Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 413 из 427<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
devl547 писал(а):
4+1 фаза питания. В теории вытянет даже стоковый 8-ядерник.
не, наверное он про
DrMax писал(а):
Есть два варианта для построения сиcтемы, на плате:
1. ASUS M5A97 R2.0
2. GIGABYTE GA-970A-UD3P rev.2.x
Какой вариант на Ваш взгляд предпочтительнее и почему?
devl547 писал(а):
DrMax ud3p без вариантов.
а не про n68-gs4 fx r2.0 :D
Куратор темы
Не уж то новая? https://elecity.ru/item/189984-materins ... x-pro-r2-0
Фото: 5
Когтехват Именно так. Уточнил свой пост, чтобы не было разночтений.
AlarmZone13 Наверное только попробовав можно понять. В этом магазине ранее не покупал.
IMG_20180715_153423-1.jpg [ 403.26 КБ | Просмотров: 2075 ]
123-1.jpg [ 300.88 КБ | Просмотров: 2075 ]
Приобрёл б/у ASUS Crosshair V Formula Z взамен MSI 970A-G43. Материнка понравилась, гораздо приятнее в работе чем MSI. Стоит процессор 8320e. Для начала попробовал легкий разгон 4000МГц при Vcore-1.4В. На MSI тест LinX-0.6.5 проходил, но невязка гуляла, гуляла даже при 3700МГц, напряжение провалилось на 0,08-0,09В, вобщем барахляная материнка. На Asus при тех же условиях 2 часа теста без ошибок. Vcore – 1,404В практически без изменений под нагрузкой. А теперь вопросы по Asus:
1) При загрузке дефолтовых настроек, HT-Link почему-то ставится 2600МГЦ. Приходится ставить вручную 2400МГц. Почему так? Это особенность данных материнок Asus?
2) Беспокоит температура северного моста. По данным AIDA64 в простое 55 градусов в нагрузке 65 градусов. (см. фото) На ощупь в простое радиатор тёплый, в нагрузке радиатор горячий, но палец держать можно продолжительное время, не обжигает. Над системой питания 80мм вентилятор переведенный на 7В. (см. фото) Возможно, ниже вставлю второй, прям над северным мостом. Насколько нормальная температура моста сейчас?
Потому что разные чипсеты. У огрызка от MSI 970-й, а у ASUS 990FX.
Можешь не заморачиваться.
Фото: 98
Ну у меня 46 градусов в нагрузке северный мост с обдувом.
24318
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
вопросик. поставил я охлад на северник (990xa-ud3), и чтото температура северника в играх до55(ну вот не помню что было ДО). это норма?
пс - пришлось от радиатора отпилить 2 куска, иначе было не поставить 50мм вертушку(что был опод рукой)
Ну а то что в FAQ по Процессорам AMD FX написано: старайтесь не превышать значения в 55-60 градусов (про северный мост)? И у Enkvar северный мост 46 градусов? Может все-таки забеспокоиться?
Предупреждение
Фото: 1195
Посоветуйте хорошую материнскую плату для FX8350, формат атх, наличие сата3, 4 слота под ОЗУ.
Магазины никс и олди.
Бюджет: 4500
Есть бу такая: Gigabyte 970a ds3p fx за 4000 руб.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 45
Leon75 писал(а):
Бюджет: 4500 Есть бу такая: Gigabyte 970a ds3p fx за 4000 руб.
взял бы эту (а если ещё и с гарантией - так незадумываясь)...
https://ibb.co/Sf1jB85
а вот в этих всех новомодных платах на ам3+ множкой все гонится? или опять костыли ввиде шины?
пс - я закончил свой корпус для компа, там вроде сейчас в общей сложности 10 вентилаторов. на мосфетах 70, на мосту 50 ну и тп. подсветки, окошки, и тп. видео могу кинуть , если кому вдруг интересно
Предупреждение
Фото: 1195
michernov, почитал отзывы, греется говорят очень сильно по питанию и по мосту при использовании 8350.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
ASRock 970M PRO3 Вроде бы не плохие отзывы.
Что можете сказать?
Добавлено спустя 51 минуту 35 секунд:
Вот еще вариант GIGABYTE GA-970A-DS3P (rev. 2.0)
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 45
они все греются..., но если сделать, примерно, так: http://uploads.ru/nYcVd.jpg ; http://uploads.ru/bTXHc.jpg , то будет где-то так: http://uploads.ru/xpS7L.jpg (ds3p v.1.0 - здесь уже троттлинг по напруге на ядра идет, а температуры ещё далеки от предельных, и это под линксом. а на иных задачах буд ещё меньше темпа). т.ч. тут ограничение по питальнику проблема, но это уже бюджет решает. за асрок - не знаю...
таких уже не продаётся в магазинах
"абы работало" продаются, хороших нет...
Leon75 писал(а):
Бюджет: 4500
тем более в этом бюджете
она новая столько стоила, для такой б/у красная цена ~2500 руб.
При таком бюджете лучше поискать б/у: ASUS M5A97 EVO R2.0 / ASUS M5A99X EVO R2.0 / ASUS M5A99FX PRO R2.0 / ASUS 970 PRO GAMING/AURA
а может и ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 / R3.0 в эту цену найдёте, чем чёрт не шутит...
Подскажите какую мать лучше взять проц fx-8320?? Gigabyte GA-990FXA-UD3 r5 1.5-2 года или M5A99XEVO rev.2.0 ?? 3года будет. Если что разгон 4.5 а может чуть больше, если охлаждение куплю получше
[URL=https://matchnow.info]Prime Сasual Dating[/URL]
Фото: 42
Morfu1986 писал(а):
Подскажите какую мать лучше взять?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
А чем она лучше???
Прошу помощи с выбором
предыстория
Вернулся из отпуска, вкл комп вместо 100мегобит сетевуха встроенная выдает 10 мегобит, мышь глючит, usb порты не видят внешние накопители. Друг одолжил 5 сетевух, но не одна не виделась в Pci, после игр с вытащи вставь сетевую карту комп отказался стартовать, по сигналам определил, что мать утащила в небытие 32 гига памяти.
Теперь у меня дилемма покупать новый ryzen 7 или поменять мать. Мать была GIGABYTE GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0) отработала ровно 5 лет 1,5 месяца, на северном мосте жил вентилятор, мосфеты были под обдувом.
Минус этой матери только в плохих радиаторах на мосфетах и северном мосте. Хотя операционная рабочая температура по дата-щипу Амд 105C так, что не надо писать, что предел 60. При горячей видеокарте у меня был максимум 56, это с новым радиотором и вентилятором, после замены на Fury nano температура упала до 51,5C откуда точность, у меня стоял термодатчик на северном мосту который шел от реобаса. Кстати 970 тоже греются все из-за того, что в матери в Биосе нет возможности уменьшить напряжение на мосты.
Процессор практически не гнался, примерно 4300 максимум. Изначально 3 года стоял 9370FX, потом 8350.
Москва, я так понимаю нечего адекватного из материнок нет в продаже? как и денег на новый Комп их мало. Спросите почему - нет работы + инвалидность.
Если смысл менять ФХ на Рязань?
предыстория
Так отдайте в Сц на диагностику??? Может южный мост полетел или умирает? Хотя хз.. А по настройкам, работе как мать? БИОС на русском?
1. гарантия на мать кончилась (я вас не понимаю, что мне отдавать?)
2. он полетел вместе с памятью цена ремонта 2-3к рублей
3. По настройкам мать не видела и не держала XMP профили памяти единственный минус + настройка напряжений мостов.
русского нет только английский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
