Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
kisulja С тобой общаться и чего-либо тебе объяснять бесполезно, ты не прислушиваешься. В ЧС.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
-bender- писал(а):
Кто знает, как включить встройку и дискретку одновременно?
Да просто воткнуть в видеовыход встройки шнур доп моника или телевизора и перезагрузится, а так в настройках биоса есть пункт с включением выключением встройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
msk101 писал(а):
спросил про БИОС ответили про переплату и блаблабла. спасибо
ну ты профиль то заполни, например есть процы, которые выше 4200 не могут вообще. у меня на 9700к упор был в 4300 в 2т, а с 9900 стал стартовать на 4400.
kisulja писал(а):
да здесь-клоуны через одного. аргументации- никакой, зато будут с умным видом тыкать носом совершенно не по теме
один из них ты, мам говорил тебе, купи готовый комп в эльдорадо, а ты АПЕКС, АПЕКС ХАЧУ, теперь вот хоть балкон не открывай, а то стабильность перезагружается.
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
WallterScott писал(а):
Полистал манул - ничего такого не нашёл.
Хреново искал. И в куче обзоров об этом пишут. Лень жопу оторвать от кресла. DIMM.2 module supports PCIe 3.0 x4 M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 / 22110 PCIe storage devices. • These sockets support IRST (Intel® Rapid Storage Technology). • When an M.2 is installed to the DIMM.2_1 slot, the PCIEX16/X8 slot will run in X8 mode. • When using the DIMM.2 HS module, we recommend removing the M.2 SSD’s default thermal padding before installing the M.2 SSD to the DIMM.2 HS module. • If your M.2 SSD does not feautre a flash module, please remove the default DIMM.2 pads on your DIMM.2 module and replace them with the bundled taller DIMM.2 pads
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Alterus писал(а):
эту же ветку читай сначала, или это диванный комент?
Он больше за поговорить) В своем железе нульц, но тут советы раздает)
garison87 еще один из местного семейства "дятловые" подтянулся ! Вася, ты видел вообще в чем суть проблемы ? или очередной раз потрещать сюда зашел ?
я бы конечно банил всеми силами вот подобных дятлов -nepranov ,garison87 - на доступ к веткам форума, ибо ничего ,акромя трепа дешевого их посты не несут.
Последний раз редактировалось Bookmaker 03.02.2020 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2019 Откуда: Чита Фото: 2
Ребят подскажите что лучше для i9 9900kf по питанию и в плане разгона Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Apex z370 Или ASUS LGA1151-v2 Z390 ROG STRIX Z390-E gaming
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2019 Откуда: Пермский край
Или может ещё какие варианты до 20к посоветуете
конечно арех лучше из этих двух. можно хиро11 взять +/- в твой бюджет.
_________________ Fractal Design S2; Custom Water Loop
nag77 писал(а):
Возможно в комнате очень влажно и при открытии балкона выпадает на плате конденсат. Из-за пыли короткое.
Я думал ты специалист, а ты теоретик. Рассмешил. Давно я такого не читал. Там проблема то, накинуть немного больше VCCSA и VCCIO, либо копать в сторону БП.
злое ты создание, это карма твой пк ребутит, вот и ответ по делу. у тебя солью под дверью балконной линия начерчена? дух ребутун проникает с балкона.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
zingo писал(а):
Или может ещё какие варианты до 20к посоветуете.
https://market.yandex.ru/product--mater ... z390%20ace Лучше и героя и 10 апекса...по питанию 12 фаз+ теплотрубка+ разгон всего, что видит...только о5 закончились почти...отлично разгоняет как 4 плашки, так и 2...в общем - огонь! Если именно ASUS, то Гена(Gene XI) и Герой XI, имхо.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Тоже рассматривал мси. Но их в наличии нет. Гена как то убого в корпусе смотреться будет да и слоты нужны. Вот и думаю hero 11 только вопрос 2 ssd nmve потянет?
По паспорту поддержка присутствует. Отличная, топовая плата, просто с недавних пор фанат MSI всем рекомендую...тк у друзей карбоны и ACE, у всех всё стреляет!
Всех приветствую , подскажите пж , материнская плата asus rog strix z390 f иногда при работе горит индикатор белого цвета ( VGA_LED) , перезагружаю комп пропадает , иногда нету индикатора , не могу не где прочитать толком про эту ошибку или вообще про этот индикатор , что не так и почему иногда горит , если кто в теме разъясните пожалуйста
