Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 417 из 524<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
garison87 писал(а):
что под рабочей станцией подразумеваешь?
Побольше портов и интерфейсов и поддержек того или иного. 4 слота под память, побольше PCI-Ex, 2 слота под m.2, 2 сетевухи,
возможность апгрейда
А вообще передокидорование видео ХД, анализ шахматными движками, АутоКАД, может еще чего
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати чипсеты С, B и прочие они лучше или хуже Z390&
Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
Фото: 29
kolyan1980-08-11 писал(а):
garison87 И гарантия у последних TUF уже обычная - 3 года.
Ну раньше туф был хорош, щас середняк как и прайм, не зря топ звук из него выпилили, кожухи поубирали и т д.
xyligano писал(а):
В качестве крутой рабочей станции нужна плата с поддержкой vpro amt, когда не нужно мотаться к компу по всякой ерунде, а можно удалённо поднять и поправить.
Я по этому ему вопрос и задал, что люди домашний комп для работы с постоянным к нему доступом считают рабочей станцией)
С для Зионов, Б - бюджетка
Z390 из мидл платформы - лучший.
Апгрейда на этой платформе особо нет - бери 9900кф и все. Интел не поддерживает сокет уже больше 1 поколения :bandhead: уроды
Пси-е много зачем?
У Вас софт может в несколько видях обрабатывать?
Russian Overs Team
TUF закончился на Z170.
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
они сильно меж собой отличаются?
Фото: 29
ConsTT писал(а):
ROG MAXIMUS X APEX
для тебя отпадает т к 2 слота под память
если нужна вафля - можно ее взять
эта под воду
ConsTT писал(а):
ROG MAXIMUS X CODE
эта переплата за пластиковый кожух.
Только почему ты смотришь платы на старом чипсете? это же 370й все.
Нужно уже на 390м смотреть MAXIMUS XI серию.
Russian Overs Team
garison87
XI серии нет в шапке. Есть ссылка где все они в куче описаны, кроме оффсайта?
Фото: 29
чет ты совсем ленивый, камрад!
смотришь на офсайте, выбираешь пару вариантов для себя, определяешь свой бюджет и обзоры смотришь и делаешь выводы.
Добавлено спустя 57 секунд:
ты не указал ни проц ни память ни остальной конфиг, как тебе без этого мать подбирать - пальцем в небо?
Russian Overs Team
Использую asus maximus hero xi, хочу разогнать i7 8700k, но в разгоне мало шарю.
Пишут, что рекомендуется установить руками llc, судя по гуглу, оптимальный вариант llc - когда его напряжение ближе всего к напряжению процессора. Но в биосе не указано напряжение llc - как его выставлять тогда? Пока стоит авто.
И есть какие-либо критические настройки, которые 100% могут убить плату\проц в кривых руках? Помимо напряжения на процессор
Подскажите, пожалуйста, есть ли нюансы при установке nvme 970 evo plus 500 gb на плату x hero? Я так понимаю, что лучший вариант - это верхний слот. Посмотрел на фото и увидел, что крепление болтиком 2280 ссд и крепление радиатора совпадают. Как с этим быть?
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Фото: 6
Это самая шляпа, которая превратит камень в шлак
Скорее всего, как и в большинстве случаев, наилучшим будет LLC=5.
Тем же болтом и вкрутить
Если старый биос, то может не увидеть диск.
Фото: 5
Да.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
То есть, отдельно ссд не прикручивать? Тем болтиком, которым был прикручен радиатор, прикрутить и ссд и радиатор? Наклейку с ссд сдирать? Гарантия при этом не пропадёт? Или устанавливать с наклейкой?
Добрый вечер! Сменил 3770к на 8700к мать z390ud разгон не трогал пока только обновил биос и x. m. p на 3200 , запускаю тест второй division и наблюдаю ухудшение производительность относительно старой системы -15 фпс по среднему -1000 очков результат. Чё за х ххх или это норма?)))) старичок 3770к работал на 4.7 карта 2070s не был нагружен в потолок(((
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Скальп снял, под водой.
Шью-паяю-роды принимаю
Фото: 29
Tomass писал(а):
мать z390ud
промахнулся веткой)
тут асусолюбители
Russian Overs Team
Точно))))) 👍
garison87
В конфигурации в профиле, планирую заменить мать и проц, ну и SSD на NVMe.
Проц уже есть- 8700k, NVMe тоже есть
Осталось мать подобрать, чтоб на душу легла)))
А задачи для компа меняются очень часто
Фото: 6
да. Думайте так, будто производитель не тупой и учел такие простые моменты.
я не сдирал.
Фото: 29
ConsTT бери героя и не парься - для всего хватит Hero XI / вифи по желанию.
Russian Overs Team
Как сохранить конфиг настроек биоса (Asus z170), чтоб после сброса, восстановить одним кликом?
Друзья, привет!
Помогите плиз.
Прозвучит смешно, но не обновлял комп с 2008 года. Сейчас вот заменил 8800gt видеокарту на GeForce GTX 1050 GAMING 2G (подвернулась за 40€) и с нетерпением накинулся на Resident Evil 2 2019 года. В принципе, на минималках тащится в 60фпс. Скажите, я же правильно понимаю, что профильный проц не вытягивает это видео даже наполовину (судя по мониторинговым цифрам)? Теперь вот очень колется взять что-то под эту карту из проц/мама/память что бы была сбалансированная система. Путем аналитических изысканий я пришел к выводу, что идеальным решением будет взять под нее i3 9100f за 80€. Решено. Встает вопрос покупки мамки и памяти. В спеках по процу указана DDR4-2400. Что это значит? Я не могу взять память, скажем, 3200 что бы прозапас? Направьте плиз так же и по маме. Есть смысл брать под данный проц маму на последнем интеловском сокете? Скажем, Gigabyte Z390 D за 107€? Или лучше взять что-то проверенное на более старом чипсете? Этот проц же не гонится, да?
Сори, что так много вопросов. Я стагнировал 12 лет.
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Сейчас этот форум просматривают: androm и гости: 29
