================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
Alexshanghai писал(а):
никаких проблем не с системой ни с драйверами 10 крутая винда
не факт. я тут за один день поймал 3-и зависона на ровном месте с ошибкой мне неизвестной все что нарыл в инте-винду ставить надо новую )) смена матери с z270 на z390-там и дрова на чипсет, и работа м.2 диска и т.д требует новых драйверов и если будет хлам от старой системе-отсюда и конфликт, просто надо исключить программную часть.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016
парни хелп, сбрасывает частоты при достижении 230+- 5 w за 10 минут в прайме смал fft до 3.6 , таичи ультиматум, проц на 4.7 9900 ( не верится что врм, в корпусе 8 вертушек 1к оборотов. сам проц 82гр максимум. в павер лимите пробовал ставить 120+ сек, не помогает, шо делать ? видел видосы у чуваков и при 300в не сбрасывало.
охлаждение на камне какое? на каком напряжении работает проц? скрин есть с мониторингом напряги и температуры-думаю там больше 82 градусов
diohas писал(а):
прикол в том что до скальпа он был горячее))0 в чем проблема как думаешь? в охладе или матери?
тут нужно понимание, какое напряжение подается в нагрузке, как на проц так и на память и т.д и какие реальные температуры проц как у тебя в авто режиме работает? зафиксированы адра на 47 множителе? напряжение офсетом или мануал? мать у меня такая же -тока младший брат ))
с фикседом 1.25 и офсетом llc4 -30 тестил, фиксированно на 4.7. лимиты все убраны. все тоже самое( мб бивис кривой? 4.10 или процессор дефективный. память вообще в стоке для теста(
я сразу обновился на последний биос )) возможно в нем дело память в какие слоты вставлена ближе к процу или дальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Фото: 10
Для топовых материнок Asrock есть ПО, которое позволяет управлять оборотами вентиляторов прямо из ОС? Наподобие, как есть на материнках ASUS. Стабильно работает или с подводными камнями?
_________________ i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb TT F31| AE-5| Kali Audio LP-6
Подскажите, пожалуйста, где именно расположены серийный номер на плате ASRock H87M Pro4 на самой плате и на коробке? И второй вопрос сразу, этот номер должен быть уникальным для каждой платы?
серийник должен быть и на коробке и на самом изделии и да он уникальный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
