В моем случае всегда оказывался проблемным проц. А еще у меня один (не очень умный) знакомый любил трогать контакты руками и даже иногда их случайно загибал. В результате добивался такого же эффекта на полностью рабочих протестированных процессорах. Может статического напряжения боятся, может еще чего... Можно дать человеку на тест... эх
Да внешне все норм не погнуто и т.д. пальцем прикасался может это как то повлияло? может как то их почистить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2019 Фото: 2
Я не думаю что это как-то повлияло. Проще отнести в СЦ там быстренько проц другой подкинут и сразу все станет понятно. Или если есть возможность одолжить камушек у кого-нибудь.
Одолжить не у кого к сожалению. Смущает то что биос плашку то видит, у вас видел? В любом случае спасибо вам за помощь! Не думал, что с процем такое возможно, скупой платит дважды Для моих задач и одноканала хватит, игры в 4к , а видюха слабая 1070 ti, упор в нее будет, а там обновлю уже на zen 3 или 4 вместе с видюхой
Он, как правило, видит все только в одном канале. Когда вставляешь во 2й или ничего, или не стартует. Можно пробовать сидеть в одноканале, но такие процы бывает иногда вываливают синие экраны.
В общем начал разбирать и увидел, что система перестала стартовать, вынул камень протер ножки, все заработало как надо Сам с себя в ахуе как так собирал память сразу же завелась на 3200 теперь дальше буду настраивать
Чем протёр? похожий трабл, после прошивки биоса в сервисе на 3.60 система не работала с планкой памяти в 4 слоте. В биос видна, в вин10 видна, но не доступна (памяти 32, доступно 15,9). Запуская систему с одной планкой в 4 слоте - бесконечные перезагрузки. Переставил в 1й и 3й слоты, вроде заработало на xmp 3000, но комп в любой момент может ребутнуть, после чего стартует через три коротких перезагрузки так же с отвалом одной планки (видит обе, доступна одна) и на 2133.
Проц Amd ryzen 3600 + небольшая башня, перегрева нет Мать asrock b450m pro4, последний BIOS, 3.6 Память 2*8gb, Crucial BLS8G4D32AESCK.M8FE. XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 72-560-416-256-8-5-34 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW). 1.35v Такая проблема: Когда играю в игры (в данном случае в Dishonored 2), могу играть без перерыва часами, но стоит попытаться загрузить сохранение или перейти на другую локацию - получаю жесточайший вылет, даже не синий экран, а просто уход в бессознанку, не помогает даже ресет, только отключение и включение. Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку. Снижал настройки до 1.2/1.3v и частоты 2400 (на стандартных таймингах) вместо 3200, это не помогло. Сейчас крутится мемтест из шапки, пока без ошибок. Не могу понять, в чём может быть дело...
диск m.2 samsung evo 970 500gb bclk не гнал.
Что я только не делал за неделю... В итоге только что оставил одну единственную планку памяти и вылеты прекратились! А с двумя нет... Запускал две планки и в сингле и в дуале, вылеты остаются...( Взял у друга 100% рабочий комплект 2*8гб => сразу вылет в dishonored 2
По итогу по гарантии вернули деньги за мать, я взял на замену полноразмерную asrock b450. Ситуация та же... Но! Похоже, что баг проявляется только при игре с ссд. Установил систему на хдд, скачал туда игру => вылет не поймал. Как понять, ссд это или проц? пока доступа к замене комплектухи нет.
Здравствуйте форумчане,решил заменить свою материнку B350 Tomahawk,на x470 taichi тк собирался апгрейдить комп на 3xxx проц,так вот теперь не знаю что и делать,поставил частоту проца на 3700 с напругой 1.34 ; soc 1.05,память oem samsung M378A1K43BB2-CRC на b-die взяла 3200 без проблем (выставлял тайминги с ryzen dram calculator,установлена в A2 B2 слоты),но в играх фризы и стал зависать рандомно комп просто картинка,но звук идет,помогает только reset,в логах винды kernel power 63,так вот что винить кривой разгон,мать или просто неподходящую плашку памяти?p.s также проверил блок питания,сменил на новый, все тоже самое повторилось,также проверил на другой видеокарте (5700xt) сейчас стоит 1080,так самое интересное что фризы остались,но пк зависать перестал(ЗАГОВОР ПРОТИВ ХУАНГА?:D),даже не знаю как решить это все.Что думаете господа?p.s bios 3.50
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
На ab350m pro4 ни у кого не отваливался nvme? Проявляется так: винда зависает намертво, перезагружаешь ресетом, заходишь в биос - nvme нет. Выключаешь вообще, включаешь - появляется. Вот не пойму на что грешить - на плату или на ссдшник. Когда система была на сата ссд, а nvme стоял как помойка, такой проблемы никогда не было Upd: решил прогнать crystal disk mark - на втором тесте записи система зависла с вышеназванными симптомами.
А если погнать проц до 3900? А в стоке что? Все напруги в авто там задраны их надо ставить руками, если этого не делать будет охота на плавающую точку, не знаю почему так у асрок но я уже привык. К стати что за блок?
Попробую сейчас погнать до 3900.Извините напруги чего?Извиняюсь просто не особо понял мейби из-за того что я не особо опытный в разгоне,если вы про память то сделал все как в dram calculator пробовал trfc памяти сделать ниже,но почему то все что ниже 400 нестабильно работает ребутается даже,а ниже 360 вообще заводится отказывается и уходит в ребут до сброса биоса,блок Corsair RM850x Gold 2018 версия(их 2)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
На новой мат.плате (X570 Taichi) bios обновлять сразу на последнюю версию или в каком-то порядке с установкой 2.0 и т.д.? Просто где то здесь читал, что лучше предвариетльно устанавливать промежуточные версии.
3900 взял стабильно при стресс тестах при 1.43,до этой напруги крутил llc,soc,все без толку,просто ребутался,пока вольтаж не поднял,но как-то держать проц на 1.43v ,вроде как не совсем хорошо для райзенов и в итоге вернулся к 3.7 ghz
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
за чем тебе x470 taichi если проц гоняешь на 3.7 Ггц ? напряжение можно смело поднимать 1.45
Изначально брал под апгрейд до 3000 серии + рассчитывал что он погонится до 3.9 на гораздо меньшей частоте у некоторых 1600 не X берет 3.9 под 1.36-1.38,просто читал что якобы для рязани выше 1.4 якобы не рекомендуют ставить
сбрось железо на стоковые настройки и не мучай его,брать топ мать и сидеть на полувялом 1600ом это выше моего понимания.
