Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Ukraine
Hurtman 95% владельцев 125W камней ставили башенные кулеры типа Hyper TX3, CNPS10x и пр. и пр. И закономерно нарывались на перегрев. 2% устанавливали топ-кулеры (см. картинку выше) - проблем не было. 3% колхозили 40-60-80-мм вентиляторы на чипсет/VRM. У них тоже проблем не было. Еще вариант см. выше
Когтехват писал(а):
GIGABYTE GA-970A-DS3P FX (rev. 2.1)
Это, конечно, не ультра дюрабл и не делюкс, но тоже сойдет. Сколько там феному жить осталось?
Вечный пользователь писал(а):
Ну почему же, был ASRock 990FX Extreme9. Вполне хорошая плата.
И где же на этой "хорошей" плате, хороши результаты? Это убожество хуже, чем GA-970A-UD3P rev2.*, а стоило оно дороже всех других топов на сколько мне помнится.
Привет всем! У меня сейчас установлен fx-8350 (без разгона) на матери asus m5a78l-m lx v2, которая на 760G чипсете и без радиаторов на мосфетах. В принципе все работает, единственное что рроцессор сбрасывает частоту при 100% нагрузке. Выиграю я что-либо от замены матери на asrock 970m pro3 в плане производительности и стабильности? (разгон не интересует, т.к. мощности и так хватает). Другие платы не рассматривал, т.к. нужен именно mATX. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
alezval писал(а):
питание у нее слабовато для восьмиядерника
Давай разделять сток и разгон. В стоке что 970m pro3, что даже 78lmt-usb3 проверенно вытягивают 8350 и 8370. Если разгонять - то да, их 4+1 VRM не вытянут рекорды. 4200-4300 максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
выиграешь, но смысла 0
ps: лучше купить ASUS A320M-K + 2 x 4gb Samsung PC-19200 + AMD Ryzen 1200 BOX, а старые проц и ОЗУ продать в повседневных задачах и играх производительность увеличится в разы ...
devl547 писал(а):
В 1.1 раза
системы: ASUS A320M-K + 2 x 4gb Samsung PC19200 + AMD Ryzen 1200 BOX + тошиба p300 1tb оперативка разогнана до 3000 при 18-17-17-39-56-1t , кулер и паста стоковые
AMD FX8310 @ 4500 / nb2600 / ht2400 ASUS M5A97 EVO R2.0 паста на мостах заменена на Thermal Grizzly Kryonaut термопрокладка радиатора VRM заменена на Thermal Grizzly Minus Pad 8 TG-MP8-120-20-15-1R 4 x 4gb Samsung PC12800 @ 1866 при 9-10-10-27-37-1t Thermalright Macho Rev.A (BW) вентилятор заменен на Noctua NF-P14r redux-1500 PWM термопаста на процессоре Thermal Grizzly Kryonaut
видеокарта и винда 1709 одинаковые, реестр одинаковый ("DisablePagingExecutive"=dword:00000001) настройки винды одинаковые: HPET отключен в винде, гибернация выключена, файл подкачки включен
В DOOM 2016 на Vulkane на системе с фуфыксом редкие просадки до 50fps. на рязани 1200 с 8гб озу ниже 80 вообще не просаживается никогда... работа хрома на рязани в разы лучше, как будто c HDD на SSD пересел... это я лично такой комп недавно собирал, так что объективность максимальная
Люди, а тема жива еще? Месяц назад купил fx 8320e, мать GA 970A DS3, проц, вроде бы даже до 4.6 берёт, но работает нестабильно. Оставил на 4-4.2(до 1.375в). Память 2*8 1866 от Кингстон гнать не хочет ни в какую. В итоге, более-менее стабильный конфиг получился таким: цпу 4070 на 1.35, НТ 2640, NB 2420 на 1.225, ОЗУ 1760 на 10-11-10-30. Вопрос - есть ли мне смысл менять мать на Asus M5a97 r2.0 или GA 970A DS3P?(Из доступного в наличии на АМ3+ только эти мамки)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
devl547 писал(а):
Минимум на который стоит менять - m5a97 pro / 970a-ud3p / 970a-g/3.1
Ох, Деви, я бы не стал ровнять G/3.1 и UD3P. Я ведь никогда не смогу себе позволить 2400 по памяти и tRFC 160, как и многие другие вещи, иногда бесполезные, но тем не менее недоступные для меня.
здравствуйте! вообщем купил проц fx8320e. Системная плата ASRock 960GM-VGS3 FX. хочу поменять материнку но прочитав данную тему столкнулся с проблемой,что все предложенные материнки в первом посте уже не продаются. может есть какие то альтернативные варианты? или уже вышли мат платы поновее которые можно достать в свободном доступе для этого проца?зарание спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Lakset и гости: 58
