Прошивку смог откатить максимум до 4.00 (не помогло), более ранние установить не даёт. Рекомендация форумчан запускать прошивальщик под виндовс не помогла - сначала запускается, что-то делает, потом говорит, что надо перезагрузиться, жмём "Y" и... просто перезагрузка без последствий. Ранее стояла прошивка 3.20 и всё нормально работало. Дёрнул чёрт обновиться... Может это только из под Windows 7 не шьёт а под 10-кой будет?... не знаю... Писал в суппорт ASROCK, мне ответили - z370 не поддерживает Windows 7, ставьте Windows 10 и будет вам счастье. Всё, чего удалось от них добиться в результате переписки - это политика Intel и, как я понял, Microsoft. Насильственное насаждение 10-ки без возможности отката. Настоятельно пожелали поставить Win 10 чтобы решить все проблемы.
дополнение 1: гибернация работает, но это не вариант
дополнение 2: драйвера устройство откатывал, новейшие драйвера накатывал - безрезультатно
дополнение 3: обычная перезагрузка работает нормально, винда работает в штатном режиме без глюков, разгон - нормально. Проблема только в спящем режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Появилась проблемка с загрузкой на матери Asrock Z370 Pro4. Ситуация такая: есть видеокарта Gainward GTX 1060 6Gb. Она уходит на продажу. Нужно несколько недель поработать на встроенной в i7-8700 видяхе. В биосе включили опцию загрузки с Onboard Graphics Card. Комп выключили, кабель hdmi отключили от GTX1060 и подключили к материнке. Старт, загрузка винды, дрова, все нормально работает. Но, после выключения компа и извлечения из слота GTX1060, комп не стартует - черный экран. Если вставить GTX1060 обратно в слот, то старт нормальный. Win10 установлена на SSD, в системе еще один HDD, текущий bios 3.20. Подскажите, в чем может быть причина? Upd: после отключения всех винтов от матери и попытки загрузки с LiveСDUSB флешки - подвисание на моменте старта загрузки винды.
_________________ i7-8700+Noctua NH-U12P Asrock Z370 Pro4 Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066 PowerColor RX 6800 XT Red Dragon Antec HCG850 LG 32QN600-B
Коллеги нужна помощь
комп работает нормально не перегревается. если гонять прайм95 в режиме блендер температура ядер не поднимается выше 80гр если гонять линюкс на маленькие задачи то температуры до 95 гр и все нормально..
но если поставить задачу большую 35000 к примеру, то при прохождении теста проц скидывает частоту до номинала 3100 и начинает ее поднимать и снова сбрасывать. в итоге тест завершается без ошибки, но с результатом 300-370 флопс, хотя должен показывать около 450. Перегрева нет и по врм. после наклейки радиаторов температура в зоне не фиксируется более 76гр даже без доп обдува. в биосе установил лимит в Вт на CPU 360 установил максимально доступные пики нагрузки предельную температуру оставил 115гр отключил контроль температуры по дросселированию CPU что еще нужно изменить в биос, что бы не было провалов в частоте?
прайм95.jpg [ 620.72 КБ | Просмотров: 889 ]
маленькая задача в линк.jpg [ 317.88 КБ | Просмотров: 889 ]
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus и гости: 19
