Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 417 из 794<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 9
Romoro писал(а):
Как правильно заметил Ibrahim1296 бери хьюникс или самсунг
Нужно покупать память из списка, совместимого с конкретной материнской платой, по скорости памяти и её влиянию на быстродействие системы, есть статьи, например, эта, на основе которых можно сделать вывод, какая же память вам нужна.
Фото: 37
AndySkywalker У меня на точно такой же материнской этот самсунг работает на 2133 мгц. Списки совместимой с МоБо памяти у производителей далеко не полон.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
еще вопрос: что лучше для разгона: ASRock Z68 Extreme3 gen3 или ASUS P8Z68-V LE ? До скольки можно разогнать на каждой на постоянку? И что лучше для всего остального?
umma.ru/ - правда о религии Ислам.
Фото: 37
5-5.1 ггц на обеих в зависимости от удачности камешка. АсРок предпочтительнее по цепям питания.
Чего именно? Рейд 0 ? Тройное сли из 680ПЕЧ?
5 мегатонн света!
Фото: 22
Romoro писал(а):
Asrock p67 pro3 - то что доктор прописал, только видео встроенное не работает на этом чипсете.
она вообще уникальна в своём роде. Наблюдал, и наблюдая постоянно вносимые изменения не только в биосе, и оболочке UEFI, но и софта. Докрутили к плате и ХFast RAM, и ХFast LAN. Такого у Асусей вряд ли когда появится, ибо у них это "другая ценовая категория хочешь большего? Бери новую плату".
Romoro, ну какая надежней и на какой меньше проблем?
Фото: 37
5 мегатонн света!
Romoro, ASRock Z68 Extreme3 gen3 или P67 Pro3 ? во второй не нравится то что нет видеовыходов.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
sli/crossfire не важен
Фото: 37
Ibrahim1296 Ну реши сам, что тебе важнее, наличие видео выходов или разница в 1 с небольшим тысячу рублей. P67 Pro3 очень хороша за свою деньгу.
5 мегатонн света!
народ, есть ли смысл брать маму на последней чипсе B75 ?
что думает о ASRock B75 PRO3 ?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Тогда берите уже на Z75, хоть разгон какой-никакой присутствует.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
так на какой чипсет ориентироваться сегодня ?
к i5 на ivy bridge.
я просто не в курсе, поэтому ткнул в последний.
В остальном все пучком, удачной сборки. :beer:
Romoro, спасибо большое, сегодня все заказал. Послезавтра должны привезти и тогда начнется! :bandhead:
До этого никогда ничего не разгонял, поэтому эти два дня буду внимательно изучать цыганскую юбку и бубен :crazy:
Фото: 22
к i5 на ivy bridge.
вверху же написано всё. Если вkратце, то лучше на Z77.
Вот и купил я таки z77 Fata1yty perfomance.
Судя по отсутствию хоть каких либо отзывов, и тем более обзоров, я походу реально тестером буду :crazy_pilot:
Впечатления
Ну на первых впечатлениях взяв за основу Обзор
Могу сказать след-е: элементная база вся та же, за исключением урезанных в 2 раза цепей питания и отсутствующим переключателям линий PCI-e в ввиду наличия их меньшего числа.
Ну, бутафорский радиатор отсутствует - не беда. А вот имеющиеся отколупал - прилегают к мосфетам по всей поверхности как надо (правда после установки процессорного охлаждения не смотрел, но плату чуть выгнуло). X-Ram'a в комплекте не было, а жаль! С кондерами вообще надули - обычные серебристые с маркировкой (надеюсь хоть заявленным характеристикам соответствуют) - а на сайте пишут мол золотистые.
По поводу температур - закрытый корпус, 1х120мм 1200 на вдув, БПшка на выдув, на проце GiminII тот что под 2 вертухи, но стоит 1. Проц 40, а вот радиаторы на мосте и мосфетах 50 и 55 (ху из ху не помню, замер термопарой)
Пока работает нормуль.
Разгон чуть позже - диплом писать надо.
i7 2600k\ASRock z77 Fatal1ty perfomance\16gb ddr3 1600 Kingstone\MSI HD7850\Plextor m3 128gb\Hiper 600W
ASUS P8H77-M PRO неразгоняемая чтоле?если нет,тогда чё она токая дорогая?
Вроде в диске с дровами есть утлита для разгона процессора :roll:
благодарю.
Кстати ТУТ Довольно неплохо описали все "Преимущества" поколения Z77, если их таковыми можно назвать!
Наличие нуникомуненужного Lucid Logix MVP, Пару программных фитчей (опять таки нуникамуненужных), +2 USB3.0 в чипсете. Весело шо ппц, а на фоне стрёмного потенциала иви в разгоне и общего быстродействия так вообще мрак.
Ivy + Z77 Это маленький шажок для интел, это большой шаг для маркетологов, это прыжок на месте для юзверей с высыпанием монет из карманов в полете!
Привет всем! Приглянулись 2 мобо: Asrok Z68 Extrim-4 Gen3 и Asrok P67 Extrim-6! Устраивает любая,вторая ещё и дешевле немного,проц 2500k ,видео встроенное не интересует,важен стабильный разгон(4700mh) и возможность Pci_ex 8x8x4! Какую взять? Заранее сенкс за толковые советы!
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
цитата с клокеров:
никакой разницы с Z68 нет, кроме поддержки USB 3.0 на уровне чипсета.
Простите за ламерский вопрос, в z68 если воткнуть флэшку usb 3.0
комп же ее прочитает, в смысле оно там есть usb3 ?
И еще не пойму, как работает встроенное видео, если на p67 его нет, а на проце видео есть, оно будет работать, видеовыходы же нужны на материнке?
SNICKERSov
А ты чего тогда z77 взял?
Последний раз редактировалось Bellerofont 28.05.2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
