Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Решил рашрить беседку и добавить в беседку AMD-шников и не только. Вот инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
devl547 Спасибо за совет - поставил в amdmsrtweaker шесть стейтов по 4000 МГц - 1,2375 В и один 2400 Мгц для C`n`Q. В БИОСе CPU VDD VOLTAGE=1,2375 В и остальные напруги в AUTO (проверял экспериментально). Теперь в нагрузке программно (GTA5) U=1,248 -1,256 В. Обдув на севернике+VRM два вентиля по 50мм на 4500 оборотов. Темпы CPU программно не выше 51 град, при комнатной 22-24 град. БСОДов, вылетов и зависаний пока не замечено.
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2017 Откуда: Смоленск
Господа, будьте так любезны подскажите материнку на cокет AM3+, под рабочий комп полу сервер (работать будет целыми днями с не малой нагрузкой) пытался найти с адекватными радиаторами из бюджетки все что нашел ASRock 970m ro3 но это матх, что думаю не очень хорошо (мне кажется матх будет греться сильнее или я не прав?)
_________________ Ryzen 1700X 3.95, NH-15D, ASUS X370 PRIME PRO, G.Skill 3200 cl14 (F4-3200C14D-16GTZ), GTX 1050ti
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Не прав. Всё решают компоненты, охлад и разводка кабелей по корпусу)
У меня 78lmt-usb3 с 8310@4200 работает целыми днями, собирая софт. На проце стоит ID-Cooling IS-60 (хотя какой-нибудь gabriel или geminii m4 тоже пойдёт) и обдувает до кучи VRM и северник (а в нём встройка работает).
привет ребята,помогите)вчера комп ребутнулся и не запустился, m5a97 evo r 2,fx8320,fury 16 gb , блок 500 ват gtx 550ti был в разгоне 2588 северник и 4.1 проц память 2000 горит лампочка процессора дальше не идет,менял на другой проц который стоял до фикуса,такая же шляпа( это походу материнке всссеее????
Народ ваше мнение на счёт того что если я куплю материнку ASUS M5A99FX PRO rev.2.0 за 5 тыс руб для амд фуфыкс 8300 и разгон до 4500 примерно стоит ли она того
Стоит того, если ты будешь гонять не только проц, но и память и контроллёр памяти, ну и северный мост.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
AlarmZone13 писал(а):
северный мост
Саму шину не забудь разогнать, чего уж там, давайте доковыряемся не только до HT, когда в 95% достаточно @2200MHz, так еще и до тактового генератора. Новые мантры чи шо? Да, рубрика разрешите долюбиться.
Всем привет! Вопрос такого рода (конфиг в профиле): какую МП на чипсете 970\990 взять можно из нового?
Пока что выбор между: Gigabyte GA-970A-DS3P и ASRock 970M Pro3 для стабильной работы на 4,2ггц + ОЗУ 2133 (если это возможно на данных платах): колхоз и т.д. обеспечу + вместо HDD (он останется с прежним МП и верну туда Phenom x4 955) - SSD на 250-500 гб.
Лично я склоняюсь к AsRock, но отзывы обеих плат не особо позитивные. Больше не из чего выбирать из нового. Б\У не рассматриваю - откуда мне знать в каких условиях эксплуатировалась МП?
> Я бы сказал, что ASRock лучше, но M4D_H0R53 наверняка опять возразит. Да это выбор из джвух стульев же, ты собираешься докупать 970М? Сравнил бы по полной, как идея для кролика не подошла бы? Одно из преимуществ Гиги, которое я вангую на лету, это адекватный, в сравнении с АЗРоком, разгон памяти, а в остальном слив, да и ВРМ на АЗРоке лучше ведь? Хоть на писечку?
Можно ли привести удачные примеры разгона памяти, т.к. у меня сейчас стоят 2 планки DDR3 2*8Gb 1600MHz Samsung (M378B1G73EB0-CK0), которые с полуоборота завелись на 1866, а вот на своей МП боюсь пока что гнать выше, которая в профиле указана, хочется что-то из разряда поставил плату и уделить день ковыряния в биосе завести стабильную работу как процессора, так и память.
снова попробовал (поднял тайминги и напругу на память, снизил частоту на ядра, LLC изменил на regular с соответствующей напругой), вроде прлучилось (только флопсы ниже, но, возможно, надо ещё подправить параметры): http://uploads.ru/3Teh7.jpg ; http://uploads.ru/0SE5Z.jpg так что 4200/2133 вполне реальны... (tm5 проходит: http://uploads.ru/cEIx4.jpg )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
