Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8332 • Страница 414 из 417<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417  >
Перед тем как задать вопрос, посмотрите нет ли ответа на него в FAQ по этим платам
Куратор темы
radical Мог и мультик наесться и NIC_PHY может тупить... тут только пробовать. Ну и это... совсем уж на правах бреда, перемычка сброса BIOS на месте стоит? В ближнем к батарейке положении?
IdeaFix перемычку я по мануалу сразу проверил.
А сеть там пишет что-то типа "не установлены драйверы" и отображается с воскл. знаком в устройствах. Может, надо было встроенную сетевую попробовать в биосе отключить?
Куратор темы
radical Надо. Но её бы еще и по питанию отпаять.... кстати, у меня был опыт отключения сетевушки и убирания этого пункта из BIOS...
IdeaFix прошил биос с вашей страницы. Настройки сбрасываться перестали. Для уверенности еще сегодня купил и поставил новую батарейку. Встроенную сеть в биосе отключил.
Думаю заказать теперь двухъядерный процессор. Что-то типа х2 3800+, наверное. Есть ли смысл ставить Оптерон? Он вдвое дороже, как минимум, а преимуществ особых я не вижу. Разве что можно потом будет ставить "серверные" модули памяти на 2ГБ. Или они и с атлонами работают?
Куратор темы
radical
1. Серверная память с атлоном не работает
2. 175-ый и ниже оптероны не дороги и имеют 2х1024кб кэша, в то время как младшие athlon x2 имеют 2х512kb.
Оптерон самый дешевый 170 видел за 30$, а x2 3800+ от 12$ валом.
Хотя, если выбирать между 170 и 4200+, то можно и подумать.
Про кэш вдвое больший понятно, но пользы от него чуть у всей архитектуры к8+. От +200МГц частоты пользы и то больше.
IdeaFix
Эм, а почему не работает?
На моем одноядерном Athlon 64 3200+ v.E6 вполне работает.
Единственный косяк, эта память греется очень сильно, т.к. рассчитана на серверный корпус с продувом насквозь, поэтому поставил на неё радиаторы и дополнительный обдув в виде Corsair Airflow.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Нет, что-то непонятное все-таки с этой платой.
День системник простоял отключенный от сети, все нормально. Отключил диск с ХР, подключил другой, ставлю семерку. Семерка не смогла опознать дискретную сетевую на каком-то экзотическом чипсете. Ладно, на этот счет у меня есть сетевушка на чипе риалтек, которая распознается и имеет встроенные драйверы везде. Выключаю, отключаю от сети (кнопкой на БП), меняю сетевуху, включаю. Биос опять сбросился. Выставил дату, загружаюсь. Качаю все драйверы, в т.ч. и на экзотическую сетевую. Выключаю, меняю сетевую, ставлю все драйверы. Сетевая работает. Встроенная сетевая nvidia (я ее забыл выключить в биосе) работает тоже. Вставил кабель, интернет есть.
Куратор темы
radical Грустно, если это всё же деградация пайки чипсета...
Какая-то странная проблема, попробовал разные видеокарты: GTX660 с доп.питанием и GTX750Ti без доп.питания - при загрузке рабочего стола - черный экран и монитор в режим standby не уходит, система не реагирует на клавиши, мб БП не хватает? Больше ничего в голову не приходит FSP 5000W 500-60HNN (+12V1 17.0A, +12V2 17.0A) без PFC, а на GTX580 разъемов питания не хватило для проверки.
Однако, покопавшись в интернете, нашел решение проблемы для GT660 - необходимо HT выставить в 1x (C'n'Q включен, разгон в режиме авто) и система загрузилась, драйвер установился, тесты 3Д марка проходит. Методом тыка обнаружил, что запускается и с 2х, выше - уже не грузит, черный экран, странно. При настройке HT 3х, отключенном C'n'Q и с ручным разгоном, так же система грузится и работает стабильно, выше - уже нет. GTX580 не заработала, виснет на экране с логотипом загрузки ОС в нормальном режиме, но загружается в безопасном режиме.
Куратор темы
Billtm Т.е. вариант с HT 2х, разгон по шине в два раза и понижение множителя в 2 раза позволяют получить систему в номинале, без просадки по межмостовой/процессорной шине и рабочую видяху?
Вряд ли шина так сильно разгонится, думаю не больше 250, множитель у оптерона залочен. Пока подумываю БП получше поставить, чтобы стабильнее нагрузку держал.
QNX писал(а):
Напряжение на память средствами BIOS повышается до 3,0. Если вам этого мало - можно сделать довольно простой мод:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ailMod.jpg
ссылка отвалилась,да и изначально она была на файл в персональной странице,которой тоже нет...напишите плз кто про это что знает или у кого осталась та картинка...
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Куратор темы
Remarc
Вот всё, что удалось спасти
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Это в принципе все картинки из FAQ и из статьи на П.С. которые я из кэшей поисковиков вынул.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
http://keep4u.ru/image/SaTcM
а такую штуку сам делал когда-то на A8N-E, только поаккуратнее :) И паял на землю какую-то рядом с этими контактами, а не на минус кулера.
IdeaFix да на vcore я тоже делал как раз из той статьи,а вот на память там нету...я паял к квадратикам вокруг сокета,предварительно их прозвонив конечно)хоть на память и не нашлось,но все равно спасибо)
п.с.кстати на днях как раз нашел 165 оптерон)
Плата A8N-SLI Premium. Установил bios 1303 beta. Перестала работать загрузка с флеш накопителей, зависает.
Попробовал модифицированный bios IdeaFix, с http://ideafix.name/?p=2670. Аналогичная ситуация.
В итоге откатился на версию 1009 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket939/A8N-SLI%20Premium/A8NSP009.zip. Загрузка с флеш накопителей заработала.
Уважаемый, IdeaFix! Можно Вас попросить сделать модифицированный bios версии 1009, или подсказать как пропатчить самостоятельно?
Куратор темы
p0ds0lnah Напомните в среду-четверг, у меня через несколько часов автобус в теплый край - не успею. Что до самостоятельной модификации - тут всё достаточно просто. Берете мой мод, делаете ему cbrom filename /pci extract и извлекаете силиковский ром и нвидиашный. Потом 1009-ому биосу делаете /pci release и удаляете аналогичные ромы. Потом cbrom 1009.filename /pci nvraid.filename и потом cbrom 1009.filename /pci sil.filename.
Если не влезет - ключем /LOGO перетащите картинку из мода - она уменьшена по размерам.
Если с cbrom "на Вы", то лучше самостоятельно не делать.
Всё оказалось достаточно банально, Windows 8 плохо работает, нестабильно: система намертво виснет на ровном месте, после резета загрузка на начальном экране виснет, со второго резета может загрузиться, но картинка вся в мусоре, как-будто память умерла на ВК, думаю из-за биоса, нет в нем поддержки этой новой системы, каких-то её новых функций. Из-за вылета системы и неспособности больше загрузиться на восьмерке x64 (при любых манипуляциях в биосе, хотя раньше и помогало HT x1, но лишь оттягивало зависание системы), параллельно стоит XP x32 и загружает систему без проблем, поставил семерку x64 на тесты - загружается и такой нестабильностью работы с ВК не наблюдаю. Тестировал с ВК GTX660.
Фото: 17
подтверждение информации.
ASUS A8N SLI SE - установлено 8Gb Kingston kts7602/4g и всё работает.
спасибо Billtm, благодаря его сообщениям изучил вопрос увеличения объема ОЗУ.
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Сейчас этот форум просматривают: Topik и гости: 52
