Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 925 • Страница 42 из 47 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 47  >
Вышел BIOS L2.19 в описание "Улучшения совместимости памяти".
Всем доброго времени суток.
ПОкупал плату 2 года назад не для разгона, а по причние отсутствия на тот момент чего-то стоящего (все помним про отзыв матерей по причине ошибки чипсета от интел). В общем даже прошивать не стал т.к. все было стабильно и хорошо работало, но последнее время стали вылезать BSOD'ы со 101 ошибкой. ПРоверил все вроде ок, только одно но, AUXTIN стал зашкаливать и показывать в HWmonitor 130+ градусов. Поскольку отключения разгона, вольтаж на авто в биосе и прочие сбросы в дефолт не помогли решил, что мамка стали перегреваться. Комп чищу часто.
С чего вдруг такое?
Intel Xeon E3-1230 v2 на ней будет работать?оперативная память не ECC подойдет для него?
Фото: 4
У меня с покупки(конец февраля 2011 года) показывает 160+. Маме и процу скоро 3 года(покупались вместе),работают как часы с приличным разгоном.Даже BIOS не прошивал.Как был 1.50(18.02.2011),так и остался. :-)
Если всё работает,то и не фиг лазить.
не знаю жива еще тема, но напишу.
на этой матери двойные старты компа - это норма?
Фото: 4
Нет.Уже больше 3-х лет. :-)
Фото: 4
3Djohn Нет. Проверяйте разгон.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
смотрите - разгон на автомате (4800), напруга зафиксирована (подобрал 1.34), энергосберегалки не отключал.
позавчера разогнал, протестил линуксом, праймом, аидой - все в порядке, оставил разгон.
вчера включал сразу завелся, сегодня включаю - классический двойной старт.
че за нафиг, почему вчера завелся?
подскажите может чего не так сделал?
3Djohn, бывало такое. Я думаю, это из-за "холодного старта" - после долгого простоя проц не может разгоняться в малого напряжения - 1,34 В - это очень мало для 4,8 ГГц.
Ведь чтобы получить стабильные 5 ГГц кочегарять вплоть до 1,40 В и даже выше.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
слушайте еще вопрос:
от какого значения пляшет оффсет вольтаж (оффсет мод)?
скажем так - сейчас у меня на постоянку идет на проц 1.34,
а хотелось бы в простое ~0.9/1.0/1.15 в нагрузке 1.34 (если это возможно).
3Djohn, хммм... оффсет вроде пляшет от номинального напряжения.
То бишь, если оффсет +0,1 В, то там добавляется 0,1 В к номинальной напруге.
АМ3
вот и я о чем: к какому значению добавляется?
к рекомендуемым 1.15, или к последнему выставленному
фиксед мод, или к минимальному в простое при авто.
з.ы. как в западло - прочитал сегодня всю тему и вроде нашел ответ на
этот вопрос (почти, там на 4.6 разгон) на предыдущей странице :old_mad:
Без понятия. Поэтому лично использую фиксированные напряжения - например у меня 1,36 В постоянно для 4600 МГц. Все энергосберегайки отключены.
Мужики купил эту мать сегодня обкатал, смутила температура VRM 1 - 45, в то время как VRM 2 имеет температуру 25. Если кому не трудно гляньте в AIDе сколько у вас и отпишитесь, буду благодарен.
i5 2550K, ASRock P67 Extreme 6 (B3), Kinston 1600 C9D3B1K2/8G, SSD-SV300S37A/120G, HD322HJ 320Гб, Corsair CMPSU-750TX, Power color 6950 (мод BIOS).
сам не пойму откуда оффсет пляшет, но получилось еще лучше,
кому может пригодится:
-множитель ставим ручками (не турбо) на 50,
-llc на второй уровень,
-оффсет +40,
-спредспектрум дизаблед,
-добавочная моща на проц авто,
-добавочное напряжение на проц +0.004,
-какой то куррент лимит (в дефолте висит 150) поставил на 200(на всякий случай :-) ).
напруга нормально садится в простое до ~1.00, в нагрузке в основном 1.33-1.36,
кратковременно до 1.41.температуры просто порадовали.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
alexsis2010
насколько я знаю на врм здесь датчиков нет (погоду на марсе показывают).
может меня поправят, но но всякий случай можно нагрузить чем нибудь
проц и посмотреть изменятся или нет.
з.ы. у меня 60 и 26
Безымянный2_cr.png [ 406.83 КБ | Просмотров: 2659 ]
У меня под нагрузкой в стоковом состоянии без разгона в тесте аиды тоже так. Большое спасибо за помощь и информацию. Немного с системой расхлебаюсь и буду свой 2550К гнать.
Верно, датчиков врм не было и нету.
1700 Мб - маловато в линпаке - слишком быстро задача решается. Надо ставить 70-80% от общей памяти. Обычно 5 Гб (если 8 Гб оперы есть) и 12 Гб (если имею 16 Гб оперы).
Кулер какой пользуешь? Термопасту?
АМ3
кулер - тундра 02 силверстоун
термопаста - арктик мх-2
попробую завтра уже посложнее его нагрузить (8 рамы у меня),
прайм погоняю, на всякий случай аидой стрессану.
по резалтам если интересно - отпишусь.
хрень какая то, прошел линукс на 5м (нагрев еще меньше), больше чем
1.5 часа прайм (бленд) - все в порядке.
а он зараза в простое ушел сразу в ребут без синьки.
скинул назад на 4.8, офсет +0.30 - буду так сидеть, наверное.
Мужики скажите при первой сборке и запуске материнки индикатор посткодов при прохождении инициализации оборудования в БИОС молчал т.е. не отображал никакую информацию, погонял немного и решил сменить термопасту, собрал и уловил глюк. Думал всё накрылась мать разобрал начал тестить на открытом стенде (сделал СМОС и батарейку вон) завелась, но сечас как то интересно работает. Увеличилось время прохождения инициализации, и индикатор начал последовательно выдавать информацию об прохождении инициализации оборудования в БИОС (60-90-А2 и т.д) и в конце сигнал биппера проходит и индикатор гаснет.
Кто нибудь сталкивался с таки интересным моментом, отпишитесь пожалуйсто как у вас, буду вам БЛАГОДАРЕН за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
