Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
0BEP Да муторно это слишком, тем более с задней стороны материнки не видно будет, а спецом снимать ее с поддона не стану. Я ж говорю, просто снял эти пластиковые защелки, с них снял пружинки. Нашел старые совдеповские электровилки, достал с них пару винтов с гайками, и скрутил все это дело, вместе с пружинками, хорошенько затянув. Один ньюанс - с задней стороны меринки, там где оказались шляпки винтов, подложил под них пластиковые шайбочки, ибо в процессе затяжки, можно слизать проходящие там дорожки, уж больно лак тонкий да и дорожки слишком близко к отверстию.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: SPb
Darius13 вентиль подключен, ща попробую игнор, слона то я и не подметил
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Darius13 Йесссс, спасибо дружище Просто при вкл. q-fan в стандарт, у пропелера низкие обороты на старте, на это мамка и ругалась получается.
_________________ Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
vamg2 Ничего не полетело, все впорядке, обороты мониторились (до отключения) в БИОС и продолжают мониторится Виндой. Это кстати получается, назову это недоработкой Q-fan (или БИОС вцелом, получается одна фишка, q-fan, не стыкуется со станд. защитой БИОС от забывчивости воткнуть коннектор процессорного пропеллера), поскольку технология призвана регулировать обороты пропеллера в зависимости от температуры, то соотвественно получаем холодный проц на старте и заниженные обороты PWM вертушки, БИОС расценивает кол-во обротов как не удовлетворительное и начинает пищать и матюкаться, чем я и был "недоволен" Еще раз спасибо Darius13
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: Омск
Купил радиатор Thermalright HR-05/IFX на мат плату Asus P5Q SE Plus, т.к. северный мост без разгона (266Мгц) грелся выше 70 градусов, щас с разгоном (361Мгц) программа MCHTemp постоянно показывает температуру <50, термодатчик показывает при нагрузке ОССТ или LinX 55 градусов в пассиве, и 43 с вентилятором. (термодатчик закреплен с боку на подошве радиатора) Нормальная ли такая температура? И можно ли как нить повредить термодатчик при крепление кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Блин, я не могу найти куда втыкать Аудио вход с системника, чтобы можно было подключать наушники в системник, не карячась к задней стенке. Но все разъемы перепробовал, никуда не хочет. У кого материнка p5q pro, укажите разъемы для аудио.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Haerbin
Подскажите, должны привезти материнку ASUS P5Q PRO TURBO, хотел поставить на нее Zalman 9500, только вот в описании 9500-го прочитал что под 775-ый сокет система крепежа может подойти не всем, т.к. железная рамка жесткости, которая должна крепиться на оборотную сторону материнки может замкнуть и повредить элементы платы на оборотной стороне. Так вот вопрос в том, кто ставил себе на материнку охлаждение использующее подобное крепление?
_________________ Ставрополь Оверклокерс>forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Оверы из Дагестана>forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=93724
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Из тех ворот...
DAG_ER
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0912042032/img/image12.jpg Вот обратная сторона ожидаемого тобой сабжа. Как видишь в месте где будет бэкплейт, нет существенных микроэлементов которые можно замкнуть или повредить. Хотя долго ли умеючию. Точнее они есть, но ведь другие кулера ставят. Это первое. Второе - а что бэкплейт кулера 9500 железка!!!, без какай либо диэлектрической смягчающей прокладки??? Если нет, то нужно позаботиться и смастерить.
_________________ Человек - разогнанная обезьяна, или продукт отдельной архитектуры?
i7-875K@4410, Maximus III Formula@200, CorsairGT 2x2@2000, ENGTX295 @720/1242/1620
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Откуда: Череповец
Всем добрый день купил недавно p5q premium и начались проблемы сначала не захотела грузица винда переустонавил вроде всё нормально стало теперь проблема в том что комп перезагружаеца не так что комп просто вылетел с бсодом или просто вырубился сам по себе происходит обычная виндовая перезагрузка причём обсолютно рандомно бывает через 20 минут бывает через пару часов закономерности никакой нет перегрева тоже нет проверял железо основной винт с системой silicon power ssd 32gb видео 5850 his проц q8400 кулер на нём Ice hammer 4500 бп fsp 600w epsilon
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: забыл добавить разгона нет
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster и гости: 62
