Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Мончегорск Фото: 17
по совету Billtm выставил настройки для памяти 8Gb Kingston kts7602/4g DDR400 CL3 (3-8-3-3)/(11-13-2-3) T1 - круто!!! всё работает!!!
согласно тестам Aida 64 v5.75 CPU Athlon64 3000+ 1,8 GHz без разгона: скорость чтения из памяти одинакова 6000 MB/s для 2T и 1T, а вот скорость записи и копирования отличаются. сначала поставил T2 - скорость записи и копирования в памяти в районе 4000 MB/s при T1 - 5185 и 4981 MB/s
осталось найти чем загрузить столько памяти.
_________________ 9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
при настройках указанных в прошлом сообщении есть нестабильность при установке Skyrim... придется играться с настройками памяти.. при повышении напряжения ошибка при распаковке появляется позже. займусь datasheet микросхемам памяти, может это даст ответ.
IdeaFix писал(а):
gurd Готовьте список. А лучше статью на ПС, а из FAQ ссылку.
составить список модулей памяти, пользуясь доступными источниками, это я могу... в написании статьи - пока не чувствую уверенности в своих силах.. т.к. не определена цель статьи. даже про разогнанный FX-60 уже написано было http://l-b-h.org/content/view/74/5/ может просто еще не созрел для статьи))
У меня A8N SLI Premium, ставил SSD (разные), подключал к nvidia контролеру, SSD судя по всему работают исключительно в SATA 1 режиме.
Это из скорости понятно и в настройках драйвера SATA контролера видно, в ранних версиях (я 6.86 пользуюсь) можно SATA режим выбирать, в списке SATA 2 есть, но если его поставить, после перезагрузки все равно SATA 1 стоит.
Под любыми Nvidia драйверами, и под микросовтовскими, судя по скорости, всегда только SATA 1. Что под WinXp, что под Win7, без разницы.
Кто использовал сабжевые платы с SSD диском, подскажите плиз, у вас с этим делом как?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
beermann шьёте BIOS из шапки, удаляете nVidia ATA ддрова (чтобы майкростофтовские встали) и у Вас с SSD всё становится почти хорошо. Правда AHCI в любом случае не будет.
а я ломал голову как заставить SATA2 работать... что-то раньше не видел что нужно дрова nVidia ATA - приду домой попробую.
beermann Ну и если вдруг решите остаться на дровах от nvidia, посмотрите на дрова от Фернандо. Для верности лучше на первоисточник сходить - у меня там ссылка есть. Кстати, а что за SSD?
неудачный опыт установки Kingston kts7602/4g принес мне друг свой комп MSI k8n sli-f, Opteron 180 сразу возникла мысль попробовать данную память на материнке MSI. после установки памяти комп не запустился... память не видит, даже одну планку
возникает риторический вопрос, чем же так сильно отличаются платы построенные на одном чипсете? на одной материнке регистровая память работает, а на другой нет....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
На таймингах DDR400 CL3 (3-8-4-4)/(12-14-4-3) T1 и напряжении 2.75В стабильно работают 4е планки, соответственно обдув дополнительный и радиаторы на памяти. #77 #77
У K8N SLI-FI/ F в биосе нет поддержки ECC памяти, отсюда и не работает.
beermann Подключите SSD к порту 3\4 на них работает SATA2 режим, на 1\2 - SATA1.
биос это только вершина айсберга. изначально, скорее всего, поддержка убрана на физическом уровне, а потом конечно и на программном. вот по этому я и задал риторический вопрос (потому что ответить на него никто не сможет) - что сделали инженеры ASUS и что не сделали инженеры MSI из почти одинаковых комплектуюших (процессор - контролер памяти ведь в процессоре и чипсет - SLI получаются одинаковые), что бы на одной материнке память ECC работала а на другой нет. видимо всё дело в разводке на плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Ребята, на ASUS A8N-E что на чипсет лучше взять: Gembird VC-RD (вроде по расстоянию должен подойти) или Zalman ZM-NBF47 (справится ли он в пассиве?). Стандартный работает, но иногда подвывает. И еще вопрос стоят две двухсторонних планки Самсунг ддр400 по гигу, все норм работают 2,5-3-3-7 1T. Ставлю еще две планки по гигу еликсир тоже двухсторонние грузит все как 333 МГц. Как заставить все работать на 400 МГц. Где можно пошаманить? Чуть что проц фх-60, cool and quit включен.
1. По охлаждению nf4 всё уже разжевано, проглочено, переварено и превращено в чистые калории, что там добавить то еще? В пассиве надо обдув, да и мешают установке двухслотовых видях пассивные кулера, а медные титаны для видях (паяные, не гнутые), вполне себе справляются в активе. 2. По процессору/памяти - это скорее норма. Особенно. если у Вас что-то отличное от E6. Обычно, можно просто руками форсировать частоту 400 по памяти и всё работает.
Ставил руками 400 не грузит и все. Может макс тайминги ставить и убирать CnQ и 1Т. Медный титан уже не выпускают. Пока нашел только указанный мной дипкул.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
fx5900xtuser 2T для четырех планок я бы поставил да и вообще, нвидиевские чипсеты что-то 1T "не любят" по моему опыту Плюс Эликсир может подгаживать, к этому бренду доверия особого нет 3-4-4 у него в SPD небось прописано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
